Fehlendes Meldersignal
19-10-2014, 09:38
Geschätzte Forumsmitglieder!
Meine "Secvest 2 Way" ist mein Ein und Alles. Um so unglücklicher bin ich, wenn etwas nicht funktioniert: 1. Ich gehe in den Errichtermodus 2. Ich wähle den Reiter "Test" 3. Ich rufe auf "Meldersignal" 4. Nun müssten die einzelnen Melder ihre Signalstärke "posten" Ergebnis: Es tut sich nichts. Kein einziger Öffnungsmelder, kein Bewegungsmelder, kein Rauch- Wassermelder, nicht die Innen-Sirene, Aussen-Sirene meldet eine Signalstärke. Woran könnte das liegen? Ist mir irgendwo ein Einstellungsfehler unterlaufen ich suche Rat Anfänglich haben alle Melder auch ihre Signalstärke dargestellt. Vielleicht kann mir einer helfen! Bitte darum! mfg. |
19-10-2014, 11:06
RE: Fehlendes Meldersignal
Funktioniert die Anlage denn ? Sprich lösen die Melder/Komponenten aus bei Alarm ?
19-10-2014, 11:17
Ja! Sie funktionieren, sie lösen Alarm aus.
Allerdings; die Aussen- und Innen-Sirene bleiben stumm. Sie sind zwar vorhanden, lassen sich aber nicht löschen und daher auch nicht neu installieren. (19-10-2014 11:17)veider38 schrieb: Ja! Sie funktionieren, sie lösen Alarm aus. Alle übrigen Melder lösen Alarm aus, und zwar lediglich an der Zentrale. |
19-10-2014, 11:26
Hast du mal einen Geh-Test der einzelnen Melder durchgeführt ?
Sind die Innen+Außensirene im Menü Teilbereiche aktiviert ? |
19-10-2014, 11:45
Meine Antwort auf beide Fragen; JA!
Mir ist alles ein großes Rätsel. |
19-10-2014, 12:18
Errichtermodus, Systemeinstellungen,Supervision ausschalten. Dann raus aus dem Errichter, wieder anschalten. Testen.
VG Marc |
19-10-2014, 15:01
(19-10-2014 12:18)Mega X Sicherheitstechnik schrieb: Errichtermodus, Systemeinstellungen,Supervision ausschalten. Dann raus aus dem Errichter, wieder anschalten. Testen. Ratschlag leider nicht zielführend:Supervision ist bereits deaktiviert. Lösungsansatz: Ein "Werksreset" - dies ist zwar ein riesen Unterfangen bei 29 div. Meldern. Aber einzeln lassen sich die Melder nicht löschen und damit auch nicht aktivieren - der Grund ist mir schleierhaft. Danke vorerst für die Mühe! |
19-10-2014, 15:43
geh mal in den Errichtermodus und bau den Zentralenkopf ab und nimm mal die Akkus raus. Ein paar Minuten warten und wieder zusammenbauen. Netzsicherung vor dem Zusammenbau ausschalten, damit es keinen Alarm beim zusammenbau gibt. Schau dann mal ob wieder die Signalstärke angezeigt wird. Datum und Uhrzeit stellen. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
19-10-2014, 17:32
Kein Werksreset!!! Mach bitte einfach was ich Dir sage! Es ging darum, mit dieser Aktion das Funkmodul neu zu starten, ohne was zu demontieren! Wenn das nicht hilft, kommt das komplette Strom wegnehmen von Megagramm, Netz und Akku, wenn das nicht hilft ist das Funkmodul defekt!
Wenn Du hier Hilfe willst, musst Du schon hören, was wir Dir sagen und nicht selbst interpretieren ob das Sinn macht, da Dir die technischen Hintergründe fehlen! Ich kann Dir hinterher genau sagen was Sache ist. VG Marc |
20-10-2014, 07:39
Erst einmal - aus tiefstem Herzen - herzlichen Dank!
Ich weiß das schon zu schätzen, wenn jemand sich meiner Probleme willen Gedanken macht und Zeit aufwendet. Und nun zur Sache: Ich werde Schritt für Schritt das machen, was mir geraten wurde. Ich melde mich dann mit dem Ergebnis zurück, wenn ich soweit bin. Meine Erfahrungswerte sind bescheiden und gründen sich auf den selbstständigen Zusammenbau der Anlage. Sie hat klaglos funktioniert, bis ich per Zufall drauf gekommen bin, dass die Aussen-Sirene und die Innen-Sirene nicht mehr schrillen. Die Zentrale schrillt nach wie vor, doch hört man die nicht im ganzen Haus. Bis später mfg. Gottfried |
19-12-2014, 10:26
hatte heute morgen das gleiche Problem! Außensirene reagiert nicht, nur noch die Zentrale (da geht aber alles: Alarm wird ausgelöst etc. – nur eben nicht an die Außenfunksirene weiter gegeben: GEH TEST: die Melder reagieren alle, aber das Meldersignal wird komplett nicht angezeigt, auch keine 0. Fernbedienung: Statusabfrage funkioniert nicht: sonst aber alles! Außensirene funktioniert beim Alarm nicht, doch aber beim Sirenentest im Errichtermodus! Es scheint so, als wenn die Zentrale kein Signal nach außen sendet! Habe die Zentrale vom Strom getrennt, Akku ab ... dann wieder alles retour: und es geht wieder alles!!! Gibt es vielleicht noch andere User, die ähnliches Problem mit der Zentrale haben oder hatten! PS: der Abus Service ist extrem unfreundlich, da ich ja kein Errichter bin! Aber bezahlen letztendlich ist unsere Aufgabe, nicht die eines Errichters: das sollte Abus sich mal klar machen! LG F. |
