2 Draht KOAX Videoverbindung
13-02-2015, 10:50
RE: 2 Draht KOAX Videoverbindung
Steht normalerweise in der Kameraanleitung.
Ebenfalls sollte beim Computar ein Distanzring dabeigewesen sein, der das Auflagemass mitbestimmt. Wenn die Kamera komplett mit Objektiv vom Hersteller eingerichtet kommt, sollte das eigentlich funktionieren. Ist zumindest bei meinem Distri (Videor) so.
Ansonsten hab ich dir es schon geschrieben, am Objektivring ganz einschrauben und dann nochmal nachdrehen. das Objektiv dreht sich bei abgezogenem Kabel durch.Oder wie soll ich das beschreiben??Angry
An der Kamera vorne wo das Objektiv eingeschraubt wird, hats je nach Typ ein Haken, der bewegt werden kann. Hier wird das Auflagemass mit eingestellt.
Mensch, wie beschreibt man das? Tausendmal gemacht, aber noch keine wissenschaftliche Dissertation drüber verfasst. Steh grad aufm SchlauchBig Grin
13-02-2015, 15:12
Also der Distanzring macht es nur noch schlimmer.
13-02-2015, 16:13
Und was passiert wenn du die Kamera via BNC anschiesst? Ohne das 2draht Gedöns?
Hast du die Phönix rausgenommen?
13-02-2015, 16:24
Die Phoenixe sind weg.
Nein habe sie nur über 2Draht immer betrieben.
13-02-2015, 16:30
So langsam gehen die Optionen aus. BNC schon probiert, dann siehst obs am 2 draht liegt. Ist die 2 draht Strecke nochmal über Verteiler etc geführt? Nimm nochmal testweise den Schirm mit auf die neg. Leitung.
13-02-2015, 17:10
Beitrag: #26
Wieso, er schreibt doch, dass er sie nur über 2Draht probiert hat. Dann sollte er doch erst einmal nur über Koax/BNC probieren, oder?
Gruß Jörg
13-02-2015, 18:21
Beitrag: #27
Is ja gut. Ich habs überlesen. Irgendwie wirken die Medikamente vom Zahnarzt nach. Big GrinBig Grin
Dann halte ich mich heute raus, bis die Hirnrinde wieder klar funktioniert.Wink
13-02-2015, 18:48
Beitrag: #28
wenn schon alles ausprobiert wurde:
Ist das eine Leitung mit verdrillten Aderpaaren?
Die guten alten Telekom Erdkabel z.B. gehen nicht, die sind nur verseilt.
Bist du sicher, das du die beiden zusammengehörenden Drähte erwischt hast?
Nicht einfach den blauen und den gelben Draht nehmen.
Kannst du mal Demobilder posten, damit wir uns ein Bild der "Störung" machen können.
Und natürlich, warten wir auf die Antwort, arbeitet die Kamera über ein Koaxial Kable direkt am Monitor?
Stimmt die Betriebsspannung ?
Wie wird die zur Kamera übertragen?
Gibt es am Objektiv eine Einstellung an der das Bild am "schärfsten ist"?
Also wenn du vor und zurück drehst wird das Bild unscharf?
Oder ist das Bild am "schärfsten" wenn du am Endanschlag oder am Anfang bist?
Du siehst es gibt viele Fragen zu beantworten.
Mag sein, das evtl schon etwas hier beantwortet wurde. Dann sorry für die Frage.
16-02-2015, 09:03
Beitrag: #29
Die Leitung ist verdrillt.
Die Drähte passen 100%.
Die Kamera arbeitet direkt am Monitor.
Die Betriebsspannung passt auch. Gleich bei der Kamera ist ein
E-Verteiler wo die Kamera abgesichert ist.
Am Objektiv hab ich mich gespielt und die schärfste Einstellung ist wirklich nur 70% Scharf.
16-02-2015, 09:33
Beitrag: #30
das heisst aber auch, das du nicht auf dem gleichen Potenzial arbeitest.
Du betreibst die Kamera direkt am Monitor, schreibst du.
Via BNC oder 2 draht? das hast du uns noch nicht beantwortet.
Sinn ist, zweifelsfrei auszuschliessen, das der Mist übers 2 draht reinkommt.
Hast du die Kamera schon mal in Werkseinstellungen gesetzt?
Nimm einen kleinen Testmonitor und geh an die Kamera, schliesse diesen direkt an und berichte dann.
17-02-2015, 09:10
Beitrag: #31
Via 2 Draht.
Die Kamera habe ich auch schon in Werkseinstellungen gesetzt.
19-02-2015, 20:53
Beitrag: #32
Am Montag, werde ich Abschnitt für Abschnitt alles testen und überprüfen.
Als erstes werd ich mal einen Prüfmonitor direkt per Koax verbinden.
Bin schon gespannt.
24-02-2015, 22:36
Beitrag: #33
So Leute...
Bild ist jetzt zu 90% scharf. Kein Verzerren, kein Rauschen.
Einfach statt 1 Adernpaar über 2 Adernpaare geschaltet. ( Den Leitungsweg verstärkt ).
Überspannungsschutz ist nicht verbaut.
Danke, für eure Infos nochmals !
