PGX-PGY und AC-88
19-11-2011, 13:26
PGX-PGY und AC-88
Hallo zusammen
Ich habe eine JA-82 K Oasis Anlage mit diversem Zubehör sowie drahtlose Sirene innen und aussen. Soweit läuft auch alles zu meiner Zufriedenheit. Jetzt wollte ich noch eine AC-88 Steckdose mittels PGX oder PGY schalten und zwar so, dass sich die Dose einschaltet wenn es einen Alarm gibt. Alles was ich bisher zusammen gebracht habe ist, dass die Dose sich einschaltet wenn ich die Anlage scharfstelle. Habe die PGX PGY nicht wirklich verstanden. Wer kann mir helfen ? Ikufar |
19-11-2011, 23:19
RE: PGX-PGY und AC-88
wie programmierst Du? über die Olink Software? Dort kannst Du PGX und/oder PGY einem von vier Alarmtypen gezielt zuordnen Direkt per Keypad musst Du die PGX oder PGY Funktion programmieren (je nachdem ob die Steckdose PGY oder PGX zugeodnet ist beim Anmelden) The functions of PGX and PGY can be programmed by entering sequences: 2 3 x for PGX 2 4 x for PGY where x determines the PG function or the event which triggers a change of PG state: bei einen ungesplitteten System ist x : 3 Fire alarm = PG on 4 Panic = PG on 5 Any alarm = PG on (excluding Panic) 6 AC dropout = PG on bei einem gesplittetn system ist x : 0 Any alarm A = PG on 1 Any alarm B = PG on 5 Panic A = PGX on , Panic B = PGY on 6 Fire = PGX on, AC dropout =PGY on Hier noch mal die Gesamtliste: Zitat: steht aber im Handbuch zur JA82 Gruß Axel |
20-11-2011, 12:32
Hallo Axel
Danke für Deine Antwort. Natürlich habe ich das Handbuch studiert . Das Problem war, dass wenn ich die Dose bei PGY angemeldet habe beim Scharfschalten die Dose Strom führte. Und wenn ich PGY auf Alarm stellte die roten Lichter an den Innensirenen nicht mehr leuteten im scharfen Zustand. Irgendwo steht ganz klein, dass die Innensirenen über den PGY angesprochen werden. Jetzt habe ich die Dose auf PGX gelegt und da auf Bel. Alarm ein gestellt. Nun funktioniert es. Im scharfen Zustand leuten die roten Lichter an den Innensirenen und im Alarmzustand wird die Dose mit Strom versorgt und schaltet den Verbraucher. Ob das irgendwelche anderen Auswirkungen auf die Funktion der Innen- und Aussensirenen hat, kann ich noch nicht sagen.Gehe aber nicht davon aus, dass die Auslössung der Funksirenen mit PGX oder PGY zu tun haben. Nun sieht es folgendermassen bei den Parametern der PG Funktionen aus: Stellung PGX Funktion: Bel. Alarm=PG EIN Stellung PGY Funktion: Bel. Teil scharf=PG EIN Geteiltes Sytem und OLink. Danke für Dein Input Gruss Ikufar |
20-11-2011, 12:49
genau so ist es. Die Leuchte der Innensirene folgt dem PG die Funkinnensirenen können auch so programmiert werden: f) Bei 6-sekündiger Betätigung der Funktionstaste an der Funk- Innensirene, gefolgt von 1 Piepton, folgt die Funk-Innensirene dem Status des programmierbaren Ausgangs PGX der Alarmzentrale. g) Bei 9-sekündiger Betätigung der Funktionstaste der Funk- Innensirene, gefolgt von 2 Pieptönen, folgt die Funk-Innensirene dem Status des programmierbaren Ausgangs PGY der Alarmzentrale. zu f) und g): Ein eingeschränkter Alarm der programmierbaren Ausgänge PGX & PGY ist angemessen, wenn ein geteiltes System vorliegt, in dem z.B. PGX dem Alarmbereich A und PGY dem Alarmbereich B zugewiesen wird. h) Bei 12-sekündiger Betätigung der Funktionstaste der Funk- Innensirene, gefolgt von 3 Pieptönen, wird die Fehlermeldung „Batterie schwach“ nicht mehr zur Zentrale übertragen, wenn die Funk-Innensirene von der Stromversorgung getrennt wird. |
| Bedienteil schaltet weder PGX noch PGY | Jurist | 5 | 5.382 |
16-12-2015 18:09 Letzter Beitrag: Jurist |
| Schaltung AC-88 entsprechend PGX-Ausgang | Rasch | 1 | 3.149 |
19-01-2014 17:25 Letzter Beitrag: Rasch |
| 8002UC Problem an PGX Ausgang | Thunderbolt | 0 | 2.702 |
18-09-2013 11:09 Letzter Beitrag: Thunderbolt |
| PGX,PGY an Bedienteil abgreifen? | Pilatus | 2 | 4.105 |
13-04-2013 15:45 Letzter Beitrag: Pilatus |
