Fehlalarm in der Garage! Was tun?
19-03-2015, 12:35
Guten Morgen, ich habe seit einigen Wochen eine Terxon MX im Haus und gleichzeitig eine Kopplung zu einem Bewegungsmelder in der Garage. Es handelt sich um den BW8010, der auf mittlere Sensibilität eingestellt ist.
Heute Nacht wurden wird durch eine Alarmmeldung aufgeschreckt, da offensichtlich ein Marder durch die Garage (mit eigenem Dach) zum Dach des Hauses (Spitzboden) unterwegs war.
Die Frage ist nun, was zu tun ist!
Ist es sinnvoll, einen höherwertigen BW zu kaufen, der zur Alarmauslösung weitere Anforderungen fordert, oder wäre es besser, das bereits in der Nähe des Garagentores (Hörmann Sektionaltor) befindliche Kabel (wegen zusätzlicher Sirene oberhalb des Garagentores) zu nutzen, um einen Öffnungsmelder zu installieren und den BW auszubauen?
Vielen Dank für Eure Empfehlungen und beste Grüße
dayrider
20-03-2015, 11:42
RE: Fehlalarm in der Garage! Was tun?
> ... da offensichtlich ein Marder durch die Garage ... Die Frage ist nun, was zu tun ist!
Bei Marder - alles marderdicht machen. Der stört nicht nur die Nachtruhe sondern knabbert auch gern am Kabel im Auto rum.
Könnte auch eine Miezekatzemiau den BW geweckt haben ? Lurkie (Bewegungsmelder JA-83P ) hatte Probleme mit seinen winzigen Chihuahua Wauzis und BM. Auch ‘höherwertige BWs’ scheinen nicht immer eine Lösung zu sein.
> ... um einen Öffnungsmelder zu installieren und den BW auszubauen?
Das dürfte die beste Lösung zu sein. Gruß. Manfred
20-03-2015, 12:12
Ja, vielen Dank für die Info, ich glaube auch, bei einem BM bleibt immer ein Restrisiko!
Werde mir einen robusten von Abus bestellen!
20-03-2015, 12:16
(20-03-2015 12:12)dayrider schrieb:  Werde mir einen robusten von Abus bestellen!
bei einem Marder, wird auch ein Dual-Melder wohl eher nicht helfen. Die Tiere sind so groß, das sie auch den MW Teil aktiveren können.
Ein zwei Zonen Melder könnte hier helfen.
Ich würde auch eher zu einer Kontaktüberwachung raten.
  TERXON MX Fehlalarm/Unscharf roland1848 1 3.465 17-06-2019 17:20
  Terxon MX Fehlalarm Zone Dennyoo 7 6.535 17-03-2019 20:33
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Abus Terxon SX - Fehlalarm über Schlüsselschalter Diggler 4 5.450 19-09-2018 11:11
  Einbindung Garage in Terxon M EFH frager 2 3.278 22-07-2018 14:28
Letzter Beitrag: frager
  Fehlalarm durch relaisgesteuerten Riegelkontakt fisch60 3 3.733 13-10-2016 20:13
Letzter Beitrag: Manfredo
  Fehlalarm der Terxon M Vogels 3 6.477 02-11-2014 23:53
  Fehlalarm Terxon MX smartgart 1 4.884 01-11-2014 19:19
  Ständiger Fehlalarm Terxon S Zone 5 Thiefs-enemy 3 8.419 07-04-2013 01:18
  Glasbruchmelder gibt Fehlalarm beim Saugen Borger 4 6.236 02-01-2013 18:09
Letzter Beitrag: Borger
