Bewegungsmelder BW8040 löst nicht aus
13-11-2015, 17:04
Hallo.
Ich habe meine 2 alten Bewegungsmelder wegen Fehlfunktion durch BW8040 ersetzt. Einer funktioniert einwandfrei. Gehtest ok. und auch das Auslösen des Alarms funktioniert. Der zweite Melder zeigt das Erfassen von Bewegung mittels LED ebenfalls korrekt an nur wird bei Aktivierung der Alarmanlage kein Alarm ausgelöst.
Die Melder sind nur an Spannung und Alarm (Anschlüsse 6 - 9) verkabelt (siehe Bild).
Gehe ich recht in der Annahme, dass die Melder in Reihe geschaltet sind und durch Alarmierung der (Strom)-kreis unterbrochen wird?
Kann so der Ausgang der Alarmkontakte (Anschlüsse 6&7) geprüft werden?
LG
Gerhard
13-11-2015, 17:26
RE: Bewegungsmelder BW8040 löst nicht aus
Das ist korrekt. Bei Alarm öffnet der Kontakt.
Meistens sind es abgebrochene Drähtchen, eingequetschte Isolierungen oder schlicht und einfach die Klemme verfehlt. Soll heißen Klemme zu und trotzdem kein Kontakt weil der Draht hinter die Klemme gesteckt wurde. Kurz mal ziehen mit einer Flachzange treibt den Teufel aus der Dose.Big Grin
11.Gebot:
16-11-2015, 16:40
Danke für die Info.
Es war wie vermutet: Melder ok. Draht schlecht geklemmt.
LG
Gerhard
16-11-2015, 21:05
Dat freut mir wenns geholfen hat Big Grin
[Bild: 1.gif]
11.Gebot:
  Sicherung F2 BAT löst aus Werner42 13 7.248 16-04-2023 10:43
Letzter Beitrag: Werner42
  AZ4140 löst Bat-Sicherung aus Rogator 14 10.026 12-12-2020 19:25
Letzter Beitrag: Rogator
  MX löst großes Alarm aus und lässt sich nicht ausschalten Herr Antje 5 7.349 23-03-2020 08:20
Letzter Beitrag: Herr Antje
  Fehlalarme durch Funk am BW8040 Melder? Vogels 3 4.481 28-12-2018 19:37
  Terxon MX löst Alarm aus im ausgeschaltetem Zustand Gregor 10 7 11.636 03-09-2018 07:02
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Terxon MX löst keinen Alarm aus Mike0815 21 17.982 04-08-2017 09:49
Letzter Beitrag: Manfredo
  Terxon MX Innensirene löst im Alarmfall nicht aus sixxty 6 7.884 07-09-2016 12:16
Letzter Beitrag: sixxty
  Partitioniert Terxon MX löst keinen Alarm aus... aliasdispi 10 10.642 13-03-2016 18:51
  Terxon MX löst Alarm nicht aus!!! mischa 4 7.489 09-10-2014 19:03
Letzter Beitrag: mischa
