Secvest: Demontage
30-03-2015, 12:06
Secvest: Demontage
Hallo aus Bayern,
ich konnte unsere Secvest inzwischen verkaufen. Nachmieter oder Vermieter hatte kein Interesse. Leider finde ich den Beitrag nicht, in welcher Reihenfolge was zu demontieren ist. Wir betreiben die Zentrale und geklebte Miniöffnungsmelder. Ich wollte mich Ostern an der Demontage versuchen. |
30-03-2015, 12:14
RE: Secvest: Demontage
(30-03-2015 12:06)CarstenK schrieb: Hallo aus Bayern, Bist Du auf eine NSL aufgeschaltet oder alarmierst Nachbarn, die sofort die Polizei informieren, dann gib ihnen vorher Bescheid, das Du die Anlage abbaust. Setze die Zentrale in den Errichtermodus, dann kannst Du alle Komponenten demontieren, ohne dass es Krach gibt. hast Du Tröten, baust Du diese möglichst als erste ab. Ansonsten ist die Reihenfolge egal. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
30-03-2015, 12:22
Ok super, vielen Dank.
Aufgeschaltet ist die Anlage nirgends....dann minimiere ich als erstes mal die Lautstärke der Zentrale, falls ich doch etwas auslösen sollte. Danach werde ich im Errichtermenü die Anlage wieder auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Danach Trennung vom Strom und Akku raus und dann die ÖM weg. |
06-04-2015, 10:51
ich bin gerade dabei, die Anlage zu demontieren. Im Errichtermodus war ich, alle Melder wurden gelöscht. Danach habe ich die Anlage komplett auf Werkseinstellung zurückgesetzt. Jetzt müsste ich den Netzstecker ziehen können und die Anlage Stück für Stück demontieren können, oder? |
06-04-2015, 11:04
die Anlage hat keine Außensirene mehr? Den Netzstecker kannst Du ziehen aber du mußt in den Errichtermodus und den Zentralenkopf abnehmen und die Akkus entfernen, sonst gibt es Alarm beim öffnen der Zentrlae. Nette Osterarbeit ![]() ![]() LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
06-04-2015, 11:08
Aussensirene gibt es keine. Ok, dann werde ich mal nachsehen, wie die Akkus entfernt werden.
Alles erledigt, Anlage kann dann morgen verschickt werden. |
