Fehlalarm Aussensirene 8000A
29-06-2014, 11:58
hatte mehrfach (Fehl-)Alarm. Die Aussensirene 8000A heulte grundlos. Meldung im Alarmspeicher: Feueralarm. Es sind aber keine Rauch-/Feuermelder verbaut. ![]() Wer hat dazu die passende Antwort? Danke und Gruß Charly |
29-06-2014, 12:34
RE: Fehlalarm Aussensirene 8000A
Vor einer Meldung steht immer die Nummer des Melders der den Alarm ausgelöst hat. Was wird denn dort bei dir angezeigt.
Gruss Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
29-06-2014, 19:22
Hallo Tim,
super schnelle Antwort...und das auch noch Sonntags ![]() Feueralarm wurde von der Komponente Aussensirene gemeldet. Habe das Gehäuse auch schon geöffnet...Ist aber alles O.K. Bin ratlos. ![]() Gruß Charly |
29-06-2014, 19:49
da ich auch annehme, das du die Reaktion der Sirene nicht auf Feueralarm umgestellt hast, vermute ich eine Fehlfunktion. Als Grund dafür würde ich die Batterie vermuten. Lithium Batterien neigen dazu am Lebensende spontan ihren Geist aufzugeben. Und in den Momenten davor kann die Spannung sich sprunghaft verändern. Dies kann die angeschlossene Elektronik verwirren. Sollte dies also noch einmal auftreten, wäre mein Ratschlag die Batterie zu wechseln. Einen Ausfall der Elektronik, halte ich für unwahrscheinlich. Ein minimales "Restrisiko" besteht. Gruß Tim. P.S. Sonntage werden eh überbewertet.
29-06-2014, 20:33
die Lithium-Batterie ist jetzt ca. 1 Jahr in Betrieb. Sollte also eigentlich noch nicht dem Ende nahen. Das würde ich dann auch am Funk-Display sehen. ...Aber...ich werde bei der nächsten Alarmauslösung mal die L-Batterie durchmessen. Seitdem ich den Gehäusedeckel einmal zur Kontrolle geöffnet hatte, gab's auch keinen Fehlalarm "Feueralarm" mehr. Zuvor in einem Zeitraum von 2 Wochen jeweils 2 Male. Melde mich wieder, wenn es Neuigkeiten gibt. ![]() Gruß und Dank Charly |
29-06-2014, 20:42
(29-06-2014 20:33)Siteccharly schrieb: Das würde ich dann auch am Funk-Display sehen. Ja, aber nur wenn die Batterie sich "normal" dem Ende nähert. Hatte auch schon eine batterie die spontan aufgebrannt ist. Das ist halt Lithium. Bekommt ja auch Boping nicht in den Griff. ![]() Zitat:...Aber...ich werde bei der nächsten Alarmauslösung mal die L-Batterie durchmessen. Da wirst du nichts messen können. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
| Indexa 8000A (Jablotron 80A) defekt?!? | fireman | 6 | 4.386 |
24-04-2022 23:16 Letzter Beitrag: megagramm |
| Problem Batterie schwach 8000A trotz Austausch | Siteccharly | 16 | 12.449 |
13-08-2020 20:08 Letzter Beitrag: Thosch2602 |
| Fehlalarm JA 80A | Ujak | 3 | 4.488 |
04-12-2019 11:38 Letzter Beitrag: Jens Knoche |
| Funk Außensirene 8000A ausschalten | jako61 | 1 | 3.522 |
06-06-2015 00:06 Letzter Beitrag: timbaum |
| Montage und Testen Aussensirene 8000A | Krock1200 | 3 | 5.332 |
08-11-2014 22:07 Letzter Beitrag: timbaum |
| Außensirene 8000A geht nicht immer | Makis | 6 | 7.758 |
11-09-2014 14:05 Letzter Beitrag: timbaum |
| Indexa 8000A "innere Abdeckung" ? | Guza | 2 | 4.411 |
15-07-2014 22:02 Letzter Beitrag: Guza |
| Außensirene Indexa 8000A vorübergehend aus | harry1 | 2 | 4.547 |
13-01-2014 11:35 Letzter Beitrag: harry1 |
