Sprachanruf nach Brandalarm Quittierung
12-10-2015, 21:35
Ein Kunde möchte bei einer JA-100 einen Anruf beim Auslösen eines Brandmelders (was kein Problem ist), und ein Anruf wenn der Brandalarm Quittiert wurde. SMS geht nicht, weil die Handy Nummer vom Kunden über eine Rufumleitung weitergeleitet wird. Jemand eine Idee? |
19-10-2015, 20:54
RE: Sprachanruf nach Brandalarm Quittierung
Keiner eine Idee? |
19-10-2015, 21:18
hi obma,
kenne die 100 er jetzt nicht so genau. Aber nachdem das ja jetzt eine professionelle Anlage sein will, sollte es doch eigentlich eine Linienbezogene Alarm-Klar - Meldung geben. Ob du das nu über SMS oder über Anruf übertragen willst, sollte doch Jacke wie hose sein. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
19-10-2015, 22:40
hier hast du eine Übersicht welche Alarme du per SMS bekommen kannst. Da ist dann auch dein abgebrochener Brand Alarm dabei. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
20-10-2015, 00:55
Einspruch @ Tim:
SMS geht nicht wegen der umgeleiteten Mobilfunk-Rufnummer, er braucht einen Anruf! Geht das auch auszuwählen (dein Ausschnitt zeigt ja leider nur die Meldungs- und die SMS-Sparte)? VG Olli |
20-10-2015, 08:44
Wer lesen kann ist klar im Vorteil.
![]() Bin mir bei einem reinen Sprachanruf nicht sicher. Ich werden das mal testen. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
20-10-2015, 10:16
So getestet.
Nein das geht nicht. Die Quittierung des Alarms beendet immer auch die Benachrichtigungen, da das ja nur eine authorisierte Person machen kann. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
20-10-2015, 10:31
Tim, kannst Du folgendes mal testen, habe gerade keine 100er verfügbar. PG Ausgang aktivieren - Durchklingeln Benutzer - Meldelinie (Melder) - Reaktion auf Aktivierung Brandalarm und Deaktivierung Brandalarm einstellen. Dürfte das nicht das gewünschte Ergebnis liefern? Gruß Jens Schweers Anlagentechnik GmbH * Mönchengladbach * Einbruchmeldeanlagen * Videoüberwachung * mechanische Fenstersicherungen DIN18104-2 * Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) * BHE zertifizierter Facherrichter * www.antec-ups.de |
20-10-2015, 13:44
das klappt dann auch nicht. Über einen PG kannst du nur eine SMS auslösen. DURCHKLINGEL BENUTZER bedeutet, dass ein Benutzer die Anlage anrufen kann und wenn die Nummer erkannt wird, schaltet der PG Ausgang. Das ist also ein Eingang und kein Ausgang. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
20-10-2015, 20:46
Danke für die Antworten, diese oben vorgeschlagenen Wege habe ich alle schon erfolglos getestet. |
| Alarm Quittierung per push bzw SMS | Daniel J | 5 | 5.979 |
16-06-2018 16:53 Letzter Beitrag: Daniel J |
