JA-110R Kein Funksignal
21-03-2015, 15:51
habe seit kurzem eine 106KR. Ich bekomme am 110R Funkmodul keinen Teilnehmer eingelesen. Signalmessung stets bei 0,00. Status laut F-Link : OK. Zentrale und 110R auf aktuellste FW angehoben. |
21-03-2015, 15:56
RE: JA-110R Kein Funksignal
Hallo, was genau meinst du mit Teilnehmer? Komponenten wie Bewegungsmelder oder RFID-Tag's? Versuch ihn mal direkt an den Bus anzuklemmen und nicht über die RJ Buchse.
Grüße Peer |
21-03-2015, 16:10
Funk MK
Funk GB 110R ist abgesetzt per BUS installiert. Staus auf F Link : Ok FW aktuellste Modul reagiert ( z.b. tampet ) Genügend Linien sind frei. Jedoch wird kein Teilnehmer erkannt und Signalmessung stets bei 0,0 |
21-03-2015, 16:22
ich weiß das ist eine blöde Frage , aber die Funkmelder hast du vorher angelernt?Stehen die in der Komponentenliste? Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
21-03-2015, 16:31
(21-03-2015 16:22)timbaum schrieb: Hallo, Das ist es ja, ich bekomme Sie nicht angelernt. Funklernsignal senden Batterie in Melder Nichts tut sich?!? Ich befürchte es ist etwas ganz banales. |
21-03-2015, 16:37
Hab ich mir gedacht. ![]() Das ist ja auch falsch, so kannst du es Tagelang versuchen. Das Funksignal, wird NUR für Funk PG Module benötigt und NICHT für Melder. In den Errichtermodus gehen. In der Komponenten Ansicht in der Komponetenliste auf den Punkt ANMELDEN klicken. Jetzt die Batterien einlegen. Dort wo vorher Anmalden stand steht nun der Melder Typ. Die Anmeldung geht automatisch auf die nächste freie Stelle. Daher siehst du im Fenster den gerade angemeldeten Melder nicht. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
21-03-2015, 17:12
(21-03-2015 16:37)timbaum schrieb: In der Komponenten Ansicht in der Komponetenliste auf den Punkt ANMELDEN klicken.Geschmackssache, aber ich zB verwende den "Anlernen-Modus" nie. Ich gebe immer auf die gewünschte Position die 14xx-xx-xxxx-xxxx-ID direkt ein, hat bisher immer ohne eine einzigen Fehlversuch funktioniert und man muss sich keine Gedanken machen, wo man zuerst draufdrückt und dann Batterie einlegt und... |
21-03-2015, 18:28
Bin über 40 die Zahlen sind mir zu klein.
![]() Gruss Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
22-03-2015, 00:04
Vielen Dank.
Alles angemeldet. Wie habe ich die Signamessung zu deuten ? EMZ ist noch nischt scharf geschaltet. Führe die Messung durch... Alle 1,2 Minuten mal ein Balken zwischen 100 und 70 %. ![]() Achso und : Wie bekomme ich die Zentrale aktiviert für den Webservice ? |
22-03-2015, 01:10
Signalmessung nicht überbewerten. Es gibt immer etwas das gleichzeitig sendet. Dadurch kommt es zu Überlagerungen. Die führen zu unterschiedlichen Stärken. Alles was dauerhaft über 25% bleibt ist OK. Den Lite-Service kannst du auf der Seite http://www.jablonet.net selbst buchen. Der kann aber nicht viel und ist langsam. Den kostenfreien Profi Service (heißt halt so) kann ein zertifizierter Errichter buchen. Denk daran IMMER eine Sim Karte mit einer Daten-Flat (ca 50MB) einzusetzen. Sonst wird das teuer. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
22-03-2015, 08:15
Danke.
Bin als Errichter reg. Wo ist dieser Punkt um es zu buchen? SIM Karte ist eingelegt. |
22-03-2015, 09:54
(22-03-2015 08:15)schalldruck schrieb: Bin als Errichter reg. Na prima - dann ruf da wo Du Dich hast registrieren lassen an und die machen das für Dich. (22-03-2015 08:15)schalldruck schrieb: Wo ist dieser Punkt um es zu buchen? Gibt keinen "Punkt" ... entweder machst Du das über Deinen Account im Jablonet oder Du rufst Deinen Distributor direkt an. |
22-03-2015, 11:46
auf den Lehrgängen wird doch vom Distributor immer ein Link genannt unter dem du als Errichter die Anlage anmelden kannst. Dieser Link ist vom Distri abhängig. Der muss die Anlage doch freischalten. Gruss Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
23-03-2015, 22:52
So, Distributor hat nun alles frei geschaltet.
Der Punkt im F Link für AES ist weg ? Im Feld Übertragungsgeräte kann nichts mehr verändert werden ? |
23-03-2015, 23:24
das ist richtig. Wenn WSS, dann sind auch nur Wachdienste möglich die WSS unterstützen. Eine Liste hast dein Distributor. Auch die GSM Einstellungen sind geblockt, damit du die aus Versehen ändern kannst und so die Steuerung verlierst. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
23-03-2015, 23:28
ich denk das Teil wird nur mit Schulung vertickt
![]() Manchmal versteh ichs hier nicht. Zitat: ich bin als Errichter registriert. Da würd ich mich so im Forum aber nicht outen. |
23-03-2015, 23:30
(23-03-2015 23:28)funkistnichtalles schrieb: ich denk das Teil wird nur mit Schulung vertickt Es wie überall im Leben. Es gibt immer jemanden der sich nicht an Speilregeln halten will. Das war schon auf dem Schulhof so. ![]() Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
23-03-2015, 23:34
(23-03-2015 23:30)timbaum schrieb: Es wie überall im Leben. Es gibt immer jemanden der sich nicht an Speilregeln halten will. Das war schon auf dem Schulhof so. Ein Trost: Ist ja nicht nur bei diesem Hersteller so. Abus hat es auch nicht geschafft, seiner neuen Secvest die den Errichtern fest zugesagten Vertriebswege in die Wiege zu legen
[size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
23-03-2015, 23:38
Schon klar, wie das gelaufen ist.
Aber die Dreistigkeit das so hier zu präsentieren. Klasse. Da bekommt die Aussage über dieses Geistes Kind eine klare Dimension. Ich bin aus dem Thema raus. So was unterstütze ich in keinster Weise. Wenn die Hersteller nen Arsch in der Hose hätten, würde was passieren. Ansonsten haben sie die Kohle eingesteckt und sonst nix. Derjenige der sich an die Spielregeln hält, hat immer den Zapfen im Arsch. ![]() Schaun wir mal, wer dem Vogel hilft. Ich nicht |
23-03-2015, 23:39
Zitat:Ein Trost: Ist ja nicht nur bei diesem Hersteller so. Abus hat es auch nicht geschafft, ist bei Jablotron, was die JA-100 angeht eigentlich OK. Gibt über alles gesehen nur sehr wenige die die Regeln nicht verstanden haben. Oder es sind Mitarbeiter, die die Ware über Ihren Chef für sich und die Kumpels kaufen. Spätestens bei Firmware Updates, Sprachaktivierung oder WSS Anmeldung sind die dann raus. Kenne auch einige Spezies die bei den Distris rausgeflogen sind nun nun dei "Rundreise" zum Nächsten anstellen. Zur Zeit würde ich hierbei die Sache echt nicht überbewerten. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
| Jablotron 100 mit zusätzlichem JA-110R 80 Modul | cellob67 | 2 | 4.566 |
31-01-2022 23:17 Letzter Beitrag: Jens Knoche |
| Ja-83m Anmeldung über ja-110r 80 nicht möglich | Daniel J | 3 | 4.746 |
05-03-2018 23:03 Letzter Beitrag: Daniel J |
| JA-110R vs JA-111R | Schuko66 | 1 | 4.360 |
11-12-2017 22:05 Letzter Beitrag: SafeHome Moritz |
| JA-110R 80 | Daniel J | 2 | 4.661 |
23-06-2016 21:16 Letzter Beitrag: Suroma |
| JA-110R + JA-151A Kombi | Zapper | 17 | 15.814 |
10-01-2016 18:21 Letzter Beitrag: timbaum |
