Email Benachrichtigung XT1
01-03-2015, 13:37
Moin
Erst einmal wünsche ich einen schönen Sonntag. Habe mich schon viel hier umgeschaut, musste mich aber jetzt registrieren, weil ich mit meiner Lupusec XT1 Anlage nicht mehr weiter komme, und auf Eure Hilfe hoffe.
Kurz zu meiner Person, ich heiße Jörg, bin 51 Jahre und wohne im Großraum Nienburg Weser / Hannover.
Soweit hat alles bei der Einrichtung geklappt, der SMS Versand klappt, die Anlage ist im Netzwerk soweit erkannt. Zu der Port Weiterleitung beim Speedport W921V komme ich dann später.
Aber ich wollte die Email Benachrichtung einrichten, es gelingt mir aber nicht.
Habe schon verschiedene Einstellungen durch, aber es klappt nicht.
Bin t-online Kunde. Hoffe auf Eure Tips.
Gruß Jörg
01-03-2015, 18:41
RE: Email Benachrichtigung XT1
Hallo Jörg,
ich habe die Anlage auch vor ein paar Tagen installiert, bin auch T-online Kunde (habe den Router W723V). Ich habe folgende Einstellungen eingegeben,
Server: securesmtp.t-online.de Port: 465 meinemailadresse@t-online.de Passwort Absenderadresse: meinemailadresse@t-online.de
Ich hatte erst irrtümlich den Posteingangsserver secureimap.t-online.de eingegeben, habe das dann aber nach der Fehlermeldung schnell erkannt. Ich denke mal Du arbeitest auch mit IMAP und SSL Verschlüsselung, bei POP haben die Server ja andere Bezeichnungen (findest Du hier: http://hilfe.telekom.de/hsp/cms/content/...q-45855205 )
Viel Erfolg!
Anja
02-03-2015, 16:54
Wie anotherrookie schon schrieb "securesmtp" verwenden und SSL aktivieren
POP ist nur zum abholen der Mails (was aber nicht gebraucht wird in der Zentrale) nicht aber zum Versenden gedacht
02-03-2015, 17:18
Danke für Eure Hilfe. Die Kombinationen hatte ich auch schon.
Aber eben nochmals ,,händisch,, eingegeben.
Mit dem gleichen Ergebnis:
,,Mail konnte nicht gesendet werden''
Langsam verzweifel ich. Wäre ein Reset der Anlage evtl. hilfreich.
Weil bei den paar Eingaben kann man normal nichts mehr falsch machen.
Gruß Jörg
02-03-2015, 18:24
hast du die Anlage auf DHCP stehen oder auf fester IP?
Wenn das Gateway nicht sauber eingetragen ist, läufts nicht.
Stell die Anlage mal auf DHCP um, boote neu und probiere es dann mal.
05-03-2015, 17:04
Das neubooten nach der Änderung der Email-Einstellungen empfehle ich auch dringend, sonst rafft die das häufig nicht. Hatte mich am Anfang auch Nerven gekostet.
08-03-2015, 12:22
Bei mir war entscheidend den Port von 25 auf 587 zu setzen.
07-06-2015, 19:37
Habe Probleme mit dem E-mails der Anlage
Meine Einstellung
465
Passwortxxxxxxx
meine E-mail adresse
haken an ssl
kann keine e-mails versenden
Fritzbox 7490
muss da was eingestellt werden
bitte um info
dieter
danke
12-09-2015, 12:47
Die Frage von Dieter49 interessiert mich auch.
Habe die XT1 und die smtp Verbindung funktioniert über andere Geräte im selben Netzwerk bestens und zuverlässig.
Warum nicht an der XT1 und warum gibt es keinen Hinweis, WARUM das System LUPUSEC XT1 die Nachricht nicht versenden konnte.
Nichtsdestotrotz, es hätte der Passcode sein können - gecheckt und OK, dann auch die Porteingabe 587 für Strato - gecheckt und OK.
Was ist es? Kann vielleicht jemand aus seinem Erfahrungsschatz einen Tipp geben?
Many thanks vorab!!! rhv
12-09-2015, 23:47
Hallo Venske,
funktioniert die Testfunktion des E-Mail-Versands von der XT1?
14-09-2015, 00:20
(12-09-2015 23:47)bemmbixx schrieb:  Hallo Venske,
Nein, das ist ein Indikator, denn die Ereignisse gehen auch nicht durch.
Obschon derselbe Eintrag wie im NAS gemacht wurde, geht es bislang nicht.
Hätten Sie noch eine Idee?
  Wechsel XT1 zu XT1 plus - Thema Außensirene Donpepone 3 3.610 09-09-2025 10:30
Letzter Beitrag: schubbi
  Email einrichten Wartburg 23 36.243 30-05-2023 20:42
Letzter Beitrag: Averell Lee
  Akustische Alarm Benachrichtigung ErwinMV6 3 4.701 22-10-2020 16:50
Letzter Beitrag: olfiHH
  Keine Benachrichtigung mehr über ContactID bei Bewegung Joezi19 0 2.873 30-09-2020 21:42
Letzter Beitrag: Joezi19
  XT1 Starter-Set gebraucht gekauft - Komponenten an meiner XT1+ nutzen?! esingen 2 5.232 26-03-2020 22:15
Letzter Beitrag: esingen
  XT1 durch XT1 plus ersetzen schubbi 0 4.125 23-03-2020 15:43
  Portweiterleitung von XT1 auf XT1 Plus anpassen esingen 1 4.217 02-12-2018 10:57
  Meldung bei stiller Alarm per Email groudy 3 4.778 24-12-2017 13:47
Letzter Beitrag: Lugosi
  Email UPNP usw highthunter 9 7.261 05-02-2017 18:45
Letzter Beitrag: highthunter
  Email geht nicht raus!!! ackerax 3 5.705 23-12-2016 20:30
Letzter Beitrag: maxibelinda
