Bus Isolation JA-110T - Installationsfrage
02-03-2015, 17:28
Hallo allerseits in diesem tollen Forum - habe als "passiver Leser" hier schon viel erfahren! Rolleyes
Habe in meinem Haus eine JA-100 in Betrieb - alles zu meiner vollsten Zufriedenheit! Smile
Allerdings habe ich nun gelesen, dass wenn die Außensirene mittels Buskabel angeschlossen ist - und das wie in meinem Fall 2m im ungesicherten Bereich (= außen an der Hausmauer) läuft, man besser ein Jablotron JA-110T Bus Isolations Modul im Haus noch zwischenschalten sollte.
Habe mir nun so ein Modul besorgt - und habe eine Frage bezüglich des Anschlusses:
Man soll den Bus logischerweise Stromlos machen -> reicht dazu das trennen der Netzspannung im Servicemode der Zentrale, oder muss man auch den Akku in der Zentrale abstecken?
Und wenn man dann das Buskabel durchtrennt, um das Modul zwischenzuschalten - wird sich da der Akku in der Sirene melden?? Confused
Danke schon vorab für die Hilfestellung! Shy
Tom
02-03-2015, 17:37
RE: Bus Isolation JA-110T - Installationsfrage
zum Einbau musst du die Anlage KOMPLETT Stromlos machen.
Bitte Netz weg und Akku in der Zentrale weg und auch den Akku in der Sirene abklemmen. Dann erst den Bus zerteilen und das Modul einbauen.
02-03-2015, 17:51
Danke Tim für die schnelle Antwort!
Habe insgeheim gehofft, ich brauche die "ganz große Leiter" nicht Wink
Gibt es irgendeine Reihenfolge zu beachten - zuerst Zentrale dann Sirenenakku - oder ist das beim Servicemode egal?
THX! Smile
smile Bus Außensirene Dauer optisches Signal AaronK 2 2.094 27-02-2023 21:46
  Bus Kabel für Jablotron 100 Ema2412€ 17 17.309 24-02-2021 18:58
  JA 118M Bus Sammelmodul Ema2412€ 3 4.860 11-11-2019 17:38
Letzter Beitrag: Ema2412€
  Bus Stromversorgung Daniel J 1 3.109 06-06-2018 12:31
  Jablotron 100 Terminierung Bus MoritzH 1 3.974 11-02-2014 14:45
Letzter Beitrag: Grisuge
