Feueralarm Lautstärke an Schulen
13-05-2015, 22:16
RE: Feueralarm Lautstärke an Schulen
Im Beitrag 8 ist es beschrieben.
10 db über der raumspezifischen Umgebungslautstärke. Und das mindestens.
Mit den entsprechenden DIN-Tönen und Alarmfolgen.
also keine defintiven Werte. Anzunehmen ist das sogenannte Worstcaseszenario.
Viel Spass, das dann rauszudaddeln. Vergiss es einfach. Du weisst um was es geht.
Wenns dir zu laut ist, nimm eine persönliche Schutzausrüstung mit, wenn du weisst was das ist. Big Grin
13-05-2015, 22:38
(13-05-2015 22:16)funkistnichtalles schrieb:  Im Beitrag 8 ist es beschrieben.
Frage: hier wird von einer Mindestlautstärke über der Umgebungslautstärke geschrieben. Um wieviel höher darf sie denn sein ?
Ist überhaupt die Höchstlautstärke begrenzbar ?
Falls Videoaufnahmen von einem Feueralarm(oder Übung) vorhanden sind, müsste man die Lautstärke protokolliert haben.
Das dürfte zu schaffen sein.
13-05-2015, 23:18
In Pausen und Ruheräumen (auch Hotelzimmern) MUSS der Schallpegel mindestens 75dB betragen bei der Planung muss ebenfalls vom höchsten zu erwartenden Störschallpegel ausgegangen werden, der Alarmschallpegel muss diesen um mindestens 10dB übersteigen.
Diese sind anhand von Messprotokollen zu dokumentieren und werden bei der Sachverständigenabnahme stichprobenartig geprüft.
Ein Maximalschallpegel ist nicht geregelt.
Es stellt sich die Frage nach dem Schutzziel, welches an einer Schule oder anderen öffentlichen Einrichtung höchstwahrscheinlich der Schutz des Lebens ist.
Ein Hörsturz wäre im allerschlimmsten Fall ein hinnehmbares übel, taub aber LEBEND!
Die Aufgabe der Signalgeber ist eindeutig:Informieren eigener Hilfeleistender Kräfte, Alarmieren der Betroffenen um entsprechende Evakuierunsmaßnahmen einzuleiten.
Evakuieren ist kein der Job der Feuerwehr!
Sondern Retten, Löschen Bergen = Feuerwehr.
Weitere Fragen beantwortet die DIN0833-2, die DIN14675, EN54, Sowie die entsprechend anzuwendenden Bau und Sonderbauverordnungen (stehen im Brandschutzkonzept)
Welche je nach Bundesland abweichen.
Übliche Standardsignalgeber liegen im Berech von 92-120 dB in 1 m Abstand.
PS: Zertifiziert nach DIN 14675 BMA & SAA
gruss der Elektrickser
Wer Rechtschreibfähler findet,darf sie behalten!
14-05-2015, 07:56
@elektrickser bei einer Feuerwehrübung ist es nicht notwendig, dass 7-jährige Kinder mit einem ca 120 dB belästigt werden. Es ist körperverletzung.
siehe auch: http://www.google.de/imgres?imgurl=http%...CEIQrQMwCw
Die Hörflächen
Die international genormten Kurven gleicher Lautstärke stellen mit der Hörschwelle (Wahrnehmungsgrenze) und der Schmerzgrenze den maximalen Umfang des hörbaren Bereichs dar. Die alltägliche Geräuschumgebung ist normalerweise in einem kleineren Bereich zu finden. Bezüglich Frequenz- und Lautstärkenumfang lassen sich daher Hörflächen für verschiedene Aktivitäten aufzeichnen.
Schmerzschwelle 120 dB.
14-05-2015, 08:14
(14-05-2015 07:56)weckrieden schrieb:  @elektrickser bei einer Feuerwehrübung ist es nicht notwendig, dass 7-jährige Kinder mit einem ca 120 dB belästigt werden. Es ist körperverletzung.
Welche Aus und Weiterbildungen hast du Genossen um festzulegen was notwendig ist und was nicht?
Welche Werte hast du gemessen?
Wie sind die Signalgeber verteilt? Wo wird Alarmiert und wie?
Was steht im Brandschutzkonzept zur Alarmierung?
Wer festlegen will was notwendig ist oder nicht muss Zahlen Daten und Fakten liefern.
14-05-2015, 08:53
Beitrag: #26
@elektrickser
Lass dich nicht hochschrauben. Das ist ein verbaler Brandstifter. Guck mal die Threads. Habs auch erst jetzt mitbekommen.
http://www.alarmforum.de/search.php?acti...a5fd01d7b1
Ignoremodus: ON
Hey weckrieden!!!; Haldol tut der Seele wohl. Tongue
Mal sehen ob ich noch eine halbwegs frische Musterpackung aufstöbere.Big Grin
[Bild: animaatjes-dokters-00473.gif]
Wenns gar nicht greift dann eben 10ml Lidocain. Cool
Kenergon gibt's rezeptfrei in einigen Ländern. Muss aber bei verbaler Überreaktion auf einen anderen Kopf.Big Grin
11.Gebot:
14-05-2015, 09:40
Beitrag: #27
@evertech
Ich will doch nur Spielen, ich schnapp noch nicht *sing*Big Grin
14-05-2015, 10:45
Beitrag: #28
Es tut der Seele wohl, hier keinen Kommentar mehr zu vergeuden.
Keiner weiß Bescheid.
14-05-2015, 11:04
Beitrag: #29
weckrieden am wenigsten.
Der kann nicht mal lesen, geschweige denn versuchen zu verstehen.
Alle Daten sind veröffentlicht, nur kapieren will er es nicht.
Alle die eine Zulassung haben, diese erarbeitet haben und geprüft wurden, wissen alle nicht bescheid. Ich lach mich schlapp.
Auch ich habe die Zulassung nach DIN 14675 und SAA.
Und ich weiss auch nicht Bescheid.
Aber Aufträge haben alle trotzdem.
Verbaler Brandstifter ist ein gutes Argument, doch verbale Brandstifter haben meistens ein Hintergrundwissen. Der hat nichts.
Akzeptiert nichts und kommt mit Videoüberwachung und anderem Käse um die Ecke.
Das sind dann die, die die Videoüberwachung wieder in Frage stellen, wenn es denen nicht in den Kram passt.
So wie ich es brauche so lege ich es mir zurecht, so könnte die Lebenseinstellung dieses Typs sein.
Also: Kommentare lesen und versuchen, sie über die Verstandsebene umzuleiten und zu analysieren. Dann verstehen lernen, dass es manchmal anders läuft als man es gerade verstehen will.
14-05-2015, 19:00
Beitrag: #30
Wir sind die Doofen. Auch wenn wir jetzt hier drei zertifizierte Fachplaner/Errichter sind.
Gruß Jörg
15-05-2015, 09:07
Beitrag: #31
Hat aber echt lange gedauert bis das ihr das geschnallt habt.Big Grin
Der weckrieden hats nun endlich klar gestelltTongue
[Bild: dronken_1.gif]
11.Gebot:
15-05-2015, 09:24
Beitrag: #32
Ich bin der links, Herr Doktor! Cool
Gruß Jörg
15-05-2015, 12:26
Beitrag: #33
mach mal wieder die Spaßbremse.
