  • 14 Bewertungen - 2.71 im Durchschnitt
JA-151A Funksirene für den Aussenbereich
21-01-2014, 12:40
Hallo, habe mal eine dumme Frage:
Braucht man einen Stromanschluss für die Sirene?
Die folgende Aussage auf der I-Net-Seite interpretiere ich so, oder habe ich da was falsch verstanden?:
Strom 12 V DC
AC/12DC 230V Adapter im Lieferumfang enthalten
Huh
21-01-2014, 12:45
RE: JA-151A Funksirene für den Aussenbereich
Nein, hast du nicht falsch verstanden.
Die JA-151A braucht eine externe Stronversorgung vor Ort.
Die JA-180A ist komplett auf Akkubetrieb, jedoch noch im alten Oasis Design. Das neue Design ist noch nicht fertig.
21-01-2014, 13:03
OK, Danke!
Wenn man die JA-111A nimmt, braucht man ja anscheinend "nur" das Buskabel und keine 230 V.
Aber was ist das:
"Verdoppelungsakku"
NiCd pack 4,8 V / 1800 mAh
Lebensdauer ca 3 Jahre
Eine Sicherung, falls jemand die Sirene von der Wand haut, um den Strom zu kappen??
21-01-2014, 13:08
Zum ursprünglichen Beitrag:
Ist genau so, wie geschrieben, 12V,
aber der Adapter DE 06-12 ist im Lieferumfang enthalten.
Ist vergossen, IP64, daher kann man grundsätzlich überlegen ihn direkt ins Außengehäuse einzubauen.
Alternativ innen und nur ein ganz kleines 12V-Käbelchen nach außen zu legen.
Von der Größe her passt der mitgelieferte Trafo in eine UP-Dose.
Zum zweiten Beitrag:
Da kommen die 12V halt über den Bus. Die Akkus haben beide drin,
schon man an Stromausfall gedacht? Dodgy
21-01-2014, 13:11
Ok, Verdoppelungsakku ist mal wieder einer der typischen Übersetzungsfehler von Jablotron.
Ist natürlich der Pufferakku.
Wird die Leitung gekappt läßt er die Sirene automatisch losheulen.
Hier der entsprechende Ausschnitt aus der Anleitung.
21-01-2014, 13:13
Ah, vielen Dank...
Verdoppelungsakku ist aber auch ein richtig missverständlicher Begriff!
Also, dann muss man ja in jedem Fall ein Kabel legen (230v oder Bus) - und ich dachte die FUNKvariante wäre komplett DRAHTLOS
05-04-2014, 20:55
Hallo Ich habe mal eine Frage zur Außen und Innensirene.
Die Außensirene wird als OK in F-Link angezeigt bei der Batteriezustand Fragezeichen unter Komponenten ist alles Ok. Nur die Sirene geht nicht los. Muss ich da was einstellen? An der LA-180 selbst ?
Die Innensirene wiederrum wird nur mit Fragezeichen bei den Komponenten angezeigt. Alle weiteren Komponenten wir Brandmelder, Öffner und Bewegungsmelder funktionieren tadellos. Wer kann helfen ?
23-04-2014, 13:35
Ist die dann wenigstens mal richtig laut so das auch ein Nachbar mal aus seinen Träumen gerissen wird?
mad Kann den Melder einfach nicht löschen Thunderbolt 1 1.797 05-08-2022 17:14
Letzter Beitrag: Thunderbolt
  JA-182M - Sabotage-Alarm - Finde den Fehler... möter 4 5.335 13-07-2014 22:00
Letzter Beitrag: möter
  Kann JA-150A Funksirene nicht anlernen Miwa 1 3.351 07-04-2014 22:55
Letzter Beitrag: Pollex
  JA-150A Funksirene für Innenräume möter 3 4.410 21-01-2014 14:54
Letzter Beitrag: Grisuge
