XT2 meldet Sensor offen, obwohl alle Kontakte geschlossen
14-08-2015, 16:54
ich habe meine XT2 seite Anfang Dezember 2013, d.h. exakt 1 Jahr und 9 Monate in Betrieb.
Seit gestern habe ich das Problem, dass in der Sensorliste 2 Melder als "offen" angezeigt werden, obwohl diese definitiv geschlossen sind. Auch signalisiert mein Glasbruchmelder am selben Tag "Sensorausfall". Meine Vermutung ist, dass den Batterien in den Sensoren so langsam der Saft ausgeht, ist ja an stark frequentierten Türen. Allerdings zeigt der Batteriezustand in der Sensorliste nach wie vor auf "grün" und die Sendeleistung wird als "Optimal:7" angezeigt. Dies würde gegen meine Vermutung sprechen.
Ich hoffe ja nun nicht, dass sich rechtzeitig nach Ablauf der Garantiezeit ein Sensor nach dem anderen verabschiedet, ich denke schon, dass es die Batterien sind. Das Anzeigeverhalten ist dann aber doch reichlich bedenklich, da der Ausfall von jetzt auf sofort ohne Ankündigung geschieht. Ich habe es eigentlich nur festgestellt, weil die XT2 per Piepen auf den Sensorausfall des Glasbruchmelders aufmerksam machte und ich in die Liste schaute. Da habe ich dann gesehen, dass auch 2 weitere Melder auf "offen" standen, obwohl geschlossen waren. Kann da im Fall einer Scharfschaltung die Sirene losgehen? Nicht auszudenken, wenn das im Urlaub passiert wäre. Ich habe den Glasbruchmelder erstmal auf "Bypass" gesetzt.
Ich habe eine Anfrage an LUPUS gestellt, allerdings bisher noch keine Antwort.
Wer hat seine Kontaktmelder ähnlich 1,5 Jahre oder mehr in Betrieb und konnte ebenfalls solche Beobachtung machen?
Blacky
Lupusec XT2 m. Dongle, Keypad V2, 12 Tür-/Fenstermelder, 2 BWM, 2 Sensorkontakte, 1 Glasbruchmelder, Innen- u. Außensirene V2, 7 Rauch- und Hitzemelder, 2 Funk-Steckdosen, 3 Fernbedienungen V2, 2 Rollladenrelais, Smartphone-App, INSTAR IN-5907HD u. IN-9020FullHD
aktuelle Firmware: V0.0.3.6N
22-10-2015, 13:24
RE: XT2 meldet Sensor offen, obwohl alle Kontakte geschlossen
das würde mich auch interessieren ? Gibt es zu dem Problem mittlerweile eine Antwort von Lupus ?
Ich habe ebnfalls festgestellt, dass meine XT2 manchmal (sehr selten, aber es kommt vor !) einen Turöffner Kontakt nicht korrekt registriert. Dies bedeutet z.B. Ich schließe ein Fenster, und beim Scharfschalten kommt eine Status-Warnung, ein Fenster wäre geöffnet. Der Fehler korrigiert sich nach einer Weile, da die Anlage wohl in regelmäßigen Abständen den Zustand aller Sensoren checkt und danach stimmt es wieder. Könnte dies durch gelegentliche Störungen des Funksignals kommen ?
Dies führt zu folgender Problematik
Schließe ich z.B. ein Fenster und die Anlage kriegt das nicht mit und ich schalte trotzdem scharf, passiert nichts wenn die Anlage nun nach den regelmäßigen Checks auf GESCHLOSSEn wechselt, aber umgekehrt Öffne ich Fenster und die Anlage denkt es wäre zu und ich stelle dann scharf, löst die Anlage ja den Alarm sobald der regelmäßige Check im scharfgeshalteten Zusatnd OFFEN meldet oder nicht ?
Es ist zwar noch nie passiert, aber könnte das denn nicht passieren ?
Grüße,
Tekla
22-10-2015, 19:12
(22-10-2015 13:24)Tekla schrieb:  Hallo zusammen,
Grüße,
Tekla
einen Reichweitentest bereits durchgeführt?
(14-08-2015 16:54)Blacky schrieb:  Wer hat seine Kontaktmelder ähnlich 1,5 Jahre oder mehr in Betrieb und konnte ebenfalls solche Beobachtung machen?
Blacky
Wir haben erst seit kurzem eine XT2 Plus in Betrieb und die Jahre zuvor Vorgängermodelle gehabt, ohne diese Probleme.
EXPERTE-SICHERHEIT
Sicherheitstechnik vom Experten
info@experte-sicherheit.de | www.experte-sicherheit.de
question Keypad meldet nach Batt Wechsel immer noch niedrig Batterie Mario 13 14.317 09-07-2025 10:13
Letzter Beitrag: wachwolf
  PIR Sensor löst grundlos aus denver 4 2.431 05-11-2023 17:35
  Philips Hue Outdoor Sensor blattwerk 15 11.554 31-08-2023 14:38
Letzter Beitrag: Waidmann
  Messwerte Sensor Tuya werden unterschiedlich erkannt wachwolf 5 3.177 21-12-2022 19:52
Letzter Beitrag: Gemini
  Regelung Heizkörperthermostat über externen Sensor JoHo 2 4.221 17-12-2021 14:17
Letzter Beitrag: JoHo
  Kontakte zu als Voraussetzung unterschiedlich schaltbar? alarmjens 5 3.994 12-12-2021 19:30
  OPTEX VXS-RDAM richtig mit LUPUS Sensoreingang verdrahten, alle Funktionen nutzen Alarmxy222 11 10.957 17-04-2020 08:45
  Kontakte speziell an Funkrepeater anlernen? is2late 3 4.954 23-01-2019 17:34
Letzter Beitrag: n600100
  Fenster/Türsensoren - Sabotagekontakt offen?! esingen 5 6.352 09-05-2016 16:11
Letzter Beitrag: esingen
  XT2Plus/ DualWay BM meldet Alarm im falschen Home-Bereich tsinus 4 4.654 05-02-2016 09:06
Letzter Beitrag: tsinus
