TVVR30004 hängt sich auf
19-08-2015, 14:03
ich hoffe jemand kann mir hier helfen. Betreibe seit Kurzem ein Viedeo-Überwachungssystem von ABUS. 4 analoge Viedeokameras + ein Digital-Recorder: TVVR30004. Die Installation war recht einfach. Die Anleitung ist gut verständlich. Zugriff auf den Recorder über das lokale Netzwerk und übers Internet funktioniert auch. Der Recorder ist über LAN mit der FritzBox7490 verbunden. Problem: nach ca. 25-30 Min. hängt das System. D.h. die IP-Adresse des Recorders verschwindet aus dem Netzwerk. Die Bedienung des Recorders dierekt am Gerät mit der Maus funktioniert auch nicht mehr. Es hilft nur den Stecker zu ziehen. Danach funktioniert das Gerät und nach ca. 20-30 Min wiederholt sich das ganze wieder. Vergabe einer festen IP-Adresse und Firmwareupdate haben leider nichts gebracht. Hat jemand eine Idee? Danke im Voraus Igor |
19-08-2015, 15:53
RE: TVVR30004 hängt sich auf
schick ihn zurück, er hat einen Treffer.
Dieses Verhalten ist absolut unnormal. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
19-08-2015, 16:29
Danke für die schnelle Antwort.
Das ist ja schon der 2 Recorder. Ich kann es zwar nicht komplett ausschließen, aber 2 Recorder in Folge defect? Gruß Igor |
19-08-2015, 17:23
läuft er ohne Netzwerkanbindung durch?
D. h. die Bedienung per Maus bleibt da? Sämtliche Restfunktionen auch? Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
19-08-2015, 17:38
Hi!
Die Vermutung hatte ich auch schon. Ohne Netzwerkanbindung habe ich es noch nicht ausprobiert. Die Netzwerkanbindung ist schon für mich wichtig, denn es war einer der Gründe, warum ich dieses System ausgewählt habe. Danke |
19-08-2015, 19:20
Hat jemand noch eine Idee?
19-08-2015, 23:34
schon klar, aber zunächst gehts um die Fehleruche.
Hast du das Netzwerkkabel selbst konfektioniert oder ist es ein gekauftes. Zuerst muss dazu der DVR ohne Netzwerk stabil laufen. Wenn er das nicht tut, zurück. Es kommt mir so vor, dass der Prozessor überlastet ist und somit einfriert. Wenn sehr viel Bewegung im Bild ist und dies noch komplett übes Netzwerk übertragen werden soll, sind so manche billigen Kisten schnell am Limit. Bei analogen Kams hatte ich das noch nie, jedoch benutzen wir andere Systeme. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
30-08-2015, 15:10
endlich habe ich eine Lösung. In irgendeinem Forum habe ich ganz zufällig gelesen, dass das Deaktivieren der Funktion UPnP in den Einstellungen des Rekorders dieses Problem beheben würde. Ich bin kein Computerexperte, habe auch keine Ahnung, was es ist. Aber es funktioniert. Nochmals vielen Dank an alle. Gruß Igor |
| Fehlendes Plugin -TVVR30004 - Abus Server | Nicole90 | 10 | 38.368 |
02-02-2019 12:01 Letzter Beitrag: zeiler |
| TVIP41500 / TVIP61500 stream hängt sich auf | Julian311090 | 0 | 3.789 |
07-12-2016 22:26 Letzter Beitrag: Julian311090 |
| ABUS TVIP 71551 - hängt sich immer wieder auf | Hotte71 | 17 | 28.093 |
28-07-2016 17:31 Letzter Beitrag: ABUS_CAM_GESCHAEDIGTER |
