JA-100 ein paar Fragen
21-10-2015, 10:00
ich habe hier 6 Bereiche konfiguriert:
1. Alle Bereiche
2. KG
3. EG
4. OG
5. Garten
6. Rauch,Wasser,Gasmelder
Bereiche 2,3,4,5 sind gemeinsame Bereiche von Bereich 1.
Am Bedienteil 154E habe ich insgesamt 6 Segmente analog zu den o.g. Bereichen.
Mit Segment 1 sollen alle Bereiche Scharf / Unscharf geschaltet werden was im Grunde auch funktioniert außer das es zum ersten keine Teilscharf Signalisierung ( gelbe LED ) an Segment 1 gibt, wenn einer der anderen Bereiche Unscharf gestellt wird und wenn ich über Segment 1 alles scharf stelle dann kann ich über das selbige auch wieder alles Entschärfen jedoch nicht wenn einer der anderen Bereiche über die anderen Segmente scharfgestellt wurden.
Ist das so normal bzw. muss man eigentlich extra einen eigenen Bereich konfigurieren nur um mit einem Segment alle anderen Bereiche Scharf / Unscharf schalten zu können ?
Weiter habe ich entgegen des Benutzer Manuals nicht, das während der Ausgangsverzögerung die Grüne LED am 154E blinkt hier leuchtet sofort die rote LED. Normal ? Firmware ist alles auf dem aktuellen Stand.
Vielen Dank !!
21-10-2015, 10:41
RE: JA-100 ein paar Fragen
(21-10-2015 10:00)jupzup schrieb:  Bereiche 2,3,4,5 sind gemeinsame Bereiche von Bereich 1.
Gemeinsame Bereiche solltest du nicht verwenden, da sie ein geändertes Rechteverhalten haben.
Das was du möchtest, kannst du ganz Einfach auf dem bedienteil mit einem Gemeinsamen Segment erreichen.
Dann bleiben alle Funktionen der einzelnen Bereiche, wie Rechte und Teilscharfschaltung erhalten.
Ein gemeinsames Segment verhält sich einfach so, als ob du alle Tasten gleichzeitig drücken würdest.
Zitat: Weiter habe ich entgegen des Benutzer Manuals nicht, das während der Ausgangsverzögerung die Grüne LED am 154E blinkt hier leuchtet sofort die rote LED. Normal ? Firmware ist alles auf dem aktuellen Stand.
Von einen Blinken wüste ich nichts. Es geht sofort die rote LED an und bei Bedarf ertönt ein Signal aus dem Bedienteil.
21-10-2015, 22:11
Hallo Tim,
vielen Dank für deine Anregung. Hat bestens geklappt und die Teilscharf Anzeige ( gelbe LED ) funktioniert jetzt auch wie erhofft.
Ich hatte mich übrigens vertan im Manual war die Rede von der Eingangsverzögerung welche optisch über die blinkende grüne LED erfolgt und das tut sie auch.
21-10-2015, 22:15
Gern geschehen.
  Neue Produkte JA-100 / Ankündigung Nachfolger JA-100 AaronK 8 4.680 31-10-2023 07:58
  Ein paar Fragen zur JA100 nach vier Jahren in Benutzung REDsonic 14 6.403 18-06-2023 23:37
  Erfahrungen mit Jablotron 100 / JA-100 Grisuge 110 169.669 19-09-2017 10:55
Letzter Beitrag: reinholdartur
