"Le 800+ " und Abus Außenbewegungsmelder
30-09-2014, 12:30
hallo,
kann jemand mir mit meinem folgendem Anliegen weiterhelfen? ich betreibe eine Videoüberwachungsanlage Lupus LE 800+ mit 4 Nachtsichtkameras für Außen. Nur funktioniert die Bewegungserkennung nicht besonders gut.Leider werden die Aufnahmen bei jeder Motte, die vorbei fliegt, gestartet. Somit habe ich jede Menge zu kontrollieren ,um festzustellen ob ein Unbefugter nachts auf dem Grundstück war .Deshalb meine Überlegung, an die Sensoreingänge eventuell einen Außenbewegungsmelder Dual PIR Nr. AZBW20000 von Abus zu schalten. Meine Frage - Funktioniert das überhaupt und erfolgt die Stromversorgung des Bewegungsmelders über die Sensoreingänge der Lupus LE 800+ oder brauche ich noch gesondert ein Netzteil? Danke im voraus |
30-09-2014, 13:28
RE: "Le 800+ " und Abus Außenbewegungsmelder
In den Einstellungen der Kameras (I/O Einstellungen) scheint dies nicht vorgesehen zu sein das man dort einen Bewegungsmelder zum starten der Aufnahme anschließt,
ich stehe nämlich auch vor dem selben Problem eine Kamera (932) von meinen zweien (die andere 934) ist aber so eingestellt das diese erst nach ein paar Sec. Bewegung aufnimmt mit Puffer, soweit funktioniert das auch, aber bei Nebel Nachts hat man wieder etliche Videodateien. Man kann in den Einstellungen zwar eine Aktion auswählen aber was passiert ist nicht ersichtlich z.B Samba wird auf dem Netzlaufwerk nur eine Logdatei geschrieben die sagt das der Sensoreingang aktiv war? Oder aber eine Videodatei abgespeichert. |
| Lupus 800 HD einbinden | aiki4me | 2 | 4.667 |
14-05-2016 14:23 Letzter Beitrag: aiki4me |
