JA-100 SMS-Steuerung
09-02-2015, 11:53
nachdem ich jetzt schon einige Zeit hier mitlese und mich auch Dank Euch für die JA-100 entschieden habe, habe ich jetzt doch eine Frage. Die Anlage wurde bei uns durch einen Errichter installiert. Zur Zeit ist noch kein LAN angeschlossen (wird kurzfristig erledigt), bisher nur GPRS. Der Errichter sagte mir (ggf. aber auch nur ein Verständnisproblem meinerseits), dass eine SMS-Steuerung über Jablotron analog zur APP laufen würde. Habe ich das richtig verstanden? Gibt es eine Übersicht über die SMS-Befehle oder sind die immer individuell in der Anlage hinterlegt? Grundsätzlich komme ich mit dem Errichter sehr gut klar, habe volles Vertrauen in die Richtung, aber hier bin ich unsicher. Danke und Grüße! |
09-02-2015, 12:20
RE: JA-100 SMS-Steuerung
mit der FW10 kam auch die SMS Steuerung für die JA-100. Diese ist möglich, wenn auch nicht komfortabel. Daher ist zur Fernsteuerung die App immer vorzuziehen. Wenn das nicht möglich ist , ist SMS halt eine einfache Alternative. Eine Liste der Befehle sowie ihr Aufbau gibt es in den Programmieranleitung zur Zentrale. Die notwendigen Befehle kannst du zusammen mit deinem Errichter erarbeiten. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
09-02-2015, 12:28
Danke Tim, dann werde ich mich noch einmal mit dem Errichter zusammen setzen.
18-04-2015, 21:08
Möchte mich da auch noch mit einer Frage anhängen:
![]() Meine JA100 (FW11) gibt auf eine SMS mit Status auch ganz "brav" ihren Status per SMS aus.. Irgendwie schaffe ich es aber nicht, Teilbereiche per SMS scharfzuschalten?!? Laut Anleitung sollte das Kommando doch "SET X" sein (X die Nummer des Bereichs? oder Name?) - aber da kommt immer eine Fehlermeldung zurück. Per Telefon-Voice-Menü funktioniert es einwandfrei - aber würde halt gerne als "Alternative" auch die SMS Steuerung "unter Kontrolle" haben ![]() Danke! ![]() |
22-04-2015, 11:06
SMS commands
The system can be controlled or its status queried with SMS commands. SMS commands can be used to control the setting statuses of individual sections (setting, unsetting) and PG outputs, or just query about the statuses of individual sections or other statuses of the whole system. The texts of command used to control PG outputs are editable, the other texts cannot be changed. Command structure: m*nnnn_command, where m is the sequential number of the user code; * is a separator (m* is only necessary if a code with a prefix is used); nnnn is a 4-digit user code; _ is a separating gap; command is the execution command. A query command for information about the system status can also be obtained with the use of the following commands DINFO, STATUS, COM and GSM (the texts of the commands cannot be changed). A control command for the control of setting of the system as a whole or just its individual sections can be generated with the use of the following commands SET, UNSET, or SET x x x, UNSET x x x, where x are numbers of sections (the texts of the commands cannot be changed). The control commands for the control of PG outputs are not pre-set by the manufacturer and if necessary, they must be set. Control command and authorization Answer (specimen) Note DINFO (basic information about the installation) Authorization: Service, Administrator JABLOTRON 100: TYPE: JA-101K, SN: 14004026532523, SW: LJ60410, HW: LJ16107, RC: C5U6G-215CP-D2A6, GSM: 90%, GPRS: Ok, LAN: off Time 17:01 22.7. Installation name in accordance with the Initial setup tab Control panel type Serial number Firmware version Hardware version Registration code of GSM communicator GSM signal quality, GPRS data availability LAN connection status (Ok or off) Time and date of handing over the SMS to the GSM network STATUS (status of sections) Authorization: Service, Administrator, User. If the user only has access to some sections, the status of the sections that are accessible for him/her will be returned. JABLOTRON 100: Status: Section 1: Unset; Section 2: Set; Section 3: Unset; Section 4: Set, Error; Section 5: Set; Section 6: Set; Section 7: Unset; Section 8: Unset; GSM: 90%; Time 17:01 22.7. Installation name in accordance with the Initial setup tab Status: Name and status of Section 1 Name and status of Section 2 Name and status of Section 3 Name and status of Section 4 Name and status of Section 5 Name and status of Section 6 Name and status of Section 7 Name and status of Section 8 GSM signal quality Time and date of handing over the SMS to the GSM network COM (info about communication) Authorization: Service JABLOTRON 100: GSM: 90%,GPRS: ok, CELLID: 44905, OPID: 23003, LAN: ok, MAC: hh:hh:hh:hh:hh:hh, PSTN: off, ARC: 1:ok, 2:ok, 3:off, 4:ok, 5:off, Time 17:01 22.7. Installation name in accordance with the Initial setup tab GSM signal quality, GPRS data availability Number of the cell and operator providing the GSM connection LAN connection status and MAC address Connection status of the phone line (possible with JA-190X) Activation status of transmissions to individual possible ARC’s Time and date of handing over the SMS to the GSM network GSM (restart GSM) Authorization: Service, Administrator, User JABLOTRON 100: SMS processed OK: GSM; Time 17:01 22.7. Installation name in accordance with the Initial setup tab Confirmation of SMS delivery (before restart) Time and date of handing over the SMS to the GSM network Control command and authorization Answer (specimen) Note SET (control of the whole system) Authorization: All JABLOTRON 100: Status: Section 1: Set; Section 2: Set; Section 3: Set; Section 4: Set, Error; Section 5: Set; Section 6: Set; Section 7: Set with an active peripheral, Section 8: Set with an active peripheral; GSM: 90%; Time 17:01 22.7. Installation name in accordance with the Initial setup tab Status: Name and status of Section 1 Name and status of Section 2 Name and status of Section 3 Name and status of Section 4 Name and status of Section 5 Name and status of Section 6 Name and status of Section 7 Name and status of Section 8 GSM signal quality Time and date of handing over the SMS to the GSM network UNSET (control of the whole system) Authorization: All JABLOTRON 100: Status: Section 1: Unset; Section 2: Unset; Section 3: Unset; Section 4: Unset, Error; Section 5: Unset; Section 6: Unset; Section 7: Unset; Section 8: Unset; GSM: 90%; Time 17:01 22.7. Installation name in accordance with the Initial setup tab Status: Name and status of Section 1 Name and status of Section 2 Name and status of Section 3 Name and status of Section 4 Name and status of Section 5 Name and status of Section 6 Name and status of Section 7 Name and status of Section 8 GSM signal quality Time and date of handing over the SMS to the GSM network SET 1 3 5 7 (control of selected system sections) Authorization: All JABLOTRON 100: Status: Section 1: Set; Section 3: Set; Section 5: Set; Section 7: Set with an active peripheral, GSM: 90%; Time 17:01 22.7. Installation name in accordance with the Initial setup tab Status: Name and status of Section 1 Name and status of Section 3 Name and status of Section 5 Name and status of Section 7 GSM signal quality Time and date of handing over the SMS to GSM UNSET 2 4 6 8 (control of selected system sections) Authorization: All JABLOTRON 100: Status: Section 2: Unset; Section 4: Unset; GSM: 90%; Time 17:01 22.7. Installation name in accordance with the Initial setup tab Status: Name and status of Section 2 Name and status of Section 4 GSM signal quality Time and date of handing over the SMS to GSM |
22-04-2015, 21:15
In der dt. Sprachversion ist SET "SCHARF", und UNSET "UNSCHARF". Also "pp*nnnn SCHARF" für alles scharfschalten oder "pp*nnnn SCHARF 1" für Bereich 1 scharfschalten....
Jedes SMS-Command verlangt die User-ID (je nach Einstellung mit/ohne Prefix) davor. DINFO und COM gehen nur mit der Errichter-ID, nicht als normaler User. |
23-04-2015, 07:49
SUPER - Alles klar - VIELEN DANK für die Antwort.
![]() Das mit den deutschen Kommandos habe ich so nicht gewusst - da ich eine "aktuelle" (FW10) Englische Anleitung habe - und die vom Errichter mitgelieferte deutsche Version noch für FW9 ist, also ohne SMS ![]() Und bei "Status" ist mir das natürlich nicht aufgefallen, da das wohl englisch wie deutsch gleich ist ![]() |
Neue Produkte JA-100 / Ankündigung Nachfolger JA-100 | AaronK | 8 | 3.813 |
31-10-2023 06:58 Letzter Beitrag: SafeHome Moritz |
Steuerung des Einfahrtstor mit Statusanzeige | harry | 6 | 4.764 |
09-01-2022 14:19 Letzter Beitrag: harry |
Jablo 100 SMS Benachrichtung | Hoga | 30 | 15.356 |
13-09-2021 19:30 Letzter Beitrag: Hoga |
JA-100 - SMS-Ausfälle (SMS send failed, device busy, GSM) | ealarm | 16 | 11.206 |
14-10-2020 20:30 Letzter Beitrag: Hubidu |
Steuerung mit App funktioniert nicht richtig (?), JA 100 | Matthias031064 | 8 | 8.075 |
30-10-2017 11:08 Letzter Beitrag: timbaum |
Erfahrungen mit Jablotron 100 / JA-100 | Grisuge | 110 | 161.988 |
19-09-2017 09:55 Letzter Beitrag: reinholdartur |
Welches Modul für Dorma Motorschloss Steuerung | blade | 8 | 7.968 |
28-06-2016 22:40 Letzter Beitrag: timbaum |
SMS Steuerung Jablotron 100 | retodor | 11 | 10.605 |
11-12-2015 09:27 Letzter Beitrag: WF-Sicherheit |
