Outdoor Poe Kamera sichern
02-11-2014, 22:38
Hallo Zusammen,
ich möchte gerne im Außenbereich PoE Kameras installieren. Nun besteht meines Erachtens theoretisch die Möglichkeit, dass jemand das Lan Kabel entfernen könnte und einen Laptop dort anschließen könnte. Somit hätten unbefugt Zugriff auf mein Heimnetzwerk.
Wie könnte ich die LAN Verbindungen (POE) gegen unbefugten Zugriff schützen? Vielleicht kann man auch etwas im Router konfigurieren? Ich benutze eine 7390.
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank.
02-11-2014, 23:18
RE: Outdoor Poe Kamera sichern
Deswegen benutzt man physikalisch getrennte Netze. Also Rekorder mit 2 Netzwerkkarten. Da kann das dann nicht mehr passieren.
Wenn du so einfach im Hausnetzwerk drauf rumklimperst, besteht diese theoretische Möglichkeit.
Wenn du aber die Kams aus dem handbereich rausbringst und die Leiter nicht unbedingt an der Gartenhütte aussen dranhängst, muss das dann erstmal einer wissen. Big GrinBig Grin
Aber theoretisch hast du recht. Ganz speziell wenn dann noch mit DHCP gearbeitet wird.
05-11-2014, 20:42
ich kenne den Router (AVM?) nicht im Detail, aber zusätzlich zum Vorschlag von funkistnichtalles würde ich eine MAC Adressenreservierung machen. Wenn es das Budget zuläßt, häng einen Switch rein, der bei einer Leitungsunterbrechung (LinkOff) den Port Offline nimmt.
vg
Wilfried
10-11-2014, 00:09
kommt auch immer darauf an wieviel Kameras du installieren willst. Bei 1,2,3 Cams würde ich die Kameras entsprechend hoch hängen und Kameras mit verdeckter Kabelzuführung wählen. Dabei werden die Kabel bereits im Wandarm oder im Dome-Gehäuse verlegt. Eine weitere Möglichkeit wären z.B. auch VLANs für Home-Netz und Kamera-Netz aber dafür würde die FritzBox nicht ausreichen, ein extra Switch würde erforderlich sein. Oder gleich eine physische Trennung von Home- und Kamera-Netz durch eine extra Verkabelung.
www.die-netzkamera.de
  Ersatz für Netatmo Outdoor Kamera gesucht NotNamed_01 67 11.092 09-04-2026 03:29
  Empfehlungen für guten POE+ Switch für Heimnetzwerk mit Fokus IP-Videoüberwachung jms2021 7 2.484 23-09-2025 23:16
  POE Kamera von Hikvision, Modellwahl Andy_90 2 1.643 19-05-2025 14:41
Letzter Beitrag: Blaui11
question Lüfterloser NVR für bis zu acht Kameras POE+ VolkerBerlin 5 2.215 03-04-2025 14:56
question Zwei POE-Bullet Kameras für EFH gesucht ZaWarudo 34 12.521 15-09-2024 22:22
Letzter Beitrag: ZaWarudo
  Innen-Display/Monitor für Hikvision PoE Kameras CHRIenerS 0 1.187 25-08-2024 17:34
Letzter Beitrag: CHRIenerS
  Hilfe bei Auswahl von Outdoor-Sicherheitskameras Edko99 8 3.652 03-07-2024 18:01
  Kabellose Outdoor Kamera mit Solar und ONVIF oder ZigBee gesucht Klinge 1 3.760 29-05-2024 17:21
  Kältefestes PoE-Switch für Spitzboden Savange 12 13.279 10-03-2024 23:26
  Welche Reolink Outdoor Wifi Kamera ist wirklich wetterfest? Dennis75 7 4.996 10-02-2024 00:42
