Gesetzliche Bestimmungen Feuerschutztür
14-07-2015, 15:31
RE: Gesetzliche Bestimmungen Feuerschutztür
Ganz was anderes. Sag mal bist du da im Untergeschoss ohne natürlichen Tageslicht? Wenn ja, geht das bei Arbeitern überhaupt noch vom Arbeitnehmerschutz? Mir ist da so ein Fall in Erinnerung. Aber das war im Ösiland. Da gab es für eine Werkstätte des Betriebselektrikers keine Genehmigung.
14-07-2015, 15:38
@ evertech
Das ist kein Untergeschoss! |
14-07-2015, 15:41
Na gut; nicht das da noch ein Strick vom Galgen baumelt.
![]() 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
14-07-2015, 15:43
14-07-2015, 18:17
Na ja; wenn im UG der Arbeitnehmerschutz greift wegen fensterlosem Arbeitsplatz dann wären dein momentanen Probleme sowieso zweitranging gewesen. Aber das ist ja nicht wie du sagst weil eben du im EG und Fenster vorhanden.
14-07-2015, 19:13
Beitrag: #26
![]() (14-07-2015 18:17)evertech schrieb: Na ja; wenn im UG der Arbeitnehmerschutz greift wegen fensterlosem Arbeitsplatz dann wären dein momentanen Probleme sowieso zweitranging gewesen. Aber das ist ja nicht wie du sagst weil eben du im EG und Fenster vorhanden. ![]() Aber trotzdem besten Dank - man sollte ja wirklich alles im Blick behalten ![]() ![]() http://www.alarmforum.de/Thread-Gesetzli...6#pid41216 |
14-07-2015, 21:19
Beitrag: #27
Sehe ich das richtig?
Das Prüfsiegel ist von 2011 Müssen die nicht jährlich kontrolliert werden? |
14-07-2015, 21:48
Beitrag: #28
Ah, jetzt sind wir beim Feuerlöscher angekommen, oder...?
(14-07-2015 19:13)Heinz schrieb: Das eigentliche Thema driftet irgendwie ins Nirwana abWolltest Du uns das noch schreiben? Was kommen denn sonst noch für Themen? Lieber Heinz, was willst Du denn noch hören? Hol Dir einen Sachverständigen ins Haus, der die Situation mal ganzheitlich prüft. Oder mindere die Miete und fordere Deinen Vermieter auf, nachzuweisen, dass alles ok ist. Im Internetforum wirst Du nur allgemeine Aussagen bekommen, besonders dann, wenn Du so wenig aussagekräftige Fotos einstellst. Gruß Jörg ________________________________________________________ Technische Anfragen sind im Forum besser aufgehoben als in meinem Postfach, bitte keine entsprechenden PNs - danke. |
14-07-2015, 22:16
Beitrag: #29
@ Time_to_wonder
Du hast vollkommen recht - ich hatte mich etwas reingesteigert! Bitte schließen, die Sache hier ist komplett durch. Danke für die hilfreichen Antworten. VG Heinz |
