Netzteileinbau
26-05-2015, 11:01
Netzteileinbau
Hatte vergessen das Netzteil mitzubestellen gibt es beim Einau etwas zu beachten ? wie befestigen innen ?
Danke vorab ! |
26-05-2015, 11:38
RE: Netzteileinbau
Hab gar nicht gewusst, dass man einer 100er überhaupt ohne Netzteil bestellen kann....
26-05-2015, 11:50
RE: Netzteileinbau
Kommt wohl drauf an, "wo" du bestellst.
![]() In D wüsste ichs jetzt gerade auch nicht. Ausser du kaufst die Brocken zu Servicezwecken, da kriegst ne Hauptplatine dann auch als Ersatzteil. Wie es dann aber weitergeht, erschliesst sich nicht wirklich. |
26-05-2015, 12:05
RE: Netzteileinbau
Ohne Netzteil, Merkwürdig.
Ich könnte vermuten, das es ohne Netzkabel heißen sollte, oder? Dabei gibt es nicht zu beachten, einfach von Fachmann richtig anschließen lassen, fertig. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
26-05-2015, 18:18
RE: Netzteileinbau
Nur mal zur Sicherheit - es ist nicht der Akku gemeint.
27-05-2015, 08:00
RE: Netzteileinbau
OK sache erledigt war beim Grosshändler falsch beschrieben , man muss 220 V anschließen aber das Kabel war nicht dabei !
Danke für euere Mühe trotzdem ! |
27-05-2015, 08:31
RE: Netzteileinbau
hatte ich ja schon vermutet. Die Anlage ist zum Festanschluß vorgesehen. Daher ist keine Netzkabel dabei. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
