Belastbarkeit OP3 einer MX
21-03-2015, 17:15
Ist der OP3 (Transistorausgang) kurzschlußfest? (vermutlich nicht...) Welche Stromstärke kann er dauerhaft ab?
Sehe ich das richtig: OP3 Normalzustand = +12V, geschaltet 0V?
Danke für Info!
21-03-2015, 18:14
RE: Belastbarkeit OP3 einer MX
(21-03-2015 17:15)Berggeist schrieb:  Ist der OP3 (Transistorausgang) kurzschlußfest? (vermutlich nicht...) Welche Stromstärke kann er dauerhaft ab?
Danke für Info!
Nein, nicht kurzschlußfest.
max. 500 mA
Ja, siehst Du richtig.
21-03-2015, 18:22
recht vielen Dank und Gruß!
Hummelhummel ;-D
21-03-2015, 19:05
(21-03-2015 18:22)Berggeist schrieb:  Hummelhummel ;-D
MM
Wink
21-03-2015, 19:27
Mit den Transistorausgängen ist nicht zu spaßen. Einmal Kurzschuß und wenns richtig blöd geht kannst deine Platine abschreiben.
Daher meine Empfehlung:
Ein Finder Koppelrelais
Dieses Teil zum Beispiel hat den Vorteil einer zusätzlich manuellen Bedienung.Big Grin
Link als Beispiel ich verkauf nichts: Cool
http://www.ebay.de/itm/FINDER-Relais-Kop...3f156dbc8b
Die Steuerleitung vom Transistor zum Relais sicherst zusätzlich noch mit 100mA Flink. Somit bist auf alle Fälle auf der sicheren Seite.
11.Gebot:
21-03-2015, 20:01
(21-03-2015 19:27)evertech schrieb:  ...Ein Finder Koppelrelais ...Die Steuerleitung vom Transistor zum Relais sicherst zusätzlich noch mit 100mA Flink. Somit bist auf alle Fälle auf der sicheren Seite.
Wer will schon basteln?
Und wer denkt dann daran, dass auch sabotagesicher zu verbauen?
Wer mehr Power an den Ausgängen benötigt, sollte sich die Original-Relaisplatine in die Zentrale setzen. Da ist sie sabotagegesichert und wenn man versehentlich mal einen 2kW Heizlüfter angeschlossen hat, kann man das Teil tauschen, ohne dass die Zentrale gleich abgeraucht ist.
21-03-2015, 20:10
> Daher meine Empfehlung: ...
Einen weiteren Vorteil hast Du bei Deiner Empfehlung nicht erwähnt, Evertech. Ein Relais würde potentialfreie Kontakte anbieten !
Manfred
21-03-2015, 20:16
Ja ; ich weis du hast recht Manfred ... wollte mich auch nicht wegen der vorhandenen Freilaufdiode ausleiern. Sonst schreib ich mich wieder dusselig und der hängt am Ende sowieso alles direkt an. Big Grin Weil das Relais mit 7 Euronen das Budget sprengt.Angel
(21-03-2015 20:01)Alarmservice-Hamburg schrieb:  Und wer denkt dann daran, dass auch sabotagesicher zu verbauen?
Recht hast schon.
Aber man kann eben nur Tips geben. Ich brauch dir nicht zu erzählen was eigentlich alles bei der Montage einer Alarmanlage zu berücksichtigen ist. Da könnte man Bücher schreiben. Darum ist es ein Fachbereich der entsprechende Zertifizierung erfordert. Einfach mit anschrauben ist es eben auch hier nicht. Wer es nicht glaubt wirds später erleben wenn die richtigen Leute am "Hebeln" sind.
Darum kostet so was auch. Aber wer sieht es ein?
Wetten das mindestens 90% der Selberschrauber die Zentrale an die falsche Wand heften.Tongue 9% haben Glück und 1% macht sich wirklich schlau.
11.Gebot:
22-03-2015, 15:09
Danke für die Tips! Ich will an den Ausgang bloß paar LED hängen, mit einer Schmelzsicherung davor (gibt es mit Fassung und Kabel zum nachträglichen Verdrahten bei Conrad).
Hintergrund:
Meine Weiber zu Hause schnallen es früh nicht, daß sie vor der Morgenzigarette erst mal unscharf schalten müssen, weil sonst die ganze Familie Kopf steht (Innensirene im Korridor). Da mache ich an jeden Außentür-Rahmen innen eine LED in Augenhöhe und programmiere den Ausgang entsprechend, daß sie bei scharfer Anlage leuchten. (Also zwischen +12V und OP3 gelegt).
Schönen Sonntag Euch allen!
22-03-2015, 15:14
(22-03-2015 15:09)Berggeist schrieb:  ...Meine Weiber zu Hause schnallen es früh nicht, daß sie vor der Morgenzigarette erst mal unscharf schalten müssen, ...
Warum montierst Du dann keinen Kontaktschalter unter der Bettauflage, so dass beim Aufstehen die Anlage automatisch deaktiviert wird? Cool
Prüfe aber vorher, ob Kontakt und Anlage ggfs. ein ständiges Ein- und Ausschalten vertragen.
22-03-2015, 15:32
(22-03-2015 15:14)Alarmservice-Hamburg schrieb:  Warum montierst Du dann keinen Kontaktschalter unter der Bettauflage, so dass beim Aufstehen die Anlage automatisch deaktiviert wird? Cool
Weil dort manchmal die Katze pennt, da blockiert die den Kontakt ;-)
22-03-2015, 18:50
> Meine Weiber zu Hause schnallen es früh nicht, ...
Willkommen im Club, Berggeist.
> ... Außentür-Rahmen innen eine LED in Augenhöhe ...
Ultrahelle ? Für diese zarte LED-Aufgaben reicht ein -,30 € ULN2803a IC mit ein paar Widerstände liebevoll auf eine Platine gelötet und mit den 12 V der MX versorgt.
Manfred
22-03-2015, 21:56
Die LED gibt es in 3 oder 5mm für Ub 12V= mit Vorwiderstand anschlußfertig verdrahtet (ca. 30cm Litze) bei voelkner.de, ich hab sie schon montiert, aber noch nicht fertig an die MX angeschlossen. Ausprobiert hab ich es an OP2 mit Funktion 082 Option aktiv folgend. OP3 dann natürlich entsprechend. OP2 benötige ich aber für die Innensirene und den Blitz (Option 08 Blitz folgend - oder geht das eleganter?), auf OP1 kommt die Außensirene und das Wählgerät bei komplett aktiviert mit Option 00 Sirene. - Kann ich die Komponenten auf die Relaisausgänge einfach parallel klemmen, oder nimmt man dazu besser ein Trennrelais? (Außer Wählgerät - Voxout - alles ABUS-Komponenten)
Danke und schönen Abend!
22-03-2015, 23:26
Die Weiber ...
Ich würde sie jeden Früh reinlaufen lassen.
Und die db`s der Innensirene auf maximal erhöhen.
Irgendwann tritt der Lerneffekt ein.Big GrinCool
23-03-2015, 00:15
(22-03-2015 23:26)funkistnichtalles schrieb:  Die Weiber ...
Du bist Dir wohl sehr sicher, dass Deine (ehemalige) Freundin nicht mitliest Exclamation
23-03-2015, 00:48
Das Problem ist, daß ich noch 1/2h pennen könnte, bis das Bad endlich wieder frei und der Kaffee fertig ist. Vorher haut mich aber die Tröte aus dem Bett, weil ohne Sinn und Verstand zum Qualmen die überwachte Verandatür geöffnet wird. - Vielleicht schließe ich ja über OP1 und aktiv folgend ein externes Relais an, welches ein Weidezaungerät steuert, das am Fenstergriff angeschlossen ist... :-D B-)
23-03-2015, 09:15
Alternativ könntestdu alle Feuerzeuge hinter eine Klappe legen, die erst freigegben wird, wenn die Anlage unscharf ist. Cool
23-03-2015, 11:31
(23-03-2015 09:15)timbaum schrieb:  Alternativ könntestdu alle Feuerzeuge hinter eine klappe legen, die erst freigegben wird, wenn die Anlage unscharf ist. Cool
Sehr gute Idee Big Grin
23-03-2015, 12:31
Beim PC gilt: Das Problem sitzt meist vor dem Bildschirm. Bei Alarmanlagen steht es anscheinend ähnlich: Die meisten Probleme verursachen die Benutzer....
Das Problem ist gelöst, es kommt eine Feinsicherung mit ins Gehäuse der MX, die den OP3 absichert. Das geht schnell mit vorhandenem Restmaterial und schluckt auch nicht noch mehr vom ohnehin knappen Platz (Kompaktversion). Danke an alle!
23-03-2015, 16:07
Falls Du doch noch poetentialfrei etwas sehr unkompliziert anschließen möchtest : ein Reedrelais, 12V, 2 Schließer mit Diode, Polzahl:8, Bauform:DIP, Schaltspannung:200 V DC, 1A , Schaltleistung:15 W, 1000 Ohm, Gewicht 2g für 2,55 € direkt an OP3.
Manfred
  Gehtest (OP3) kava 7 7.136 04-02-2018 13:43
Letzter Beitrag: kava
  Terxon MX: Belastbarkeit Netzteil Nobbi75 10 10.954 29-11-2015 23:44
Letzter Beitrag: Nobbi75
  Terxon LX - Digitalausgänge .... Belastbarkeit alter Meckersack 16 16.737 20-09-2013 13:01
Letzter Beitrag: Manfredo
