Haltbarkeit von Magnetkontakten?
02-10-2011, 06:56
Hallo again
![]() Hat jemand Erfahrungen mit Witterungesbedingungen/Haltbarkeit/Lebensdauer von Magnetkontakten (Drahtgebunden) gemacht? Habe bei mir die Jablotron SA-200 und SA-201 drin... würde gern wissen, ab wann ich mich auf Probleme einstellen muss ![]() Gruß Tobi |
02-10-2011, 10:04
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02-10-2011 10:05 von Ollik.)
RE: Haltbarkeit von Magnetkontakten?
Hallo Turbo,
ich sag' mal, ein Magnet ist ein Magnet ist ein Magnet... Eines Tages (also in ferner ferner Zukunft) wird er mal schwächer werden, aber das wird eine Einbruchmeldezentrale aufgrund ihrer Lebensdauer nicht mehr erleben... Immer vorausgesetzt, die Magnetkontakte werden 'artgerecht gehalten', also bitte keine starken Fremdfelder, keine Vibrationen oder starke Stöße usw., wobei starke Stöße dann auch eher das kleine Glasröhrchen im Inneren des Gehäuses zerstören als den Magneten an sich. Und da die Kontakte ja auch immer auf der Innenseite von Fenstern oder Türen angebracht werden (Sabotagesicherheit!), hat auch der Mantel der Anschlussleitung keine großen Probleme mit z.B. UV-Belastung durch die Sonne o.ä.. Die SA-20x habe ich zwar noch nicht selbst in den Fingern gehabt, aber qualitativ viel schlechter als alle anderen können die eigentlich auch nicht sein :-) VG Olli Keine Haftung für Sach- oder Personenschäden. Die sach- und fachgerechte Umsetzung liegt beim Ausführenden. Alle gängigen Normen und Vorschriften sind zu beachten, sonst siehe Avatar... Bitte keine technischen Anfragen per Email oder PN stellen, sondern offen im Forum posten, danke! |
02-10-2011, 20:25
Hallo Olli!
Vielen Dank für deine Antwort, das ist ja beruhigend ![]() Was die SA-200 Magnetkontakte angeht.... ich sag mal so - ich hätte mir im nachhinein lieber welche von Abus gekauft, die haben wenigstens ein Fremdfeldschutz! (die besseren). Qualitativ finde ich die SA-200 nicht so dolle! Das Gehäuse schliesst teilweise nicht richtig und man muss das dann kleben. Von "Norm" oder VDS zulassung dürften die auch weit entfernt sein, aber egal, dafür haben die keine 3€ gekostet ![]() Danke und Gruß Tobi |
02-10-2011, 21:51
Was angeblich passieren soll, das die Reed-Kontakte unter irgendwelchen Umständen kaputt gehen können sollen....
Hat irgendjemand mal in einem anderen Forum behauptet, vor allem bei langen Anschlussleitungslängen und der damit entstehenden kapazitiven Rückwirkung... Keine Ahnung was davon zu halten ist, eigentlich sind Reed-Kontakte für hohe Schaltzyklen gedacht |
02-10-2011, 22:08
Ich habe in meinem Leben genau 46 defekte Magnetkontakte gesehen: einer kam schon als Schrott aus dem Werk (kann passieren), einen habe ich selbst zerlegt (ich hätte einfach passende Löcher im Rahmen bohren sollen, als ihn mit dem Hämmerchen passend machen zu wollen) und die anderen 44 waren in einer EMA installiert und das Haus hat einen Blitz kassiert... Man konnte sogar sehen, wo die Leitungen verlegt waren - dort fehlte nämlich hinterher der Putz an den Wänden ;o)
Problem mit Magnetkontakten | Kalli3979 | 8 | 6.103 |
21-03-2018 09:54 Letzter Beitrag: Mick |
