Funk-Bedienteil JA-81F
26-02-2015, 17:41
habe da mal 2. Frage! Habe über die Suche noch nichts gefunden. Ich bekomme das einfach nicht hin, ich habe das Funk-Bedienteil JA-81F Alles eingerichtet geht alles prima 8-)) Jetzt wollte ich mal die Namen der verschiedenen Melder an das Bedienteil übergeben. OLink und Kabel ist vorhanden. Die Meldernamen sind in der OLink Software eingegeben. In der Beschreibung steht schließen Sie das Bedienteil an. Hierfür empfiehlt sich die Verwendung eines PCs mit OLink Software. Wenn Sie in der Zentrale Texte mittels der OLink Software ändern, so werden auch die Texte der momentan angeschlossenen Bedienteile geändert. Wenn Sie ein Bedienteil nachträglich dem System hinzufügen, so können Sie die aktuellen Texte von der Zentrale auf dieses Bedienteil übertragen. In beiden Fällen wird dies über das Menü Speichern im Texte-Fenster bewerkstelligt. Das mache ich, aber es klappt nicht. Ich nehme das Oberteil der JA-81F ab, da ich ja an die Buchse muss und schließe es dann innen an die grau Buchse an. Ich sage auch das alles im Texte-Fenster gespeichert werden soll, es geht aber nicht. Wird das Bedienteil mit dem Kabel JA-82T jetzt an den Laptop angeschlossen, was ich ja mache, gibt es da ein Trick zum überspielen. Muss ich die Feder hinten drücken um die Sabotage zu umgehen. 2. Frage: Bei der Alarmierung per SMS, was wird da alles gesendet? Jedes aktivieren bzw. deaktivierung des Systems ??? Ich möchte eigentlich nur im Alarmfall die SMS bekommen. Sonst sind das ja viele SMS pro Tag die mich zumüllen 8-))) Gruß gsf-bandit |
26-02-2015, 18:09
RE: Funk-Bedienteil JA-81F
(26-02-2015 17:41)gsf-bandit schrieb: Ich bekomme das einfach nicht hin, ich habe das Funk-Bedienteil JA-81F Am einfachtesten geht das so: Anlage an PC mit O-Link Software Anlage in Errichtrer Modus bringen Bedienteil mit weißer leitung direkt an den zweiten Bus-Anschluss auf der Alarmanlagenplatine stecken. Reiter TEXTE auswählen Nun SCHEICHERN und dort ALLES SPEICHERN auswählen. Nun läuft eine % Anzeige wenn das fertig ist Noch mal ALLES SPEICHERN. Bedienteil abziehen Errichtermodus beenden Fertig. Zitat:Bei der Alarmierung per SMS, was wird da alles gesendet? Genau das was du möchtest. Du kannst doch bei jeder Nummer und jeder Meldung einen Punkt setzten. Damit wählst du selber aus, was wer an Meldungen bekommen soll. Oder habe ich die Frage nicht richtig verstanden.? ![]() Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
| JA-81F - Funk-Bedienteil Innen oder Aussen?! | watchbrother | 3 | 3.727 |
28-01-2016 22:53 Letzter Beitrag: Suroma |
| Funkbedienteil JA-81F RGB - Hinweis- und Signaltöne | collector | 1 | 3.080 |
07-08-2012 17:11 Letzter Beitrag: timbaum |
| Funkbedienteil JA-81F - Planungsfrage | collector | 4 | 5.924 |
04-08-2012 15:23 Letzter Beitrag: collector |
