Indexa 8000, Fragen zur Installation
14-03-2015, 01:06
RE: Indexa 8000, Fragen zur Installation
(10-03-2015 18:25)Rm23 schrieb:  Mit dem zweiten Anschluß meinst Du doch sicher den Relaisanschluß COM des Steuerstromkreises?
Ja, du MUSST eine Seite des Relais auf +U 12V hängen und die andere Seite an PGY.
Zitat:hatte es jedoch so verstanden dass der Steuerstrom von PGY kommt
Genau das tut es nicht. Aus dem PGY kommt kein Strom raus, sondern er schaltet im Alarmfall nach Masse. Mache es so wie oben beschrieben.
Zitat: Muß der Haken raus oder nicht?
Der Haken macht doch genau das, was du möchtest. Er schaltet die AUSSEN Sirene nur ein, wenn die Anlage ganz scharf ist. Läßt du Ihn raus, dann ist die Aussensirene Stumm, wenn du nur einen Teil A scharf geschalte hast.
Zitat:Ist meine PGY-Zuordnung "A-Alarm = PGY Ein" richtig? Habe ein geteiltes System und möchte wie gesagt die Aussensirene nur bei Abwesenheit (und Alarm ABC) aktivieren.
Bei Anwesenheit (und Alarm A) soll nur die verdrahte Innensirene tun.
Ja alles richtig. Wenn du alles auch so eingestellt hast und die Anlage so wie oben beschrieben verdrahtet hast, dann geht das so wie du es möchtest.
Zitat:Was mache ich falsch?
Einiges habe ich obe geschrieben, den Rest sehe ich nicht, da ich nicht Vorort bin.
14-03-2015, 20:28
Hallo Tim,
jetzt habe ich so lange herumgespielt dass das System die angeschlossene Zentrale nicht mehr erkennt.
Es kommt die Aussage "keine unterstützte Komponente verbunden" obwohl die Verbindung besteht.
Im Bedienteil steht Fehler Zentrale !?
Was muß ich tun um diese Fehler zurückzusetzen ?
Danke und Gruß
Rm 23
15-03-2015, 00:04
also zu 95% ist die Glassicherung auf der Platine defekt.
Tausch die mal aus.
15-03-2015, 19:15
Hallo Tim,
herzlichen Dank für die schnelle Hilfe.
Hatte befürchtet einen Halbleiterbaustein abgeschossen zu haben und dadurch eine sehr unruhige Nacht.
Das Thema Innensirene werde ich nach diesem Schreck erst nächste Woche erneut angehen.
Wenn ich das schwarze Kabel der SAG 122 auf GND lege wimmert die selbige sofort bevor noch der Alarm losgeht.
Wenn ich das schwarze Kabel auf EW lege wimmert die SAG 122 bei Alarm.
Wo sollte es Deiner Meinung nach hin?
Kann es sein dass das Relais einen Fehler hat ?
Danke und Gruß
Rm 23
16-03-2015, 00:12
ach du Sch....e, ich habe den Fehler gefunden.Blush
Habe gerade noch mal auf deine Skizze gestarrt.
Sehr kreativer Versuch, aber du hast das Relais "falsch herum" angeschlossen!!
Die Bezeichnung L+ und L- sind die SPULENANSCHLÜßE des Relais.
Und NO und COMM sind der Schaltkontakt.
Durch die Reihenschaltung der Spule und der Sirene wimmert diese auch immer so.
Also nochmal verdrahten Angel
L+ = +U 12V
L- = PGY
NO = +U 12V
Com = roter Draht der SAG-122
GND = schwarzer Draht der SAG-122
16-03-2015, 19:24
Beitrag: #26
Hallo Tim,
es tut !!!!
Vielen Dank dass Du nochmals auf meine Skizze "gestarrt" hast.
So ist es mit den Maschinenbauern alter Prägung die schliesen ein Relais auch falsch herum an.
Innen-und Aussensirenen funktionieren jetzt wie gewollt.
Auch das GSM-Modul setzt jetzt wie gewünscht seine SMS nur bei ABC-Alarm ab.
Was mich noch wundert ist es nicht auch möglich nur einen Anruf abzusetzen ohne die SMS? Dies ist mir nicht gelungen obwohl ich die Punkte bei SMS rausgenommen habe.
Bzw. gibt es nur die zwei Möglichkeiten:
+ SMS
+ SMS und Anruf
Danke und Gruß
Rm 23
PS: Habe bisher an eine Benachrichtigung für die Fälle Alarm in der Sofort- und Verzögerten Zone sowie Alarmdeaktivierung durch den Anwender beabsichtigt.
Hast Du andere Empfehlungen aus Deiner Erfahrung?
Noch ein Punkt was macht Sinn im Falle eines Panikalarmes?
Haken bei Sirene bei Panikalarm?
16-03-2015, 23:47
Beitrag: #27
(16-03-2015 19:24)Rm23 schrieb:  ...Auch das GSM-Modul setzt jetzt wie gewünscht seine SMS nur bei ABC-Alarm ab..
Mit welchen Waffentypen hast Du es denn getestet ? Cool
20-03-2015, 10:29
Beitrag: #28
Hallo Tim,
bitte zu meinen "Restfragen" noch um Deine Hinweise.
Danke und Gruß
Rm23
20-03-2015, 10:31
Beitrag: #29
Hab so viel beantwortet, kann nicht immer den ganzen Threat aufarbeiten. Sorry. Blush
Bitte kontret Fragen, was du noch wissen möchstest.
21-03-2015, 14:42
Beitrag: #30
Hallo Tim,
hier nochmals meine Fragen, ich hoffe dies sind die letzten in Sachen Installation:
1. Das GSM-Modul setzt jetzt wie gewünscht seine SMS-Benachrichtung nur bei "ABC-Alarm" ab.
+ SMS
+ SMS und Anruf
2. Habe bisher an eine Benachrichtigung für die Fälle Alarm in der Sofort- und Verzögerten Zone sowie Alarmdeaktivierung durch den Anwender beabsichtigt. Ggf. auch bei Sabotagealarm?
3. Was macht Sinn im Falle eines Panikalarmes?
Danke und Gruß
Rm23
21-03-2015, 16:28
Beitrag: #31
(21-03-2015 14:42)Rm23 schrieb:  es nicht auch möglich nur einen Anruf abzusetzen ohne die SMS?
Da habe ich im Moment keine Antwort drauf, muss in in einer ruhigen Minute mal testen.
Zitat:Hast Du andere Empfehlungen aus Deiner Erfahrung?
Alarm (sofort und verzögert), Batterie (nur SMS) Strom weg, fehler
Alarmbestätigung macht eigentlich keinen Sinn, da du dann ja vor der Anlage stehst.
Zitat:Haken bei Sirene bei Panikalarm?
Kann ich aus der Ferne nicht beurteile.
Das hängt vom Ort des Paniktasters ab, und was geschehen soll.
08-05-2015, 09:17
Beitrag: #32
Hallo Tim,
die Anlage läuft, dank auch Deiner Unterstützung, bisher zu unserer Zufriedenheit.
Eigenverursachte Fehlalarm treten nicht mehr auf und konnten begrenzt werden auf die internen Sirenen, so dass keine "Abnutzungserscheinungen" bei den Nachbarn auftraten.
Habe jetzt aber noch eine Frage zur Meldung dass die Batterie getauscht werden muß.
In der Bedienanleitung steht dass die Info dazu an die Zentrale erfolgt.
Bedeutet dies dass ich es auch auf dem Bedienteil angezeigt bekomme oder muß ich dazu eine SMS Benachrichtigung aktiviren?
Ist die Art der Benachrichtung für alle nachfolgend Komponenten gleichartig?
+ Fensterkontakte
+ Bewegungsmelder
+ Bedienteil
+ Zentrale
+ Aussensirene
+ Für die Fernbedienung wohl nicht (Batterietausch wenn sie nicht mehr funktioniert)
Danke und Gruß
Rm 23
13-06-2015, 12:40
Beitrag: #33
kann mir noch jemand etwas zu meinen Fragen vom 8.5.15 in Sachen Anzeige zum Batterietausch sagen.
Danke und Gruß
Rm23
13-06-2015, 22:09
Beitrag: #34
na es steht im Display
Batterie schwach
Die laufende Nummer der Komponete
Und der Name, wenn du den vorher ins Bedienteil eingegeben hast.
Das gilt für ALLE Funkmelder und auch der Zentrale selber.
08-08-2015, 11:43
Beitrag: #35
Hallo Tim,
meine Anlage läuft jetzt seit einigen Monaten ohne Probleme.
Heute Nacht hatte ich jedoch den ersten, nicht selbst verursachten, Fehlalarm.
Dabei meldete ein Fensterkontakt JA-83M im Bad-EG "Alarm Sofortzone".
Dabei war das Fenster vor dem Scharfschalten geöffnet und sicher in seiner offenen Stellung blockiert.
Der Ereignisspeicher zeigt folgende Schritte:
249: Unscharfschalten, mit Fernbedienung, 0:50
jetzt habe ich das Fenster zum lüften geöffnet und (sicher) blockiert
250: Scharfschaltung Bereich A, mit Fernbedienung, 0:51
251: Alarm Sofortzone, 10: Bad-EG, 0:59
252: Alarm durch Anwender Blockiert, mit Fernbedienung, 1:00
253; Unscharfschalten, Fernbedienung, 1:00
253: nach erneutem scharf Schalten, 1:08, trat kein Fehlalarm mehr auf....
Frage hast Du eine plausible Erklärung? Gibt es Erfahrungen das der JA 83M
ggf. einen Fehler hat und sinnvoller weise getauscht werden sollte.
Ist ja auch noch in der Garantiezeit.
Bzw. was räts Du mir.
Danke für Deine erneute Hilfe.
Rm23
25-08-2015, 11:40
Beitrag: #36
zusammen nett wäre eine hilfreiche Antwort zu erhalten.
Rm23
21-04-2017, 20:19
Beitrag: #37
Hallo habe heute zwei Probealarme gestartet damit auf den Mobilfunkvertrag auch mal ein paar Kosten auflaufen, nicht dass der Vertrag wegen Nichtnutzung gekündigt wird.
Davor hatte ich die Funksirenen (IW + EW) deaktiviert.
Ferner die drahtgebundene Innensirene, welche über die PGY-Funktion angesteuert wird (Alarm A=PG ein) deaktiviert (PGY Ein/Aus).
Nach dem Auslösen des (stillen) Alarmes erfolgte aber zu meiner Überraschung keine SMS-Alarmbenachrichtigung und auch kein Anruf, obwohl auf dem Bedienteil der Alarm angezeigt wurde !?
Als ich dann den Alarm durch Coderkarte beendet habe kam die SMS "Alarm durch Anwender beendet"! (Ist so auch gwünscht damit der Sohn einen evtl. Fehlalarm erkennt)
Also der Alarm wird nicht gesendet aber die Beendigung des Alarmes schon.
Dies verstehe ich überhaupt nicht ....
Nach dieser Verunsicherung habe ich dann nach Aktivierung der Sirenen einen kurzen, lauten Alarm provoziert.
Jetzt kam die Alarm-SMS sofort und die SMS Alarm durch Anwender beendet kurz darauf.
Gibt es für dieses Verhalten (keine Alarm-SMS) bei deaktivierten Sirenen eine Erklärung?
Anbei meine GSM- Einstellungen zur Beurteilung.
Herzlichen Dank für Eure Hilfe
Rm23
21-04-2017, 21:29
Beitrag: #38
meine Vermutung wäre Du hast einen Melder ausgelöst der dem Bereich A zugeordnet ist.
Da du aber nur eine SMS bekommst, wenn in B oder C etwas auslöst, nur da hast du Nummern eingetragen, bekommst du halt auch keine SMS.
Bei deinem zweiten Test, hast du wahrscheinlich einen anderen Melder benutzt um den Alarm auszulösen.
Es gibt keinen Zusammenhang zwischen Alarmsirene und SMS.
22-04-2017, 11:35
Beitrag: #39
Hallo Tim,
Danke für Deine Rückmeldung.
Alle stillen Alarme wurden über die Eingangstür (Bedienteil mit verdrahtem Türkontakmelder) ausgelöst.
+ Keine Alarm-SMS
+ Aber eine SMS "Alarm durch Anwender beendet" kommt
(Wieso kommt dann diese SMS?)
Der laute Alarm wurde über den Bewegungsmelder (C zugeordnet) ausgelöst.
+ Alarm-SMS kommt
+ SMS "Alarm durch Anwender beendet" kommt.
D.h. an Deinen Vermutungen ist wohl etwas drann.
Nochmals kurz meine Anlagenziele.
Habe ein geteiltes System. Abgesichert werden soll ein 1 Fam.-Haus mit zwei Ausgangstüren.
Vorgesehen sind zwei Überwachungsarten:
1. Teilscharf zur Anwesenheitsabsicherung (über Aussenhaut), mittels den 14 Fenster- bzw. Tür-Öffnungsmeldern. Bei Einbruchalaram soll hier lediglich die Innensirene ansprechen. Keine Alarmmeldung über GSM.
2. Vollscharf zur Abwesenheitsabsicherung, hier sollen zusätzlich zu 1. die Bewegungsmelder, die Aussensirene und wohl eine Sprachnachrichtweiterleitungt über das GSM-Modul zum Einsatz kommen.
Habe daher alle Komponenten A zugeordnet bis auf die Bewegungsfühler und die Aussensirene, siehe Anlage.
Ich ging bisher davon aus dass bei diesem geteilten System bei ABC-Alarmierung auch die A-Komponenten eingeschlossen sind bezüglich Sirenen und Alarmbenachrichtigung.
Wenn dies für die Alarmbenachrichtigung nicht zutrifft muß ich beim GSM-Modul statt BC wohl ABC rein setzen.
Dann kann meine Vorstellung das bei Anwesenheitabsicherung keine Alarmierungmeldung rausgeht wohl nicht realisiert werden?
Herzlichen Dank für Deine Hilfe.
Rm23
.txt  daten 3.txt (Größe: 4,67 KB / Downloads: 303)
29-04-2017, 18:49
Beitrag: #40
Hallo Tim,
bitte um Deinen Rat zu meinem Schreiben vom 22.4.17.
Danke und Gruß
Rm23
  Neuinstallation-Indexa 8000 oder doch Upgrade? Alfi84 10 9.971 19-02-2019 15:16
Letzter Beitrag: Alfi84
  Wer kann Indexa 8000 installieren butzack 8 8.424 25-02-2017 13:23
Letzter Beitrag: Docfine
  Draht Melder für Indexa 8000 alarmjunkie 0 2.891 11-01-2017 00:04
Letzter Beitrag: alarmjunkie
  Indexa System 8000 ... wo beziehen? alarmjunkie 2 4.047 09-01-2017 17:31
Letzter Beitrag: Mick
  Indexa 8000 - Beginn der Planung Powermichi 4 5.580 10-05-2016 09:39
Letzter Beitrag: perlenmann
  Indexa 8000 wernerb 4 10.013 23-03-2016 18:24
Letzter Beitrag: smith007
  Indexa 8000 wernerb 0 2.434 23-03-2016 15:47
Letzter Beitrag: wernerb
  Riegelschaltkontakt einbinden Indexa 8000 - die zweite Schneider 3 4.754 27-01-2016 17:37
  OASIS80 in Mietwohnung - Fragen vor Installation j_winnfield 7 6.380 21-11-2015 16:51
Letzter Beitrag: j_winnfield
  Fragen zur Installation einer Oasis 80 marlur 8 8.206 17-09-2015 15:39
Letzter Beitrag: marlur
