  • 8 Bewertungen - 2.25 im Durchschnitt
FU7300 mit Widerständen an FU8321 richtig anschließen
29-08-2014, 16:30
Hallo !
Ich habe ein Secvest 2way erfolgreich installiert und nun will ich ein paar
FU8321 Öffnungsmodule mit Fu 7300 Glasbruch erweitern . Ich habe dazu leider noch keine genaue Beschreibung /Zeichnung gefunden . Die beiden Widerstände müssen mit dem 2 pol Kabel vom 7300 auf die Klemmen 2/3 am FU 8321- bloß wie genau ? Was gehört dann sonst noch gemacht ?
Eine Skizze für vVerdrahtung und Jumpersetting wäre ideal !
bitte wenn möglich um Hilfe
Dank Euch !
29-08-2014, 21:04
RE: FU7300 mit Widerständen an FU8321 richtig anschließen
siehe Anleitung...
---glasbruchsensor kommt Parallel an den 4,7k ohm Widerstand
LG
megagramm
AK Engineering
31-08-2014, 15:41
Hi - vielen Dank
brauche ich den 2k2 Widerstand gar nicht und was ist dann der tamper in der Zeichnung
lg clemhans
31-08-2014, 16:41
dann mal in Worten:
der Tamper symbolisiert die Drahtbruchüberwachung. Der 2,2kohm Widerstand ist mit dem 4,7 kohm Widerstand in Reihe an den Klemmen 1+4. Parallel zum 4,7 kohm wird der FU7300 geklemmt und überbrück diesen im nicht ausgelösten Zustand. Löst dieser aus, so wird der 4,7 kohm Widerstand mit dem 2,2kohm Widerstand. Dieser Zustand löst dann Alarm aus.
LG
megagramm
AK Engineering
31-08-2014, 17:41
Hi -vielen Dank
am FU 8321 sind nur 2 Klemmen auf 2 und 3 - muss ich die Widerstände auf 1 und 4 anlöten ?
dachte eigentlich es geht auch ohne löten - von wegen einfach dazuklemmen… ;-)
lg clemhans
31-08-2014, 18:56
nein, nur mit den vorhandenen zwei Klemmen arbeiten,
so wie auf dem Schaltbild.
LG
megagramm
AK Engineering
31-08-2014, 21:35
vielen Dank
lg clemhans
  ABUS Secvest Sirene SG1710 anschließen MirkoB 4 2.130 03-09-2023 11:29
Letzter Beitrag: MirkoB
  Öffnungmelder geht auf einmal nicht mehr richtig Swisstreasure 36 27.194 16-09-2021 15:31
Letzter Beitrag: itsalwaysme
  Relaiskontakt an Zoneneingang anschließen to-fu 5 6.126 16-05-2019 15:31
Letzter Beitrag: to-fu
  Glasbruchmelder und Magnetöffnungsmelder an FU 8320 anschließen Peter1 11 7.624 12-01-2018 17:04
Letzter Beitrag: Peter1
  FU7300 in Secvest2Way verdrahten dave0911 0 2.232 26-09-2017 20:07
Letzter Beitrag: dave0911
  Telenot sirene OAS-R an Abus Secvest anschließen alarmbenny 0 2.710 18-07-2017 16:41
Letzter Beitrag: alarmbenny
  Telenot HF-Leser an Secvest2Way anschließen alarmbenny 2 3.165 18-07-2017 14:43
  Alter Öffnungsmelder FU8321 Chris G 8 5.658 11-12-2016 20:23
Letzter Beitrag: Chris G
  Melder richtig einstellen christian1981 14 11.274 28-03-2016 18:31
Letzter Beitrag: Benny15
  NO-Drahtmelder an 2way anschließen GerWe 4 5.680 09-09-2015 21:34
Letzter Beitrag: GerWe
