Oasis 80 mit Iphone oder Mac Steuern?
17-02-2015, 21:59
wie kann ich die Oasis 80 GSM Modul Ja-82Y mit Iphone oder Mac steuern? OLink geht nur auf Windows aber nicht auf Mac :-( Viele Grüße an alle hier drin |
17-02-2015, 22:11
RE: Oasis 80 mit Iphone oder Mac Steuern?
Probier's mal mit SMS ...
17-02-2015, 22:33
Möchte per My Jablotron App für iphone mich Registrieren aber wie geht das?
Die App habe ich schon am Handy ;-) aber keine Zugangsdaten :-( |
17-02-2015, 22:49
Lite-Service kannst du selbst anmelden, für den Profi-Service brauchst du einen Errichter. Anmeldung zum Lite-Service über die Homepage von Jablotron. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
17-02-2015, 23:00
Ich Finde Das nicht, wo man sich anmelden kann? Bitte um link www......?? |
17-02-2015, 23:05
Oh man,
bis du wirklich sicher, das du etwas über das Internet steuern möchtest, wenn du nicht einmal die Info dazu findest? ![]() https://www.jablonet.net/registrace Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
17-02-2015, 23:14
Hey Lieben Dank!
oasis 80 ist unscharf in keinen Anwender oder Errichter modus drin. Internet Verbindung freigegeben. die Richtige Sim Tel. Nummer angegeben. und der Hauptcode ist auch richtig. und es funktioniert nicht :-( |
13-03-2015, 19:37
Ich würde dir empfehlen einfach ein virtuelles System auf dein Mac aufzusetzen und dies darüber zu steuern.
"Timbaum" hat schon recht, Steuerung über das Internet birgt halt auch Gefahren, welche ich bei alarmspezifischen Dingen eher nicht eingehen würde! mit freundlichem Gruß |
14-03-2015, 00:52
ich hab doch noch mal beschlossen hier zu antworten. ![]() (17-02-2015 23:14)chris1980toph schrieb: und es funktioniert nicht :-( Was funktioniert nicht. Gibt es eine Fehlermeldung bei der Anmeldung? Kannst du die App nicht finden? Hast du auch die APN Daten eingegeben? Hast du einen Datentarif? Gibt es in deiner Gegend ein G2 (GPRS) Netz? Kann deine Sim Karte GPRS? Es gibt soviele Möglicheiten woran es scheiten kann. Du musst schon genau beschreiben, was du willst und was du gemacht hast und wo es Probleme gibt. Ein "Ich will fernzugriff" reicht nicht. Darauf ist die Antwort, wenn alles OK ist klappt das auch. ![]() Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
13-11-2015, 16:30
Hallo, mich interesseirt wirklich wie denn nun die AppSteuerung für die Oasis eigentlich konkret aussieht?
Ich habe es vom Lesen her so verstanden das man die ANlage damit scharf/unscharf schalten kann. Soweit ok. Kann man aber z.b. zusätzlich auch den Status der einzelnen Melderlinien sehen (z.b. Anlage geht nicht scharf weil Fensterkontakt in Meldelinie xy offen). und wie kommt man denn in das Interface? Reicht da App öffnen und fertig, oder muss man da auch jedes mal IP, Login, PW usw. eingeben? Kann mal jemand ein Bildchen einfügen? Danke! |
13-11-2015, 16:34
also du brauchst eine Sim Daten mit Datenflat ( 50MB Reichen alle mal) Dann unter https://jablonet.net Ganz nach unten scrollen und auf grünen Button drücken. Das ist der Lite Service. Da kannst du das testen und wenn es dir nicht gefällt kannst du den Dienst wieder löschen und gut. An den schnelleren Profi Service kommst du nur über einen Errichter, der muss die Anlage dann über seine ID anmelden. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
13-11-2015, 17:00
Danke für die schnelle Antwort. Aber ich hab ja noch gar keine Oasis mit der ich das testen kann ;-) Ich möchte das gern evaluieren bevor ich mich auf das System festlege. Daher meine Frage nach einem Screenshot oder Bildchen aus dem realen Leben einer Oasis.
07-01-2024, 15:17
Bin verwirrt: dachte die Oasis 80 hat keine App Unterstützung? Ist die Jablotron App kompatibel mit der Oasis 80 oder habe ich hier was falsch verstanden?
VG |
07-01-2024, 15:50
Die hat auch keine APP, aber eine SMS Steuerung hat sie. Damit kannst Du scharf/unscharf steuern und den Zustand überwachen.
Planung + Verkauf - Video+ Alarmtechnik / Lupus XT4 Upgrade. Einzigartiges Konzept: Sie erhalten fertig vorbereitetes Material und wir montieren per whatsapp Video gemeinsam. einbruchschutz-siegen.de |
07-01-2024, 16:20
Wenn ein JA-82y GSM Modul und eine Sim Karte mit Daten Tarif drin ist, kann man die Oasis auch mit der App Steuern. Da die Oasis aber die Internetverbindung nicht hält sondern jedesmal auf und abbaut, ist das sehr träge. Aber im Grundsatz kein Thema. Gruss Harald Sicherheitstechnik von Jablotron, Dahua und Ajax Liefere Dahua und Ajax auch konfiguriert zur Selbstmontage |
07-01-2024, 17:16
Jo, dass ist die Theorie, aber der Gebrauch ist Meilenweit von einem Funktionieren entfernt, weswegen ich an der Aussage festhalte, dass es nicht geht.
07-01-2024, 22:18
(07-01-2024 16:20)TeHaHaBe schrieb: Hallo, Ha! Wusste ich nicht! GSM Modul kenne ich. Besser als garnichts natürlich. Werde beides in Betracht ziehen. Thks! |
| Alte Oasis 80 wieder fit machen ODER auf neue, "smarte" Anlage umsteigen? | jms2021 | 15 | 4.159 |
09-01-2024 01:07 Letzter Beitrag: Ollik |
