Außenhautsicherung fallweise mit Bewegungsmeldern?
19-03-2015, 21:09
gibt es eigentlich Lösungsmöglichkeiten dafür, eine scharf geschaltete Außenhautsicherung z.B. bei Vorkommnis eines geöffneten Fensters auch noch auf die Bewegungsmelder auszudehnen, so dass der Fremdling beim Durchschreiten durch das Objekt dann auch noch durch die Fallen erkannt wird? Oder gäbe es bei AH noch andere Wege, nachträglich die BwM hinzu zu ziehen? VG Jens |
19-03-2015, 21:58
RE: Außenhautsicherung fallweise mit Bewegungsmeldern?
Hallo Jens,
schlägt da der Verfolgungswahn durch? Wenn ein Melder an einem Fenster das zur Aussensicherung gehört, durch einen Einbrecher aktiviert wird, wird ein Alarm ausgelöst und es wird laut in der Bude und alle möglichen Personen werden wach und benachrichtigt. Warum möchtest du dann noch eine Meldung eines BWM? Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
19-03-2015, 22:03
Bei uns kommt es öfters vor dass aktive Bewegungsmelder bei Internschärfung gewünscht sind...da werden sie bis auf die im OG einfach nicht gesperrt
19-03-2015, 22:19
Und die schaltet ihr nachträglich ein, wenn ein Aussenhautmelder gemeldet hat? So habe ich zumindestens die Frage verstanden? Das BWM im OG aus sind und unten an kenne ich, ist dann aber ja auch keine klassische Aussenhautsicherung.
19-03-2015, 22:29
Ja nachträglich war so ein Gedanke. Aber stimmt, einmal ausgelöst sollte eigentlich reichen. Außer zB die Tür steht dann offen, wenn ER weg ist und es kommt später noch jemand durch die offene Tür rein... Bei Außenhautsicherung muss ja nicht immer jemand da sein...
Erfahrungen mit Fehlalarmquellen bei Bewegungsmeldern | Sue20 | 10 | 8.277 |
27-05-2017 20:51 Letzter Beitrag: De55 |
Außenhautsicherung - Öffnungsmelder Dreh-Kipp-Fenster | CrazyHarry | 19 | 13.930 |
12-06-2016 06:03 Letzter Beitrag: Jens Knoche |
Außenhautsicherung - Fremdfelderkennung | CrazyHarry | 3 | 3.825 |
10-04-2016 16:05 Letzter Beitrag: CrazyHarry |
Außenhautsicherung durch Außenbewegungsmelder | Rübezahl | 7 | 8.463 |
27-01-2014 20:14 Letzter Beitrag: rukoolla |
Anordnung von Bewegungsmeldern in Neubau | NilsL | 5 | 14.012 |
28-04-2011 20:48 Letzter Beitrag: Ollik |
