Umbau Batteriefach - Spannungsreduzierung
12-11-2014, 08:43
Liebe Forumsmitglieder,
ich bin im großen ganzen Laie. Gekauft habe ich eine Funkalarmanlage der Firma AAB FAS 2000 bei ebay für Privat. Diese Alarmanlage hat Funk-Bewegungsmelder und Funk-Türöffnungsmelder welche Batteriebetrieben sind. Die Herstellerseitig eingebauten und vorgesehenen Batterien sind spezielle langlebige Lithium Batterien. Diese kosten ca 15 Euro pro Stück und haben eine Spannung von 3,6 Volt. Ich habe nun Batteriegehäuse (für 3 Mignon) gekauft in welche man handelsübliche Mignon-Batterien einlegt. Das Problem ist - 3 Mignon Batterien haben je 1,5 Volt Spannung und somit kommt eine Gesamtspannung von 4,5 Volt zustande. Das sind 0,9 Volt mehr als die ursprünglich verbauten und vorgesehen Batterien erzeugen. Im Testbetrieb läuft die Anlage einwandfrei, die Mehrspannung an den Sendemodulen scheint keine Probleme zu bereiten. Da ich die Anlage absolut sicher betreiben will, habe ich nun Befürchtungen das die Mehrspannung evtl zu einer Überhitzung und damit zu einem Brand führen könnte.. Ich möchte deshalb die Spannung dieser drei Mignonbatterien mit einem Widerstand um 0,9 Volt absenken um einen sicheren Betrieb zu ermöglichen. Frage: Welchen Widerstand muss ich da anlöten? Dieser Widerstand löte ich ja an das Plus-Kabel des Batteriegehäuses an. Glaubt ihr, dass ein dauerhafter Betrieb mit der erhöhten Spannung von 0,9 Volt tatsächlich zu Problemen führen könnte? Für weitere Gedanken oder auch Tipps wäre ich euch sehr dankbar. Herzliche Grüße Sepp |
12-11-2014, 09:49
RE: Umbau Batteriefach - Spannungsreduzierung
Fachlich lässt sich das Ganze einfach auflösen, ich denke aber, dass viele hier das für merkwürdige Bastelei halten und Du als Laie keine umfassende Antwort bekommen wirst.
Verfügbarkeit und Sabotageschutz sind so gefährdet bzw. nicht umsetzbar. Elektronik-Basteleien gern im entsprechenden Umfeld. Aber bitte nicht an einem so wichtigen System wie einer Alarmanlage! Gruß Jörg ________________________________________________________ Technische Anfragen sind im Forum besser aufgehoben als in meinem Postfach, bitte keine entsprechenden PNs - danke. |
12-11-2014, 10:09
Hi Time_to_wonder,
ich bin bereits über 18 und damit volljährig. Ich glaube das hatte ich vergessen zu erwähnen, entschuldige. Für Hilfestellung bezogen auf meine Anfrage wäre ich sehr dankbar. Grüße Sepp |
12-11-2014, 10:16
Ok, ich bin raus!
Muss noch einen Gasanschluss legen. Bin zwar kein Installateur, aber volljährig. Gruß Jörg ________________________________________________________ Technische Anfragen sind im Forum besser aufgehoben als in meinem Postfach, bitte keine entsprechenden PNs - danke. |
12-11-2014, 10:25
"Ok, ich bin raus!"
..Danke dafür.. |
12-11-2014, 10:49
Zitat:Glaubt ihr, dass ein dauerhafter Betrieb mit der erhöhten Spannung von 0,9 Volt tatsächlich zu Problemen führen könnte? "könnte" ist Möglichkeitsform, also: JA Die Absenkung lässt sich sehr einfach (auch online) ausrechnen Elektrikerausbildung, erstes Lehrjahr: http://www.sengpielaudio.com/Rechner-ohm.htm Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh |
12-11-2014, 11:02
(12-11-2014 10:49)Animal schrieb:Zitat:Glaubt ihr, dass ein dauerhafter Betrieb mit der erhöhten Spannung von 0,9 Volt tatsächlich zu Problemen führen könnte? Danke für nichts |
12-11-2014, 11:54
Bitte.
Du fragst hier nach Basteleien und erwartest kompetente Hilfe. Die hast du bekommen. Wenn du schon so kommst, dass dir die Originalbatterien zu teuer sind, musst du dir die Frage gefallen lassen, ob es Sinn macht, eine Ema zu verbauen. Nimm halt einfach ne Taschenlampe, steckt die Batterien für ein paar minuten rein und lass sie brennen. Bei 1,2 Volt nimmst sie raus und gut ist. Das ganze machst du dann regelmäßig und bei Fehlalarmen schätzt dann rum was es sein könnte. Dann nimmst deine Zeit, die anscheinend nix kostet und fängst an zu rechnen. Die Frage nach Lithium Charakteristik und Alkaline stellt sich dir anscheinend nicht. Kann dir auch keiner beantworten, weil es so kein Profi macht. Es ist schlicht fahrlässig. |
12-11-2014, 12:08
Ein schönes Schlusswort, ich mach' das hier mal zu *Kopp schüttel*
VG Olli |
