JA-100 SMS-Steuerung
09-02-2015, 12:53
nachdem ich jetzt schon einige Zeit hier mitlese und mich auch Dank Euch für die JA-100 entschieden habe, habe ich jetzt doch eine Frage.
Die Anlage wurde bei uns durch einen Errichter installiert. Zur Zeit ist noch kein LAN angeschlossen (wird kurzfristig erledigt), bisher nur GPRS. Der Errichter sagte mir (ggf. aber auch nur ein Verständnisproblem meinerseits), dass eine SMS-Steuerung über Jablotron analog zur APP laufen würde. Habe ich das richtig verstanden?
Gibt es eine Übersicht über die SMS-Befehle oder sind die immer individuell in der Anlage hinterlegt?
Grundsätzlich komme ich mit dem Errichter sehr gut klar, habe volles Vertrauen in die Richtung, aber hier bin ich unsicher.
Danke und Grüße!
09-02-2015, 13:20
RE: JA-100 SMS-Steuerung
mit der FW10 kam auch die SMS Steuerung für die JA-100.
Diese ist möglich, wenn auch nicht komfortabel.
Daher ist zur Fernsteuerung die App immer vorzuziehen.
Wenn das nicht möglich ist , ist SMS halt eine einfache Alternative.
Eine Liste der Befehle sowie ihr Aufbau gibt es in den Programmieranleitung zur Zentrale.
Die notwendigen Befehle kannst du zusammen mit deinem Errichter erarbeiten.
09-02-2015, 13:28
Danke Tim, dann werde ich mich noch einmal mit dem Errichter zusammen setzen.
18-04-2015, 22:08
Möchte mich da auch noch mit einer Frage anhängen: Blush
Meine JA100 (FW11) gibt auf eine SMS mit Status auch ganz "brav" ihren Status per SMS aus..
Irgendwie schaffe ich es aber nicht, Teilbereiche per SMS scharfzuschalten?!?
Laut Anleitung sollte das Kommando doch "SET X" sein (X die Nummer des Bereichs? oder Name?) - aber da kommt immer eine Fehlermeldung zurück.
Per Telefon-Voice-Menü funktioniert es einwandfrei - aber würde halt gerne als "Alternative" auch die SMS Steuerung "unter Kontrolle" haben Smile
Danke! Rolleyes
22-04-2015, 12:06
SMS commands
The system can be controlled or its status queried with SMS commands. SMS commands can be used to control the setting statuses of individual sections (setting, unsetting) and PG outputs, or just query about the statuses of individual sections or other statuses of the whole system. The texts of command used to control PG outputs are editable, the other texts cannot be changed.
Command structure: m*nnnn_command, where m is the sequential number of the user code; * is a separator (m* is only necessary if a code with a prefix is used); nnnn is a 4-digit user code; _ is a separating gap; command is the execution command.
A query command for information about the system status can also be obtained with the use of the following commands
DINFO, STATUS, COM and GSM (the texts of the commands cannot be changed).
A control command for the control of setting of the system as a whole or just its individual sections can be generated with the use of the following commands
SET, UNSET, or SET x x x, UNSET x x x, where x are numbers of sections (the texts of the commands cannot be changed).
The control commands for the control of PG outputs are not pre-set by the manufacturer and if necessary, they must be set.
Control command and authorization
Answer (specimen)
Note
DINFO
(basic information
about the installation)
Authorization:
Service, Administrator
JABLOTRON 100:
TYPE: JA-101K,
SN: 14004026532523,
SW: LJ60410,
HW: LJ16107,
RC: C5U6G-215CP-D2A6,
GSM: 90%, GPRS: Ok,
LAN: off
Time 17:01 22.7.
Installation name in accordance with the Initial setup tab
Control panel type
Serial number
Firmware version
Hardware version
Registration code of GSM communicator
GSM signal quality, GPRS data availability
LAN connection status (Ok or off)
Time and date of handing over the SMS to the GSM network
STATUS
(status of sections)
Authorization:
Service, Administrator, User.
If the user only has access
to some sections, the status of the sections that are accessible for him/her will be returned.
JABLOTRON 100:
Status:
Section 1: Unset;
Section 2: Set;
Section 3: Unset;
Section 4: Set, Error;
Section 5: Set;
Section 6: Set;
Section 7: Unset;
Section 8: Unset;
GSM: 90%;
Time 17:01 22.7.
Status:
Name and status of Section 1
Name and status of Section 2
Name and status of Section 3
Name and status of Section 4
Name and status of Section 5
Name and status of Section 6
Name and status of Section 7
Name and status of Section 8
GSM signal quality
COM
(info about communication)
Authorization:
Service
JABLOTRON 100:
GSM: 90%,GPRS: ok,
CELLID: 44905, OPID: 23003,
LAN: ok, MAC: hh:hh:hh:hh:hh:hh,
PSTN: off,
ARC: 1:ok, 2:ok, 3:off, 4:ok, 5:off,
Time 17:01 22.7.
Number of the cell and operator providing the GSM connection
LAN connection status and MAC address
Connection status of the phone line (possible with JA-190X)
Activation status of transmissions to individual possible ARC’s
GSM
(restart GSM)
Authorization:
JABLOTRON 100:
SMS processed OK: GSM;
Time 17:01 22.7.
Confirmation of SMS delivery (before restart)
Answer (specimen)
Note
SET
(control of the whole system)
Authorization:
All
JABLOTRON 100:
Status:
Section 1: Set;
Section 2: Set;
Section 3: Set;
Section 5: Set;
Section 6: Set;
Section 7: Set with an active peripheral,
Section 8: Set with an active peripheral;
GSM: 90%;
Time 17:01 22.7.
Status:
GSM signal quality
UNSET
Authorization:
All
JABLOTRON 100:
Status:
Section 1: Unset;
Section 2: Unset;
Section 3: Unset;
Section 4: Unset, Error;
Section 5: Unset;
Section 6: Unset;
Section 7: Unset;
Section 8: Unset;
GSM: 90%;
Time 17:01 22.7.
Status:
GSM signal quality
SET 1 3 5 7
(control of selected system sections)
Authorization:
All
JABLOTRON 100:
Status:
Section 1: Set;
Section 3: Set;
Section 5: Set;
GSM: 90%;
Time 17:01 22.7.
Status:
GSM signal quality
Time and date of handing over the SMS to GSM
UNSET 2 4 6 8
Authorization:
All
JABLOTRON 100:
Status:
Section 2: Unset;
Section 4: Unset;
GSM: 90%;
Time 17:01 22.7.
Status:
GSM signal quality
22-04-2015, 22:15
In der dt. Sprachversion ist SET "SCHARF", und UNSET "UNSCHARF". Also "pp*nnnn SCHARF" für alles scharfschalten oder "pp*nnnn SCHARF 1" für Bereich 1 scharfschalten....
Jedes SMS-Command verlangt die User-ID (je nach Einstellung mit/ohne Prefix) davor. DINFO und COM gehen nur mit der Errichter-ID, nicht als normaler User.
23-04-2015, 08:49
SUPER - Alles klar - VIELEN DANK für die Antwort. Smile
Das mit den deutschen Kommandos habe ich so nicht gewusst - da ich eine "aktuelle" (FW10) Englische Anleitung habe - und die vom Errichter mitgelieferte deutsche Version noch für FW9 ist, also ohne SMS Rolleyes
Und bei "Status" ist mir das natürlich nicht aufgefallen, da das wohl englisch wie deutsch gleich ist Big Grin
  Neue Produkte JA-100 / Ankündigung Nachfolger JA-100 AaronK 8 6.490 31-10-2023 07:58
  Steuerung des Einfahrtstor mit Statusanzeige harry 6 6.537 09-01-2022 15:19
Letzter Beitrag: harry
  Jablo 100 SMS Benachrichtung Hoga 30 22.235 13-09-2021 20:30
Letzter Beitrag: Hoga
  JA-100 - SMS-Ausfälle (SMS send failed, device busy, GSM) ealarm 16 15.165 14-10-2020 21:30
Letzter Beitrag: Hubidu
At Steuerung mit App funktioniert nicht richtig (?), JA 100 Matthias031064 8 10.388 30-10-2017 12:08
  Erfahrungen mit Jablotron 100 / JA-100 Grisuge 110 192.019 19-09-2017 10:55
Letzter Beitrag: reinholdartur
  Welches Modul für Dorma Motorschloss Steuerung blade 8 10.052 28-06-2016 23:40
  SMS Steuerung Jablotron 100 retodor 11 13.175 11-12-2015 10:27
