  • 13 Bewertungen - 2.92 im Durchschnitt
Pilzkopfverriegelung Ersatzteil
13-06-2014, 18:14
ich weiß gar nicht ob es hier reinpasst, aber ich versuche es.
Hier werden immer mal wieder Pilzkopfverriegelungen empfohlen. Nachdem heute ein Fachberater für den Einbau einer EMA da war, stellte er fest: Unsere Fenster haben zwar die typischen Pilzköpfe, aber das Gegenstück ist eigentlich unpassend da nur ein einfacher Keil (am Rahmen). Warum? Keiner Ahnung.
Kann man so ein Gegenstück bzw. Aufnehmer einzeln bekommen, damit ich das nachrüsten kann?
Lieben gruß
Sting
13-06-2014, 18:34
RE: Pilzkopfverriegelung Ersatzteil
(13-06-2014 18:14)stingray001 schrieb:  Hallo zusammen,
Lieben gruß
Sting
Frage am besten ein oder mehrere Fensterbauer/Tischler in deiner Nähe. Oder stöber im Internet nach "Fensterbeschlag Schließblech"
Bedenke auch, nur ein Gesamtkonzept bringt wirkliche Einbruchhemmung. 2,3 Pilzkopfverriegelungen wie es bei Billigfenstern oft zu sehen ist, bietet keinen optimalen Schutz.
Auch wichtig: abschließbarer Fenstergriff. Schützt bei Durchgriff und hält die Verriegelungen bei einem Angriff an Ort und Stelle.
13-06-2014, 18:45
Hallo Alarmstrippe,
danke Dir. Ne es sind schon mindestens an jeder Seite 2 Pilzköpfe. Abschliessbare Griffe ist aber noch etwas das ausbaufähig ist. Werde mal bei Fensterbauern nachhören. Danke für den Tipp.
13-06-2014, 18:48
(13-06-2014 18:45)stingray001 schrieb:  Hallo Alarmstrippe,
Kein Problem.
Würde ich auch nachrüsten... wenn schon, dann richtig Big Grin
13-06-2014, 19:17
Die Schliessbleche für die Pilzkopfverriegelungen sind herstellerspezifisch - Du musst also gezielt nach Zubehör für Deinen Beschlag suchen.
Allerdings würde ich im Interesse einer vernünftigen Funktion einen Fensterbauer oder spezialisierten Tischler zu Rate ziehen, damit Dir das erspart bleibt:
13-06-2014, 20:00
danke für den Tip. Dann werd ich mal beim Fensterbauer meines Vertrauen nachfragen :-)
28-06-2014, 09:42
Das klingt nach, es gibt keinen Standard dafür Sad
Ich werde mich auch mal schlau machen -denn ich will zumindest die Balkontüre mit so einem Teil ausstatten.
LG Stefan
04-08-2014, 21:57
(13-06-2014 19:17)Funkalarmprofi schrieb:  damit Dir das erspart bleibt:
Was ist das, Beschlag nach Einbruch?
05-08-2014, 07:15
(04-08-2014 21:57)mh__ schrieb:  Was ist das, Beschlag nach Einbruch?
Genau ... das Fenster war "ab Werk" an zwei Stellen mit einer Pilzkopfverriegelung ausgestattet - klar das die bricht wenn der Rest aufzuheben geht. Daher: umlaufende Pilzzapfen verhindern in der Regel, dass der Einbrecher überhaupt erstmal irgendwo ansetzen kann ... das was man ab Werk oft angeboten bekommt ist meist weit unter den normalen Standards - da zählen Dinge wie "Wärmedämmung" eben mehr Sad
  Pilzkopfverriegelung nachrüsten - Selbsteinbau oder besser doch nicht? SallyAlleinZuhaus 8 10.401 11-01-2019 11:01
Letzter Beitrag: SallyAlleinZuhaus
