comXline 2516 GSM
01-09-2015, 20:13
comXline 2516 GSM
Liebe Experten,
dieses Forum hat mir schon viel erhellendes beigebracht, aber nun habe eine möglicherweise banale Frage. Es geht um das comXline2516 (GSM). Als Übertragungsweg stehen mir hierbei a) analog, b) IP-Ethernet, c) GSM-Funkweg und d) IP-GPRS zur Verfügung.
In der Anleitung vom 2516 (GSM) lese ich nun, dass die SIM-Karte für CSD freigeschaltet sein muss (Kap 15.3).
1) Wenn nun IP-Ethernet als primärer Übertragungsweg und IP-GPRS als Ersatzweg verwendet wird, muss die SIM Karte dann trotzdem CSD unterstützen?
2) was würdet ihr als Ersatzweg wählen c) GSM oder d) IP-GPRS? (ist vl. eine philosophische Frage; Wachdienst kann alles; analog fällt aus)
Vielen Dank!
LG
dallas
01-09-2015, 20:50
RE: comXline 2516 GSM
1) Nein
2) IP-GPRS
01-09-2015, 21:00
Hallo alarmstrippe,
herzlichen Dank! das erleichtert mir vieles. Damit kann ich einen relativ günstigen Vertragstarif mit 0 Euro Grundgebühr und Kosten nur nach tatsächlichem Verbrauch nehmen.
Da ich rd. 7ct pro MB bei GPRS bezahle stellt sich nur noch die Frage, wie viel MB bei einer Meldung an den Wachdienst anfallen. Laut Unterlagen nur 1,5 kB pro Meldung - kann man das in der Realität so bestätigen?
Vielen dank!
Liebe Grüße,
dallas
01-09-2015, 21:04
CSD ist ein Auslaufprodukt... lieber gleich richtig und kostengünstig Big Grin
Dazu kann ich leider nichts sagen. Alle unsere Kunden haben eine Datenflat, deswegen stellte sich die Frage bisher nicht. Ich denke aber das die Angaben korrekt sind!
01-09-2015, 21:30
Beim Volumen kommt es auf die Realisierung und die Stabilität deiner primären IP-Verbindung an.
Normal sind auf der primären Internetverbindung (stehende Verbindung, Polling alle 4 Sekunden) fallen pro Monat etwa 400MByte an.
IP-GPRS wird im Regelfall als bedarfsgesteuerte Verbindung realisiert. Sprich hier gibt es nur Traffic, wenn was übertragen wird. Dazu gehören bei Wachdiensten folgende Meldungen: Regelmäßige Routine, Ausfallroutine mit anderem Zeitraster sowie Alarme/Scharf/Unscharf/Klarmeldungen, wenn die primäre Verbindung ausfällt.
Eine Karte ohne Volumen/Flatrate ist schlecht, dass kann massiv nach hinten los gehen. Ich hab bei einer Filiale mal Probleme übers komplette System aus Internet, Netzwerk und Einbruchmeldeanlage. Da sind dann pro Stunde fast 2000 Meldungen bei der Leitstelle aufgeschlagen, der größte Teil davon über GSM/CSD. War am Ende vierstellig. Kann bei dir auch passieren, daher lass es mit dieser Sparkarte, das ist am falschen Ende gespart. Flatrate ist ideal. Aufgrund des zu erwartenden Volumen, kann die Karte sofort in die Drosselung gehen, 64kbit reichen.
16-01-2017, 11:30
Ich hänge mich mal hier an: In der Schweiz soll bis 2020 GSM abgeschaltet werden (Quelle: Medienmitteilung Swisscom 08.10.2015 https://www.swisscom.ch/content/dam/swis...nft-DE.pdf )
So wie ich das verstanden habe wird GSM (2G) abgestellt. Was bedeutet das für das ComXline 2516? Versteht sich das Modul mit 4G oder muss das Modul in 3 Jahren ersetzt werden?
  ComXline COM1 Port Feuermelder 3 758 01-12-2025 22:24
  comXline App Fehler "Schlechte Verbindungsqualität" laalaaa 2 961 26-10-2025 23:15
Letzter Beitrag: laalaaa
  comXline E-Mail-Versand unverschlüsselt: Provider Alarmbox335 6 2.241 16-10-2025 21:33
Letzter Beitrag: michelm_de
  Störung comxline 1104 newyCH 6 1.468 17-08-2025 09:41
Letzter Beitrag: newyCH
  Telenot comXline 3516-2 Rufnummern aktualisieren WeisserRiese 4 1.524 19-12-2024 16:19
mad Comxline 2516 Mail Versand skasie 10 14.388 22-11-2024 18:01
Letzter Beitrag: gfisch
  AWAG S7002Q gegen ComXline 2516 tauschen Wolfi1896 6 3.295 04-08-2023 23:18
Letzter Beitrag: Wolfi1896
  ComXLine 2516 - RAM erkennen oberfragger 4 3.189 23-07-2023 16:28
Letzter Beitrag: Kaylabs
  ComXline 2516 LTE Easy Patric 2 2.152 05-07-2023 13:08
Letzter Beitrag: Patric
  comXline 2516 GSM easy - verschlüsselte Kommunikation zum E-Mail Server Turbopaulchen 9 5.854 04-03-2023 15:23
Letzter Beitrag: Turbopaulchen
