Indexa 8002JK
04-01-2012, 11:00
Indexa 8002JK
Vielleicht war in diesem Forum jemand schlauer als ich und hat vor Beginn der Installation die vom Werk schon vorprogrammierten Komponenten dieser Anlage in einer Datei gesichert.
Ich habe versucht, zusätzlich zu der drahtlosen Steuerung noch eine drahtgebundene Steuerung zu installieren. Das ist schiefgelaufen, da die Anlage diese nicht erkennt. Nur über den Busanschluss wird die Bedienung erkannt. Im weiteren Verlauf habe ich dann die Installation versemmelt. Vielleicht ist jemand so nett und kann mir für die Qlink Software diese Datei mit der werkseitigen Programmierung zumailen. Indexa ist nicht bereit, mir diese Datei zuzusenden. Viele Grüße Tomsen |
04-01-2012, 11:17
RE: Indexa 8002JK
Lieber Isnogud,
da wird dir leider keiner helfen können. Denn die Komponenten haben eine einzigartige Seriennummer. Gerne kann ich dir einen Datensatz schicken. Aber der funktioniert dann nur mit meinen Meldern. Wenn du die Datei selber vorab nicht gespeichert hast, schau doch mal im OLink Ordner nach, evtl steht da ja was, dann hilft nur das neu anlernen der Komponenten. Das dauert ja für die paar Komponenten des Sets max 5 Minuten. Gruß Tim |
05-01-2012, 10:41
RE: Indexa 8002JK
Hallo Isogud,
ich habe dir mal den Datensatz einer neuen Anlage kopiert. ![]() Wie beschrieben, kannst Du den Datensatz nicht direkt benutzen. Sondern Du musst die Seriennummern deiner Geräte eintragen. Damit Du das etwas leichter hast, habe ich mal eine Anleitung dazu geschrieben. ![]() So ich hoffe das hilft soweit, viel Erfolg. Gruß Tim PS. Noch etwas Werbung in eigener Sache. Ich verkaufe und installiere dieser Ware. Ich biete auch einen preiswerten Programmierservice an. Wenn hier Bedarf besteht, dann mit eine Nachricht per PN oder Email. |
05-01-2012, 10:47
RE: Indexa 8002JK
Tim, ich danke Dir.
Edwin Also viel falsch gemacht habe ich wohl nicht, trotzdem bekomme ich dauernd folgende Fehlermeldungen: 1. Zentrale Fehler Kann es sein, dass der Akku in der Zentrale defekt ist oder meldet die Anlage dann -Akku defekt- ? 2. Melder aktiv Die Meldung betrifft immer das Funkbedienteil. Ist doch eigentlich kein Melder. 3. Ein drahtgebundenes Bedienteil wird bei Verdrahtung nicht wahrgenommen, nur bei Kontakt über den Busanschluss. Grüße Edwin |
05-01-2012, 11:21
RE: Indexa 8002JK
Hallo Edwin,
Zitat:1. Zentrale Fehler Nein der Akku ist in der Regel nicht defekt. Es ist absolut wichtig in welcher Reihenfolge die Betriebsspannung angeschlossen wird. Immer!!! erst den Akku anklemmen und dann die 230 V auflegen. Macht man das andersherum bekommt man die Fehlermeldung Akku Zentrale Prbier das mal so, ist in 99,9 % aller Fehlermeldungen der Fall. Zitat:2. Melder aktiv Doch da ist ein Anschluss für einen externen Kontakt drin. Wenn du en nicht benutzt muss du dort eine Drahtbrücke einbauen. Ist ab Werk auch drin. Zitat:3. Ein drahtgebundenes Bedienteil wird bei Verdrahtung nicht wahrgenommen, nur bei Kontakt über den Busanschluss. Sorry, das musst du für mich nochmal anders beschreiben. Verstehe den Satz nicht. Gruß Tim |
05-01-2012, 12:37
RE: Indexa 8002JK
Hallo Tim,
prima, Fehler 2 ist mit Drahtbrücke weg! Fehler Alarmanlage noch da, Akku ist wohl defekt, denn wenn ich den Stromanschluss kappe geht alles aus. Fehler lautet auch nicht Akku Defekt oder Akku Fehler sondern Fehler Zentrale mit Warndreieck re oben. Drahtgebundenes Bedienteil: Anschluss je ein Kabel von Bedienteil zur Anlage : GND an GND , B an B , +L an +U , A an A. keine Reaktion. Busanschluss (telefonstecker) Reaktion , aber in der Anleitung steht nur zur Administration nicht als Dauerverbindung. Grüße Edwin |
05-01-2012, 13:20
Hallo Edwin,
kontrolliere mal die Sicherung die sich über dem Busanschluss befindet. Die muss du messen, nicht nur ansehen? Irgendwie mag ich nicht an den Akku-Fehler glauben. Gruß Tim Hallo Edwin, ich hab das gerade an meiner Demo Anlage getestet. Also wenn die Sicherung defekt ist zeigt die Zentrale den an FEHLER ZENTRALE und das Dreieck ist an. Auch der Fehler mit der Fernbedienung klärt sich so. Denn der Steckanschluß bekommt seine Betriebsspannung VOR der Sicherung. Daher funktioniert er. Der Schraubanschluß U+ liegt HINTER der Sicherung, daher klappt das nicht. Also Sicherung ersetzen und dann wird das wieder gehen. Gruß Tim |
05-01-2012, 13:47
RE: Indexa 8002JK
Mensch Tim,
ich danke Dir. Jetzt muss der Wulff nur zurücktreten und seine Pension der Kinderkrebshilfe spenden dann ist die Welt wieder in Ordnung. Grüße Edwin |
05-01-2012, 13:56
RE: Indexa 8002JK
ja wenn man beim Wulff doch auch nur eine Sicherung tauschen müsste, damit er wieder störungsfrei läuft. grins Tim |
Indexa 8002JK - Neuling braucht Hilfe | kerulen | 7 | 7.733 |
05-03-2015 16:21 Letzter Beitrag: kerulen |
Installation einer Indexa 8002JK | BetterSaveThanSorry | 1 | 3.357 |
22-02-2015 10:48 Letzter Beitrag: Thomas_6683 |
