Probleme bei der Installation Oasis 80
05-06-2015, 13:22
ich bin schon kurz vor der Verzweifelung und komme einfach nicht weiter ![]() Ich habe wie in der Anleitung beschrieben, erst die Sim-Karte eingesetzt, Akku angeschlossen und danach an die Stromversorgung angeschlossen. Nun komme ich einfach nicht weiter. Am Bedienteil leuchtet, das Achtungszeichen, A, B, C und das Ein- Auszeichen blinkt. Das Blinken soll wohl laut Anleitung bedeuten das die Zentrale auf Akkubetrieb steht??? Wenn ich die Stromzufuhr aber unterbinde steht in der Alarmhistorie "Stromausfall länger als 30min? ![]() Also muss doch Strom anstehen??Warum läuft die Zentrale dann auf Akkubetrieb?? und in den Errichtermodus komme ich auch net..... Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!! |
05-06-2015, 22:47
RE: Probleme bei der Installation Oasis 80
das klingt ja äußerst Merkwürdig. Also wenn die A B C Anzeige leuchtet, dann ist die Anlage scharf geschaltet. Sollange Sie scharf geschaltet ist, kommst du nicht in dne Errichtermodus. Versuche die Anlage mit den Anwender Code unscharf zu schalten. Das Blinken der grünen Anzeige bedeutet, das kein 230V da sind, bzw, das an der Platine keine Betriebspannung ankommt. Daher ist auch das gelbe Dreieck an, das signalisiert einfach einen Fehler. Wenn du die Anlage gerade erst aufgebaut hast, bitte noch einmal einen Reset machen und von vorne anfangen zu programmieren. Da das nicht das normale Verhalten einer neuen Anlage ist, die Frage: ist das eine gebrauchte Anlage? Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
06-06-2015, 23:52
Servus!,
ja es ist eine Neuanlage, zumindest habe ich sie als neue gekauft.... Ich werd morgen gleich mal ein reset vornehmen, mal schauen ob es dann funktioniert....Ich werde es auf alle fälle berichten |
15-06-2015, 12:27
So ich hab mal wieder Zeit gefunden mich mit der Alarmanlage zu beschäftigen. Das mit dem Reset hat funktioniert
![]() Ich wollte nähmlich 4 Transponder anlernen, nun gehts schon wieder net weiter..... |
15-06-2015, 12:56
Also das Bedienfeld in der Software ist komplett unabhängig von dem realen Bedienteil. Ist das richtige den angemeldet? Also steht es in der Komponentenliste? Du darfst es aucb nicht direkt neben die Anlage legen. Bitte 50cm Abstand halten sonst wird der Empfänger ubersteuert. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
15-06-2015, 13:21
An der Signalstärke kann es theoretisch auch nicht liegen die liegt bei 3/4....
Jetzt habe ich erstmal die 4 Transponder angelernt(Zentrale mit dem Bedienteil über mitgeliefertes Kabel verbunden). Hat auch funktioniert, leider hubt bei der Scharfschaltung der Anlage (Ausgangsverzögerung) schon die Innensirene, wo kann man das Einstellen, dass die Sirene erst los geht wenn ein Alarm einläuft und nicht schon bei der 30s Ausgangsverzögerung... Tim besten Dank! Das Bedienteil funzt jetzt ![]() |
Fragen zur Installation einer Oasis 80 | marlur | 8 | 7.398 |
17-09-2015 14:39 Letzter Beitrag: marlur |
Jablotron Oasis JA-80 Installation | Hans64 | 1 | 3.893 |
02-05-2014 13:37 Letzter Beitrag: hapesu |
Oasis 80 Funkfrequenz vs Somfy io = Probleme? | atta1979 | 1 | 2.525 |
21-02-2014 11:35 Letzter Beitrag: atta1979 |
Hilfe bei Installation Indexa 8000 | flothino | 2 | 5.406 |
06-08-2013 08:33 Letzter Beitrag: flothino |
