  • 5 Bewertungen - 3.6 im Durchschnitt
IP S/W Kamera mit f=2 (oder kleiner) und CCD Sensor gesucht
03-08-2014, 12:26
Ich suche eine solide Kamera mit einer Brennweite von f=2 oder kleiner und einem CCD Sensor. Google sagt mir, daß CMOS Sensoren den CCD Sensoren unterlegen sind.
03-08-2014, 23:36
RE: IP S/W Kamera mit f=2 (oder kleiner) und CCD Sensor gesucht
Kommt drauf an. CCD waren früher bei PAL-Kameras Massenware, weil günstig und gut. Im IR-Bereich sind sie empfindlicher als CMOS und bei sichtbarem Licht sind sie auch lichtempfindlicher. Sie ergeben aber auch typische Artefakte, z.B. die vertikalen Streifen bei starken punktförmigen Lichtquellen (Smearing).
Die CMOS-Technologie erlaubt eine höhere Dynamik im Bild, da die Pixel nicht wie bei CCD spaltenweise sondern einzeln ausgelesen werden. Sie produzieren aber ein höheres Bildrauschen und sind sowohl im sichtbaren Bereich als auch im IR-Bereich weniger lichtempfindlich.
Ach ja, dass mit dem f=2 betrifft nicht die Kamera, sondern das Objektiv. Und das Ganze steht in Zusammenhang mit der Chipgröße und der Entfernung, in der Du etwas aufnehmen willst. Ist aber in jedem Fall wohl sehr weitwinklig. Wenn Du die Blickwinkel H/V und die erfordeerliche Auflösung noch angibst, kann man schon eher was draus machen.
Trotzdem werden heutige Megapixelkameras fast ausschließlich in CMOS-Technik angeboten, warum, weiss ich leider nicht. Ich meine nur, dass die Dinger bzgl. der oben genannten Nachteile ganz gut aufgeholt haben.
Gruß Jörg
04-08-2014, 12:42
(03-08-2014 23:36)Time_to_wonder schrieb:  ..... fast ausschließlich in CMOS-Technik angeboten, warum, weiss ich leider nicht.
CMOS und CCD sind Herstellungsprozesse für Halbleiter Chips.
In dem CCD Prozeß kann nur der Bildsensor hergestellt werden.
Sehr aufwendiges Verfahren. Spezial Wissen erforderlich. Kleine Mengen an Chips.
CMOS wird immer schon für die Signal verarbeitenden Chips verwendet.
Preiswert und der Prozeß wird allgemein beherrscht
Bei einer CCD Kamera muss man also mindestens immer 2 Chips verbauen. Einmal Bildsensor und einmal verarbeitung. Großproduktion
Alles in allem ist das billliger beides in CMOS zu fertigen. Bei sehr Preiswerten Kameras kann der SEnsor und die Signalverarbeitung in einem Chip integriert werden. Dies ist vei einem CCD Sensor nicht möglich.
Daher wird sehr stark an CMOS Sensoren geforscht und CCD wird auf lange Zeit verdrängt werden.
04-08-2014, 15:59
Ranker für die Information timbaum. Es ist praktisch keine hochwertige IP Kamera mit CCD Sensor zu bekommen. Kapitel ist damit für mich erledigt.
  Ersatz für Netatmo Outdoor Kamera gesucht NotNamed_01 67 7.464 09-04-2026 03:29
  WIFI Kamera gesucht sabafon 4 1.020 25-02-2026 14:09
Letzter Beitrag: sabafon
  Eingangsbereich, Kamera gesucht Holger56 2 1.193 26-11-2025 22:00
  LTE Kamera gesucht Sebi82 25 5.907 07-05-2025 23:11
  Kamera mit sehr guter Nachtsicht gesucht Mariachi 8 3.056 12-02-2025 22:19
  Indoor Kamera gesucht (Anfänger) Aroomir 7 2.707 02-11-2024 15:15
  Kamera-Lösung gesucht evoy 1 1.190 24-10-2024 19:04
  Indoor-Kamera gesucht, die nicht auf Licht reagiert Bendix 4 2.160 03-06-2024 09:56
  Kabellose Outdoor Kamera mit Solar und ONVIF oder ZigBee gesucht Klinge 1 3.477 29-05-2024 17:21
  Kamera-Setup für Tierüberwachung gesucht SörenB 1 1.195 27-04-2024 14:05
