JA-186-keine Anmeldung
11-01-2015, 21:55
Habe das Problem mit iener JA-186 FB. Leider kann ich diese nicht im System registrieren. Jede Tasten-Kombination wird nicht akzeptiert.
Gem. Anleitung müssen 2 Tasten gleichzeitig gedrückt werden.....
Danke für Eure Hilfe.
Pat
13-01-2015, 06:23
RE: JA-186-keine Anmeldung
Hatte das gleiche Problem mit 2 Stck. JA-154 J und 1 Stck. JA-186 JK. Alle drei dann wieder an den Händler zurück und neue bekommen. Wieder das gleiche Problem. Nach Auskunft von Jablotron CZ liegt es daran, dass das Einrichtungsignal der FB's nicht schnell genug von dem Funkmodul der Zentrale erfasst werden und dann keine Anmeldung möglich ist.
Hab es dann doch noch geschafft alle drei anzumelden durch 100 maliges probieren. Irgendwann hat es dann doch das Funkmodul geschnallt.
Ist halt ein gravierender Fehler vom Jablotron 100 System!
13-01-2015, 07:10
(13-01-2015 06:23)beat schrieb:  Hatte das gleiche Problem mit 2 Stck. JA-154 J und 1 Stck. JA-186 JK. Alle drei dann wieder an den Händler zurück und neue bekommen. Wieder das gleiche Problem. Nach Auskunft von Jablotron CZ liegt es daran, dass das Einrichtungsignal der FB's nicht schnell genug von dem Funkmodul der Zentrale erfasst werden und dann keine Anmeldung möglich ist.
Also bei den beiden 154-er gab es keinerlei Probleme....
Nur die 186-er zickt.
Also wenn dies ein "gravierender" Fehler ist, dann erstaunt es mich, dass nicht mehr das Problem hier haben Dodgy
Patrick
13-01-2015, 16:37
so habe das gerade bei mir ausprobiert.
Ich kann die 186 er ohne Probleme anmelden und den Bereichen zuordnen.
13-01-2015, 20:50
(13-01-2015 16:37)timbaum schrieb:  Hallo,
Super Dodgy
Bei mir wurde die FB ersetzt und habe dasselbe Problem....
Versuche es mal weiter...
Danke Dir für die Test's
Patrick
13-01-2015, 22:14
Habe es nun nochmals versucht...
Mir fällt auf, dass beim drücken der beiden Tasten an der FB am Empfangsmodul der Zentrale keine Empfangs-LED aufleuchtet. Dies LED leuchtet jedoch im Betrieb sporadisch auf beim Empfang von Funkmeldungen der Melder.
13-01-2015, 22:45
Schon merkwürdig.
Leuchtet den die LED am Sender selbst.
Wenn du den Sender anlernen willst musst du beide Tasten mit dem Schloß Symbole, also die beiden linken, ca 10 Sekunden lang runterdrücken. Die LED leuchtet dann ein zweites mal auf. Wichtig ist wirklich die Tasten ZEITGLEICH zu drücken, also auch nicht nur kurz hintereinander.
Mehr Ideen habe ich aus der Ferne auch nicht. Blush
13-01-2015, 22:59
(13-01-2015 22:45)timbaum schrieb:  Schon merkwürdig.
Was doch 10sec. ausmachen Undecided
Danke DIR! Smile
13-01-2015, 23:02
Super, das das nun geklappt hat.
Du kannst die andere Seite auch anlernen und damit dann einen anderen Bereich schalten.
Die Fernbeienung taucht dann zwei mal in der Komponentenliste auf. Beide Seiten haben unterschiedliche Seriennummern.
Weiter viel Erfolg.
  J-Link Anmeldung funktioniert nicht bernde 7 7.409 14-02-2020 11:34
Letzter Beitrag: bernde
  Anmeldung Netzwerk Schnecki1 5 6.273 20-11-2019 21:38
Letzter Beitrag: Schnecki1
  Ja-83m Anmeldung über ja-110r 80 nicht möglich Daniel J 3 3.740 05-03-2018 22:03
Letzter Beitrag: Daniel J
  Anmeldung Funkaussensirene 162A Segler 7 7.578 21-02-2016 12:25
Letzter Beitrag: Segler
  Keine Anmeldung unter F-Link möglich Schnecki1 1 3.734 08-06-2015 19:31
  iPhone App, Anmeldung geht nicht Disihele 3 4.334 22-04-2015 20:55
