  • 61 Bewertungen - 2.36 im Durchschnitt
Abus IP Alarmmodul wird nicht gefunden - Netzteil falsch angeschlossen?
04-02-2012, 15:32
Hz,
habe zur Zeit eine Secvest IP (voll ausgelastet) in Betrieb. Bin sehr zufrieden, läuft prima.
Jetzt habe ich mich für eine Erweiterung mit dem IP Alarmmodul entschieden. Jetzt möchte ich es gerne in Betrieb nehmen und stellte zunächst fest, dass ich erst ein Netzteil bestellen muss. Da ich aber noch ein 12V Netzteil hier liegen habe habe ich ich mich kurzum entschlossen dieses dafür aufzuopfern.
Gesagt getan. Und jetzt kommt erst das große Fragezeichen. Wo schliesse ich das Netzteil an? Habe nach Anleitung dafür die ersten zwei Kontakte bei den Eingängen genommen. Hier steht:
IN
12V / 0V (die habe ich genommen +/-)
I/P1 / 0V
I/P2 / 0V
Das Modul kann jetzt komplett mit Meldern eingelernt werden. Aber das IP-Modul reagiert scheinbar nicht. Die RJ45 Leeds leuchten nicht auf und auch der mitgelieferten IP-Finder (Software) findet die Büchse nicht.
Jetzt brauche ich dringend Euren Rat.
Danke und Gruß
Enderkann
20-11-2012, 14:45
RE: Abus IP Alarmmodul wird nicht gefunden - Netzteil falsch angeschlossen?
hallo enderkaan!
ich hab genau das gleiche problem wie du.
will meine secvest ip voll ausbauen und hab mir das casa10010 ip modul gekauft.
die spannung hab ich genau so angeschlossen wie du, passt hat strom.
ABER: der ip finder findet die buchse nicht!
hab schon alles mögliche ausprobiert, am kabel scheint es nicht zu liegen.
wie hast du dein problem gelöst????
brauche dringend deine hilfe!
Vielen dank und grüsse,
Decible
20-11-2012, 14:51
IP Alarmmodul Casa 10010 wird nicht gefunden
weiss jemand warum die casa10010 ip erweiterung für die secvest über die findersoftware nicht erkannt wird?
hab schon alles probiert, die buchse gibt kein signal aus...
weiss jemand abhilfe?
gruss decible
25-11-2012, 23:30
Hallo Ihr beiden und herzlich willkommen hier im Forum! (Sorry @ erderkaan, du bist mir anscheinend bisher irgendwie 'durchgerutscht')
Was hat denn das Alarmmodul für eine werksmäßige IP-Adresse und welche IP hat der zugehörige PC bzw. die zugehörige Secvest-IP??? Meistens haben die einzelnen Geräte nur andere IP-Ranges, was das Phänomen erklären könnte.
MfG Olli
28-11-2012, 23:06
hallo olli!
vielen dank für die antwort! laut bedienungsanleitung wird der casa10010 in einem dhcp netzwerk eine ip automatisch zugewiesen die man dann über den ip-finder rausfinden kann, bzw im über zugriff auf den router einsehen kann. die secvest ip konnte ich so problemlos installieren. als das alarmmodul über ethernetkabel mit dem router verbunden war wurde jedoch nix angezeigt als ob das kabel blind enden würde. habe jetzt alles nochmal zurückgeschickt und hoffe ich bekomme bald ein neues modul. melde mich auf jeden fall sobald ich hier weiter basteln kann, so schnell geb ich nicht auf.
leider ist die anleitung der abus casa10010 sehr einfach gehalten und im netz ist auch nicht viel zu finden. ist wohl kein besonders gängiges gerät....
vielen dank nochmal für die antwort
gruss decible
09-12-2012, 20:45
Hallo Olli,
ich bräuchte nochmal hilfe.
hatte mein casa10010 alarmmodul ja eingschickt, kam repariert zurück und es funktionierte immer noch nicht. die ip wird nicht gefunden bzw die buchse gibt kein signal aus! alles sieht soweit gut aus, komponenten können eingelernt werden, die leeds leuchten grün, nur kein signal kommt an....
hab das ding erneut reklamiert und von abus einen vorabaustausch bekommen, exakt das selbe problem!
kann mir kaum vorstellen dass beide module defekt sind aber ich weiss auch langsam nicht mehr weiter....
hab verschiedene netzteile probiert, die ethernetkabel gewechselt und sogar den rooter ausgetauscht, nix!
beide casa10010 alarmmodule geben kein signal über die buchse aus und der ip-finder findet natürlich auch nichts.
einzige auffälligkeit ist eine durchgehend rot leuchtende led auf der unteren platine die natürlich in der anleitung nicht beschrieben ist.
mit der secvest ip war das alles kein problem....
ich brauche hilfe........
gruss decible
09-12-2012, 21:29
Hallo !
Kenn zwar das Teil wieder mal nicht aber ich hab mir die Anleitung kurz durchgelesen.
Zitat:
Im Auslieferungszustand des IP-Alarmmoduls ist die automatische IP-Adresszuweisung per DHCP aktiviert. Erkennt das IP Alarmmodul keinen DHCP Server, wird die IP-Adresse 192.168.0.200 (Subnetzmaske 255.255.255.0) automatisch gesetzt.
Zitat-Ende--
Nun probier mal folgendes:
Suche am PC die Netzwerkkonfiguration und verwende manuele IP Einstellung.
Folgendes eintippern:
Deine IP 192.168.0.2
Gateway192.168.0.1
Netzwerkmaske: 255.255.255.0
Alles abspeichern und dann nimm ein gekreuztes Netzwerkkabel (Crossover). Normales wird wahrscheinlich nicht funktionieren.
Verbinde dieses Modul direkt mit deinem Rechner und gib im jetzt die Spannungsversorgung.
Nun tipperst du in deinen Browser http://192.168.0.200:8000 ein.
Jetzt sollte was kommen.
Ach ja die Firewall stellst mal zuerst noch komplett OFF.
Eventuell hilfts weiter.Lightbulb
11.Gebot:
10-12-2012, 23:22
hallo evertech!
hab alles genau so ausprobiert wie du es beschrieben hast.
leider tut sich immer noch nix...
es kommt nichts an, das modul wird nicht gefunden.
die led3 auf der unteren platine leuchtet durchgehend rot, sobald das ding am strom ist, auch wenn kein ethernet oder x-over kabel konnektiert ist.
weitere vorschläge?
kann es vielleicht doch an der spannungsversorgung liegen? hab das 12v netzteil extra bei conrad geholt.
weiss echt nicht mehr weiter....
gruss decible
11-12-2012, 21:32
Achso extra Netzteil auch noch Undecided
Was hast den da gekauft?
Bestellnummer wäre hilfreich.
11.Gebot:
11-12-2012, 21:41
gute frage.... glaub mit dem ding hab ich mich richtig in die nesseln gesetzt....
das ist die bestellnr. des gerätes auf der rechnung.
Bestell-Nr.: 1352889858-11730 ID #30808
noch weitere informationen?
11-12-2012, 22:05
Kann das Teil mit der Nummer nicht finden.
Poste mal einen Link bitte.
11.Gebot:
11-12-2012, 22:26
probier mal diese nr: 4043158024364
11-12-2012, 22:32
Das ist die Nummer vom Alarmmodul.
http://www.conrad.de/ce/de/product/75192...nz-868-MHz
11.Gebot:
11-12-2012, 22:38
ah, ok. hilft dir das weiter?
11-12-2012, 22:45
RundumguckAngel
Wo ist der Link ??
Ein bischen mehr sollte es schon sein Big Grin
11.Gebot:
13-12-2012, 00:37
Hallo erstmal aus Wien.
Ich habe fast das gleiche Problem wie meine Vorredner.
Die Melder sind eingelernt und das rote Licht leuchtet auch bei mir. Neben den RJ45 Stecker leuchten jedoch zwei grüne LED.
Ich kann die Casa 10010 nicht in die Secvest einbinden. Jedoch habe ich den Vorteil, das der Ipfinder des Moduls das Gerät erkennt und mir auch eine IP ausgibt. In meinem Fall 192.168.0.14.
Wenn ich diese Ip dann in den IE , Benutzername, Passwort und Port wie in der Beschreibung eintrage und auf Login klicke, erhalte ich immer die Fehlermeldung:
ActiveX-Steuerelement ist nicht registriert.
Im Firefox komme ich überhaupt nicht auf die Login Seite.
Anpingen läßt sich das Modul auch. Portforwarding ist eingerichtet.
Als Netzteil habe ich das verbaut.
Vll. kennt jemand das Problem und kann mir weiterhelfen.
Danke und LG aus Wien
Robert
13-12-2012, 00:47
Hallo maxhelene,
Zitat:und kann mir weiterhelfen.
Ehrlich gesagt weiß ich das nicht. Wink
Zitat:ActiveX-Steuerelement ist nicht registriert.
Bei diesem Satz bin ich hellhörig geworden. Ich kenne Probleme mit den Active-X Steuerelementen aus dem Videobereich zur genüge.
Also das sind Zusatzpropgramme die geladen werden müssen um den IE um Funktionen zu erweitern. Daher funktioniert auch Firefox nixht, weil sie benen nur für den IE geschrieben sind. Meist auch nur für die 32 Bit Variante.
Die kommen in der Regel aus dem angeschlossenen Gerät selber, also sollte eine Verbindung bereits bestehen.
Viel wichtiger ist es, der Microsoft die Sicherheitseinstellungen so einstellt, das bestimmte Steuerelemente NICHT geladen werden.
Suche mal in den Internetoptionen unter Sicherheit die Punkte
Steuerelement Ausführen die nicht sicher für Scrippting sind (Keine Lizenzgebüht an Big M bezahlt Big Grin) und unsignierte Steuerelemente Laden und stelle beide Optionen auf bestätigen. Mit OK und übernahme da raus und dann die Seite neu laden.
Wie gesagt , kenne die Produkte nicht, aber das Verhalten kann mir bekannt vor.
Wenn es das bnicht war, sorry war einen Versuch wert.
Gruß tim
13-12-2012, 18:59
Servus Tim,
danke für den Tipp, der war Gold wert.
Nach erfolgreicher Anmeldung Internet Explorer (32bit) und einem Firmwareupdate konnte ich die nötigen Einstellungen vornehmen.
Jetzt funktioniert die Casa 10010 in Verbindung mit der Secvest IP.
Fazit:
Die Installationsanleitung von Abus ist ein Witz. Der Casa IPFinder funktioniert auch nicht mehr.
Ich habe im Router die angemeldeten Geräte verglichen und nach einem Ausschließungsverfahren, die IP Adresse der Casa 10010 herausgefunden.
Verwendetes Netzteil oder FU3822.
Verbindung zum Router normales Cat5 Kabel, Crosskabel funktioniert nicht!
Das funktionierte aber erst, als ich Casa mit dem mitgelieferte Flachbandkabel und der Verbindungsbuchse und mit dem Cad5 am Router angeschlossen habe.
Danach leuchteten neben der RJ45 Buchse zwei kleine grüne LED. Danach Flachbandkabel und Verbindungsbuchse entfernt und direkt an Cad5. Vll. war es nur Zufall, aber seitdem wurde die Casa im Netzwerk erkannt.
13-12-2012, 23:32
(13-12-2012 18:59)maxhelene schrieb:  danke für den Tipp, der war Gold wert.
Das freut mich besonders, da ich die eigentlichen Geräte nicht kenne. Blush.
Weiterhin viel Erfolg.
21-12-2012, 11:31
Hab grade von Abus das dritte(!!!!!) austauschgerät bekommen.
eingestöpselt, ans netzteil angeschlossen, und alles funktionierte sofort!
unglaublich!!!!!!
die zwei geräte vorher waren anscheinend beide defekt!
was solls, ich bin jetzt zufrieden....
euch allen eine schöne weihnachtszeit und danke für die hilfe!
Decible
  ASUS IP-Alarmmodul CASA10010 Andybvb 0 3.070 25-03-2013 12:08
Letzter Beitrag: Andybvb
  IP Alarmmodul Casa 10010 Mart 2 5.669 27-07-2012 20:30
Letzter Beitrag: Mart
