DEOL Verständnisfrage
23-12-2014, 10:29
So, habe da mal eine Frage zur DEOL Verdrahtung:
Wenn ich in einer Linie mehr als einen Melder habe spare ich mir keine Drähte mehr, richtig? Dann muss ich ja den Sabotagekontakt separat zurückführen, oder? |
23-12-2014, 11:05
RE: DEOL Verständnisfrage
es bleibt bei zwei Drähten. Das ist ja gerade der Charm von DEOL. Du kannst mehrere Konmtakte in Reihe schalten. über jeden Kontakt legst du einen Widerstand, die Größe ist abhängig vom Alarmanlagentyp, und über einen Widerstand gehst du dann zurück zur Zentrale. Bei den Jablotron-Anlagen kannst du so 5 Melder in Reihe schalten. Es werden hier 1 k Ohm Widerstände vewendet. http://www.alarmforum.de/attachment.php?aid=146 Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
23-12-2014, 11:21
Wie sieht es bei der Terxon SX/MX aus?
braucht 2k2 als Abschluss und 4k7 auf dem Kontakt/den Kontakten. Kann man es da auch mit mehreren Widerständen hinkriegen? |
26-12-2014, 01:01
Habe es getestet, Man braucht genau diese zwei Widerstände, also bei mehreren Meldern muss man den Sabotagekontakt definitiv einzeln zurückführen.
26-12-2014, 13:38
Hmm, das klingt aber merkwürdig. Denn wenn du mehrere Kontakte in eine Linie hängst, und dabei eben nur die Alarmkontakte jeweils mit 4,7k überbrückst, alle Saboleitungen einfach dazu in Serie hängst und die ganze Linie mit 2,2k abschließt, sollte es eigentlich funktionieren. Denn die Zentrale "sieht" im Normalzustand (also alle Kontakte geschlossen) nur die 2,2k vom Abschlußwiderstand. Wenn dann ein Kontakt geöffnet wird, steigt der Gesamtwiderstand auf 6,9k, wenn zwei geöffnet sind auf 11,6k usw., wobei ja in der Regel irgendein Melder der erste sein wird und zunächst einmal 6,9k anliegen und die Alarmauslösung ja vermutlich bei > X und <Y passieren wird, oder?
27-12-2014, 20:54
Hier ein Bild, wie das geht: http://www.git-sicherheit.de/whitepaper/twest
27-12-2014, 22:48
Ja die Verdrahtung ist mir durchaus bekannt, es ging nur darum ob zwei Drähte pro Melder reichen bei mehr als einem Melder pro Linie, ich glaube nicht, oder denke ich zu umständlich?
27-12-2014, 22:57
(27-12-2014 22:48)NI0X schrieb: Ja die Verdrahtung ist mir durchaus bekannt, es ging nur darum ob zwei Drähte pro Melder reichen bei mehr als einem Melder pro Linie, ich glaube nicht, oder denke ich zu umständlich?Doch, es sind nur 2 Drähte. Du schaltest ja die alarmkontakte und die Saboschleifen in Serie. |
27-12-2014, 23:26
(27-12-2014 22:48)NI0X schrieb: Ja die Verdrahtung ist mir durchaus bekannt, es ging nur darum ob zwei Drähte pro Melder reichen bei mehr als einem Melder pro Linie, ich glaube nicht, oder denke ich zu umständlich? Wie sieht denn Deine Verdrahtung anders aus als die auf dem verlinkten Bild? Da sind doch mehrere Melder auf dem Bild. |
27-12-2014, 23:53
Sodala ihr Serienschaltfans; damit es nicht nachher ein böses Erwachen gibt
![]() Wenn es um die Terxon MX geht dann muß man sich bei der Serienschaltung von Meldern in einer Zone natürlich bewußt sein, dass es bei einer Melderauslösung nicht möglich ist am Bedienteil den einzelnen Melder anzuzeigen. Heisst in Umgekehrschluss zum Beispiel: Drei Melder auf einen Zoneneingang im Keller in Serie geschaltet zeigt eben dann nur Alarm Keller, aber nicht welches Fenster oder welche Tür. Daher empfehle ich für eine punktgenaue Lokalisierung 8 fach Drahterweiterungen einzusetzen. Die MX hat die Möglichkeit 3 Drahterweiterungen zu verwenden. Mit den 8 Eingängen von der Zentrale sind dann das insgesamt 32. Also für ein Einfamilienhaus dürfte das wohl reichen. Um die Verdrahtung zu minimieren ist dann für jeden einzelnen Melder wiederum DEOL zu empfehlen. Man sollte diesen Vorteil der Anlage auf jeden Fall nützen. Sparen ist fehl am Platz. Den von der Zentrale zur Drahterweiterung ist lediglich ein 4poliges Kabel notwendig welches dann bei der MX wiederum durch Bedienteile und Erweiterungen geklemmt werden kann. Kabelquerschnitt richtet sich nach dem Spannungsabfall. Aber Achtung ! Angegeben wird bei den Händlern aber meistens der Durchmesser des Drahtes und nicht der Querschnitt. Gruß evertech 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
28-12-2014, 00:08
(27-12-2014 22:57)Pollex schrieb:(27-12-2014 22:48)NI0X schrieb: Ja die Verdrahtung ist mir durchaus bekannt, es ging nur darum ob zwei Drähte pro Melder reichen bei mehr als einem Melder pro Linie, ich glaube nicht, oder denke ich zu umständlich?Doch, es sind nur 2 Drähte. Du schaltest ja die alarmkontakte und die Saboschleifen in Serie. Ok, gehen wir mal von 3 Meldern auf einer Linie aus... Es werden alle 3 Sabotagekontakte in Reihe geschaltet, danach werden alle 3 Alarmkontakte (die alle zusammen mit einen 4k7Ohm Widerstand gebrückt sind) in Reihe geschaltet, das ganze wird abgeschlossen mit einem 2k2Ohm Widerstand. Wenn ich alle 3 Melder einzeln mit einem Kabel von der Zentrale (Sternförmig) versorge fällt mir keine Möglichkeit ein nur 2 Drähte von jedem Kabel zu nutzen. Wenn ich alle 3 Melder der Reihe nach mit einem Kabel versorge (Von der Zentrale eins zum Ersten, vom Ersten ein weiteres Kabel zu Zweiten, vom Zweiten ein weiteres Kabel zum Dritten) fällt mir auch keine Möglichkeit ein wie ich mit nur zwei Drähten pro Kabel auskomme. |
28-12-2014, 00:25
Diese Konstruktion wurde früher gemacht, wo es nicht genügend Alarmschleifen auf den Zentralen oder Wählgeräten gegeben hat.
Heutzutage ist das in meinen Augen Quatsch. Mach es so wie Evertech vorgeschlagen hat. Nimm ne Erweiterung, keine Ahnung was das Teil kosten will und du hast alle infos von den Meldern, die du für die Anlage und für dich brauchst und auch brauchen wirst. Such mal bei deiner Konstruktion einen Sabofehler. Du machst immer alles auf. Und frei nach Murphys Law ist es immer der Letzte, der den Scheiss fabriziert. Das mit DEOL über mehrere Melder macht auch dahingehend keinen Sinn, weil du nie wissen wirst, wie sich die Übergangswiderstände im Laufe der Zeit gegen dich verändern (können) Bei uns wird alles einzelidentifiziert. Projektsache = Chefsache = Firmenphilosophie. |
28-12-2014, 00:30
Im Moment ist der Terxon MX sowieso nur auf einem Holzbrett zum Testen aufgebaut
![]() Falls sie mal zum Einsatz kommt werde ich schon schauen dass alle Meldern einzeln auf die Linien kommen. Mir ging es rein um das Verständnis. Und bei 3 Meldern ist die Sabotagesuche auch nicht so der Akt. |
28-12-2014, 00:32
(28-12-2014 00:25)funkistnichtalles schrieb: Und frei nach Murphys Law ist es immer der Letzte, der den Scheiss fabriziert.Das passiert aber nur weil man nach der Lokalisierung aufhört zu suchen und nicht in den Kontrollmodus wechselt.
28-12-2014, 03:52
(28-12-2014 00:08)NI0X schrieb: Wenn ich alle 3 Melder der Reihe nach mit einem Kabel versorge (Von der Zentrale eins zum Ersten, vom Ersten ein weiteres Kabel zu Zweiten, vom Zweiten ein weiteres Kabel zum Dritten) fällt mir auch keine Möglichkeit ein wie ich mit nur zwei Drähten pro Kabel auskomme. Ja, vom letzten Melder brauchst Du dann eine weitere Ader wieder zur Zentrale, oder gleich ein Ring mit zwei Adern und die Widerstände alle in der Zentrale. |
28-12-2014, 10:07
(28-12-2014 00:08)NI0X schrieb:Zentrale --- Alarmkontakt 1 rein --- Alarmkontakt 1 raus [+4,7k von rein zu raus] --- Sabo 1 rein --- Sabo 1 raus --- Alarmkontakt 2 rein --- Alarmkontakt 2 raus [+4,7k von rein zu raus] --- Sabo 2 rein --- Sabo 2 raus --- Alarmkontakt 3 rein --- Alarmkontakt 3 raus [+4,7k von rein zu raus] --- Sabo 3 rein --- Sabo 3 raus --- Abschlußwiderstand 2,2k --- Zentrale(27-12-2014 22:57)Pollex schrieb:(27-12-2014 22:48)NI0X schrieb: Ja die Verdrahtung ist mir durchaus bekannt, es ging nur darum ob zwei Drähte pro Melder reichen bei mehr als einem Melder pro Linie, ich glaube nicht, oder denke ich zu umständlich?Doch, es sind nur 2 Drähte. Du schaltest ja die alarmkontakte und die Saboschleifen in Serie. Du müsstest ja in der Nähe der Fenster/Türen eine Dose haben, wo du den Lötverteiler setzt um die 4-adrigen Kabel der Magnetkontakte einerseits in Serie zu schalten, dort die Alarmkontakte mit 4,7k überbrückst und dann von dort 2-adrig (1 vom vorigen Melder, 1 zum nöchsten Melder) weitergehst. Im letzten Lötverteiler kommt dann noich der Abschlußwiderstand dazu. Ob du das Kabel immer von Lötverteiler zu Lötverteiler ziehst, oder alles sternförmig zur Zentrale und dort auf einem Verteiler die Melder in Serie hängst ist ja egal, letztendlich landen IN der Zentrale 2 Leitungen. |
28-12-2014, 11:17
(28-12-2014 10:07)Pollex schrieb: Zentrale --- Alarmkontakt 1 rein --- Alarmkontakt 1 raus [+4,7k von rein zu raus] --- Sabo 1 rein --- Sabo 1 raus --- Alarmkontakt 2 rein --- Alarmkontakt 2 raus [+4,7k von rein zu raus] --- Sabo 2 rein --- Sabo 2 raus --- Alarmkontakt 3 rein --- Alarmkontakt 3 raus [+4,7k von rein zu raus] --- Sabo 3 rein --- Sabo 3 raus --- Abschlußwiderstand 2,2k --- Zentrale Also brauche ich deiner Meinung nach bei drei Meldern auch drei 4k7Ohm Widerstände? Oder habe ich das jetzt falsch verstanden? |
28-12-2014, 11:20
(28-12-2014 11:17)NI0X schrieb:(28-12-2014 10:07)Pollex schrieb: Zentrale --- Alarmkontakt 1 rein --- Alarmkontakt 1 raus [+4,7k von rein zu raus] --- Sabo 1 rein --- Sabo 1 raus --- Alarmkontakt 2 rein --- Alarmkontakt 2 raus [+4,7k von rein zu raus] --- Sabo 2 rein --- Sabo 2 raus --- Alarmkontakt 3 rein --- Alarmkontakt 3 raus [+4,7k von rein zu raus] --- Sabo 3 rein --- Sabo 3 raus --- Abschlußwiderstand 2,2k --- Zentrale Wenn Du das so machst, wird bei einem offenem Fenster "offen" gemeldet, bzw. bei scharf Alarm. Aber bei zwei offenen Fenstern gibt es Sabotage, auch bei unscharf. Eher nicht empfehlenswert. |
28-12-2014, 11:37
Genau deswegen Frage ich...
06-03-2015, 15:51
so wie ich diesen Thread verstehe, wäre dann der folgende Schaltplan korrekt, um 4 BWM-Triplex an einer Zone der Secvest anzuschließen? Besten Dank Andre Verdrahtung_Bewegungsmelder_Triplex_09.pdf (Größe: 34,78 KB / Downloads: 711)
| DEOL Verdrahtung mit GBM und Reed | _Wolfgang_ | 2 | 4.315 |
13-03-2016 19:41 Letzter Beitrag: _Wolfgang_ |
| Verdrahtungsplatine für Öffnungsmelder und Glasbruchmelder (ABUS -> DEOL) | WolframS | 2 | 5.141 |
19-08-2015 07:51 Letzter Beitrag: Zetfas1000 |
