Partitionierte Terxon MX aktivieren
18-12-2011, 09:57
Leider lassen sich bei einer partitionierten MX nicht alle Partitionen mit einem Schlüssel- oder sonstigen Schalter/Taster aktivieren. Bei meiner jetzigen Lösung wird das über die knapp verfügbaren zusätzlichen Ausgänge erreicht, die ich jedoch lieber für eine eindeutige Anzeigetafel verwenden möchte, anstatt schlaftrunken im Alarmfall das winzige Bedienfeld zu dechiffrieren.
Bevor ich nun experimentiere, Frage hierzu - da jede Partition unabhängig aktiv/deaktiv geschaltet werden kann, müßte doch auch über einen Schalter eine zeitgleiche Aktivierung/De-aktivierung aller Partitionen möglich sein? Danke |
18-12-2011, 11:13
RE: Partitionierte Terxon MX aktivieren
Hallo Manfredo,
war die Partitionierung denn notwendig? Oder hätte man das auch durch Einteilung in Teilbereiche lösen können? Bei letzterer Wahl kann man sowohl die Teilbereiche einzeln aktivieren (A,B,C oder D) oder aber auch alle gemeinsam mit dem Haken. Deaktivierung in vergleichbarer Weise. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
19-12-2011, 23:11
> ... war die Partitionierung denn notwendig?
Danke für die Antwort - leider ja. Mein Wunsch war die Zuordnung der Ausgänge zu Zonen in bestimmten Teilbereichen. Laut Abus ist das nur bei einer Partitionierung möglich. Abus : „Bei einer partitionierten Anlage gebe es die Möglichkeit einzelne Zonen einzelnen Teilbereichen zuzuordnen, und die Ausgänge über den Alarm des Teilbereichs unterschiedlich zu programmieren.“ Im Moment aktiviert bei mir eine als SS definierte Zone Teilbereich A und das Relais eines zusätzlichen Ausganges. Dieses Relais wiederum aktiviert eine als SS definierte Zone Teilbereich B und das Spiel noch einmal für C. Teilbereich D soll die Reedkontakte der Riegel von Türschlössern überwachen (z.Z. nicht aktiviert). Das ganze natürlich ebenso beim Deaktivieren. Nur kostet das leider bei 3 Teilbereichen 4 zusätzliche Ausgänge, bei allen Teilbereichen sogar 6 Ausgänge. Die sind, im Gegensatz zu möglichen Zonenerweiterungen, kostbar, da bei einer MX leider auf 3 + 8 limitiert. Ich werde mal über N/C Relaiskontakte 4 mit SS definierte Zonen gleichzeitig öffnen und mal schauen, wie die MX damit fertig wird. Theoretisch könnten doch zwei Schlüsselschalter zweier Partitionen gleichzeitig betätigt werden, oder? |
05-02-2012, 10:43
Hallo Manfredo!
Ich hatte beim partitionierten System sehr wohl die Möglichkeit alle Partitionen mit einem SS zu schalten. Bei der Konfiguration mittels Software wird bei der Zoneneigenschaft "SS" standardmäßig das Attribut "A" mit gesetzt. B, C und D kannst Du selbst dazu klicken. Hat auch einwandfrei funktioniert. Nichtsdestotrotz habe ich die Partitionierung, der Übersichtlichkeit Willen, wieder gelöscht und arbeite jetzt mit Bereichen. Bist Du Dir sicher, dass das in Deinem Fall nicht auch funktionieren würde? Die Zuordnung der Ausgänge funktioniert auch bei Bereichen. Allerdings kannst Du die Alarmierung nicht mehr so variabel ausgestalten... |
29-02-2012, 23:23
Bei der Konfiguration mittels Software wird bei der Zoneneigenschaft "SS" standardmäßig das Attribut "A" mit gesetzt. B, C und D kannst Du selbst dazu klicken. Ich mag’s kaum glauben, 2U1C1D3. Per Bedienteil geht das nicht. Da wird nur eine Partition akzeptiert. Jedoch via dem ‘Downloader’ und wir reden von einer MX? Habe ich das so richtig verstanden? Es würde mir einen Sack voller Probleme lösen. Verblüffend, ich hatte das mit Abus diskutiert und diese Empfehlung nicht bekommen. Ich muß mich doch noch einmal mit dem Downloader befassen. Erst einmal Danke |
Partitionierte MX, Alarm über Lautsprecher | Manfredo | 0 | 4.313 |
30-09-2013 17:06 Letzter Beitrag: Manfredo |
