Zettler Zetadress 300 ZA300 Programmiersoftware
13-11-2014, 16:28
hatte hier schonmal jemand mit einer Zettler ZA 300 zu tun?
Ich benötige die Programmiersoftware. Habe es schon mit der Paramax Software von Aritech (CD Max Zentrale) versucht, kann aber nur die Version und den Typ der Zentrale auslesen.
MfG Felix Wink
13-11-2014, 20:32
RE: Zettler Zetadress 300 ZA300 Programmiersoftware
Hallo, bist du sicher, dass das was von Aritech sein will?
Ich kenne Zettlersysteme / Tyco regional bei uns verbaut nur als Alarmcom Sintony 300 mit angebautem Telenotwählgerät. Die hatten das analoge Modem onboard nicht genutzt.
Ältere Systeme waren auch schon mal Alarmcom ACP 16.
Stell mal ein Foto ein, vielleicht kann man was erkennen.
29-05-2015, 15:21
ist die Anfrage noch aktuell?
Grundsätzlich: die Zetadress300 ist baugleich mit der Bosch GMA 300 bzw. mit der Aritech CD max.
Allerdings wird je nach Version (steht auf dem Prozessor der Hauptplatine) eine ander Parametriersoftware verwendet.
29-05-2015, 15:39
Hallo, ist noch aktuell.
Ich habe leider nur die Paramax Software von Aritech und kann auch nur die Zentralenverdion auslesen.
29-05-2015, 16:17
(29-05-2015 15:39)FelixA4 schrieb:  ...
Der Hinweis von *Zetfas1000 war schon ganz richtig. Die Software stammt ursprünglich von Aritech, wurde aber von Bosch mit einer eigenen Firmware für Bosch und Zettler Zentralen ab z.B. ZA300 Vers. 1.50 versehen.
Die Software nennt sich bei Zettler GMA300 und bei Bosch WinPara.
Leider habe ich die Software nicht mehr, die befand sich auf meinem alten Laptop.
08-06-2015, 20:54
Ich habe noch Versionen der Zettler Software.Wie neufre schon richtig angemerkt hat, gibt es Versionen die 1.x (z.b.1.5) heissen. Die ist auf einem Aufkleber auf dem gesockelten Chip auf dem Motherboard vermerkt. Bitte prüfen und durchgeben.
13-06-2015, 20:47
Hab in meinen gesammelten Werken nachgeschaut. Ich habe für Zetadress300 die Versionen 1.31, 1.4, 1.5, 1.53, 1.6 und 1.71
30-06-2015, 19:19
(13-11-2014 16:28)FelixA4 schrieb:  Hallo,
MfG Felix Wink
ich benutze für die Zettler ZA 300 (oder auch Bosch MAP2000) die MAP2para Software.
MfG
MIN
30-06-2015, 20:48
Funktioniert bei Zettler eben nicht pauschal. Die Zetadress hatte eine eigene Parametriersoftware. Und muss 1:1 der gleiche Stand sein wie in der Zentrale (steht normalerweise auf einem kleinen Aufkleber auf dem Zentralen-EProm.
War immer das Manko bei Zettler. Man hatte zig Versionen auf dem Rechner.
20-10-2015, 15:14
Wo findet man denn Auskunft von den ganzen Versionen (und diesbezüglichen alternativen Möglichkeiten)? Zettler betrifft nur Brandschutzsysteme, oder?
20-10-2015, 17:02
Das System Zetadress ist ein Einbruchmeldesystem. Brandmeldesystem war die Zetfas, die wurde aber mittlerweile durch die Expert-Reihe abgelöst. Die versionen sind bei Zettler ( läuft jetzt alles unter tyco Fire and Security) im Infonet (für Errichter) zugänglich.
Die Zetadress 300 ist allerdings meines Wissens nach beit tyco abgekündigt. Angeblich soll eine Zetadress 3000 als Nafolger kommen, die Zetadress 5000 als Nachfolger der 1000/2000 ist ja schon auf dem Markt.
Basis der Zetadress ist der LSN-Bus jetzt auch LSNi, der auch von BOSCH verwendet wird.
20-10-2015, 18:04
Hallo Zetfas1000,
ich hatte dir mal vor ner Weile ne Mail geschrieben zwecks der Software.
Vielleicht ist sie ja im Spamfilter gelandet.
Kannst du mir evtl. die verschiedenen Versionen zukommen lassen?
Liebe Grüße Wink
20-10-2015, 19:29
Hi, sorry, nix bekommen....
Kennst Du Deine Zentralenversion?
Wie gesagt, steht auf dem EPROM in der Zentrale.
20-10-2015, 21:21
Leider nicht. Hab leider auch keine Möglichkeit mal schnell nachzuschauen da die Anlage etwas weiter weg ist.
21-10-2015, 08:20
Hallo Felix,
solltest Du mal Gelegenheit haben, nachzuschauen, bitte kurze Info.
Dir die passende Software für deinen Anlagentyp zukommen zu lassen (sofern ich den habe), könnte ich verantworten, weil:
1. Die Zetadress 300 mittlerweile abgekündigt wurde
2. Die Software als Diskettenversion jeder Zentrale beilag
3. Diese jeweilige Version weder mit anderen Softwareständen von Zettler, noch mit den baugleichen GMA 300 von BOSCH, bzw. CD Max von Aritech verwendet werden kann.
Steffen
21-10-2015, 13:50
Macht den Rest mal bitte per Email oder per PN aus, ich mach das hier mal zu. Wink
Steffen, Deine Begründung habe ich dankend zur Kenntnis genommen, aber man weiß ja nie, also bitte alles unter euch, danke.
VG Olli
  Tyco Zettler Z4 mit Zetfass alter Koppler ceibito79 7 2.473 17-06-2025 12:33
  Zettler ES 14 Bj. 1996 Stefan Opitz 1 8.379 03-08-2018 09:27
Letzter Beitrag: Zetfas1000
  Zettler Expert Gärtner 1 13.114 21-03-2017 17:02
