Hilfe Teil/Gesamtscharfschaltung
09-06-2012, 15:50
Hallo Leute,
habe jetzt meine Melder und Anlage 8002JK GSM installiert, soweit alles ganz easy. Jetzt habe ich aber noch 3 klitzekleine Probleme. 1) entweder ich bin zu blöd??? oder es ist ganz doof beschrieben. Wie kann ich den die Teil/Scharfschaltung einstellen und wie werden die Melder dann zugeordnet. Ich habe einfach nix gefunden. will halt einmal Außenhaut und einmal mit Bewegungsmelder 2) An einen 8000M Öffnungsmelder sollen für die Doppelfenster 2 paasive ABUS Glasbruchmelder und und ein Drehtmagnetkontakt in Reihe mit angeschlossen werden. Laut Anleitung im Buch sind keine Widerstände eingezeichnet, brauch ich welche oder nicht. 3) Ich habe in meiner Anlage eine Constar SIm und meine Handy- nummer angemeldet. Habe eigentlich SMS Benachrichtigung 82Mecx... eingegeben Telefonbenachrichtigung 8<M... ausgeschalten. Trotzdem bekomme ich bei jedem Alarm oder Sabotage einen Anruf und keine SMS.??? Danke schon mal für eure Hilfe Thomas |
09-06-2012, 23:49
RE: Hilfe Teil/Gesamtscharfschaltung
Hallo Thomas,
(09-06-2012 15:50)Samoth schrieb: Jetzt habe ich aber noch 3 klitzekleine Probleme. Thomas du solltest wissen, hinter jedem kleinen Problem steht ein großes das raus will. ![]() Zitat:1) entweder ich bin zu blöd??? oder es ist ganz doof beschrieben. Ich unterstelle mal das du nicht zu blöd bist. Nimm es als Vorschuss. ![]() Die Anlage wird auf "Stufenweise scharfschalten" eingestellt. Und die Melder und Codes werden dann einfach auf die Bereiche (A,B,C) aufgeteilt. Klingt einfach, ist es auch, ja wenn ......!!! Denn wenn ich die Frage richtig interpretiere, möchtest du die Anlage mit dem Bedienteil und der Eingabe von Programmiersequenzen programmieren. Dies ist zwar prinzipiell möglich, macht aber absolut keinen Spaß. Ich empfehle dir an dieser Stelle, gebe ein paar Euro´s aus und kaufe dir den Programmieradapter JA-82T (heißt bei Indexa bestimmt anders). Damit wirst du viel schneller ans Ziel kommen. Denn mit der Olink Software auf einem Computer, kannst du die Einstellungen auslesen und jederzeit nachvollziehen. Zitat: brauch ich welche oder nicht. Nein braucht du nicht das ist ein einfacher NC Anschluss. Zitat:3) Ich habe in meiner Anlage eine Constar SIm und meine Handy- Ich denke da hast du falschen Programmiercodes richtig eingegeben oder du hast die richtigen Codes falsch eingegeben. .Siehe Punkt eins. Gerade die Zuordnung der Telefonnummern mit den Ereignissen ist in der Programmier-Software wirklich einfach. Habe bis jetzt noch keine Sim Karte gehabt, die bei ausreichendem Netzempfang den Dienst verweigert hätte. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
10-06-2012, 11:20
Tim,
Danke für diene schnelle RÜ. Also mit der teilung des System habe ich gefunden, Ganz klar, man muß nur richtig lesen. Kabel habe ich schon bestellt, kommt morgen Olink habe ich jetzt schon auf dem Laptop. Ja nur mit der Simserrei muß ich noch mal ganz in Ruhe schauen, aber am besten erst mit dem Datenkabel. Danke, wünsch dir schönen Sonntag Thomas |
