  • 14 Bewertungen - 3.29 im Durchschnitt
Lupus DDNS nicht mehr erreichbar
22-04-2014, 10:38
meine XT2 nicht mehr über das Lupus DDNS erreichbar. Ich habe keinerlei Änderungen von Einstellungen vorgenommen, die Nichterreichbarkeit des Lupus-Servers kam plötzlich und unerwartet. Hat jemand ggfs. die gleichen Erfahrungen gemacht? Auf der Lupus Homepage habe ich gesehen, dass es seit Sonntag eine neue Firmware für die XT2 gibt die ich allerdings noch nicht installiert habe. Ob es Zusammenhänge gibt, wäre interessant. Wenn euer Lupus DDNS noch laufen sollte, spräche alles für einen Fehler in meinem System, allerdings habe ich auch keine Routereinstellungen verändert.
Holunder
22-04-2014, 10:48
RE: Lupus DDNS nicht mehr erreichbar
Ich kann die XT2 auch nicht mehr per LUPUS-DDNS erreichen (22-04-2014/ 10:45). Das Firmware-Update habe ich gestern durchgeführt.
Axel
22-04-2014, 13:31
Ich habe die neue Firmware noch nicht installiert. Mein Zugang über Lupus DDNS funktioniert einwandfrei. Es scheint daher kein allgemeines Problem zu sein.
Viel Erfolg bei der Fehlersuche und -behebung.
Friedel
22-04-2014, 17:23
anscheinend werden zurzeit die IP Adressen durch den Lupus Dienst nicht mehr aktualisiert.
Bei mir hat der externe Zugriff noch bis heute Mittag funktioniert. Dann kam die Zwangstrennung durch den Provider und damit eine neue IP Adresse. Seitdem ist auch meine XT2 über den DDNS Dienst von Lupus nicht mehr erreichbar. Ich habe dann auf der Kommandozeile den Befehl
„nslookup <meinname>.lupus.ddns.de“ eingegeben und bekomme dort immer meine alte IP Adresse zurück. Inzwischen ist der IP Wechsel schon einige Stunden her, die DNS Abfrage liefert aber immer noch die alte IP zurück. Parallel habe ich dann mal den DDNS Dienst meines QNAP NAS konfiguriert und damit getestet. Hier kommt die aktuelle IP zurück und wenn ich die QNAP URL in die App eingebe kommt auch wieder eine Verbindung zustande.
trachvfr
23-04-2014, 08:49
offensichtlich liegt das Problem doch auf Seiten des Lupus-Servers. Laut Rücksprache mit dem Support-Service sei das Problem bekannt und in Arbeit. Dann warten wir also mal das update ab...
Holunder
23-04-2014, 09:19
Habe auch gerade mit dem Support gesprochen sie sind gerade daran und hoffen es in den nächsten Stunden hin zu bekommen, habe gestern 3 Stunden vor dem Computer gesessen um das Problem zu lösen was gar nicht bei mir war.
habe Ihnen vorgeschlagen in Zukunft die Störung auf ihrer Homepage zu schreiben hoffe sie tun es in Zukunft.
Jetzt habe ich doch mal eine Frage in dieser Angelegenheit.Was macht man in diesem Fall,wenn der Anbieter Probleme hat und ich komme nicht auf meine Alarmanlage mehr dran?
Gibt es eine schnelle Lösung,Alternative? Auch wenn ich im Urlaub bin und komme an meinen PC und fritzbox nicht dran.
Gruß Karl Heinz
Fotograf: www.streifdesign.eu
23-04-2014, 10:31
Ich habe gestern auch mehr als eine Stunde investiert, da man typischerweise zunächst das Problem zwischen den eigenen Ohren sucht. Ich stimme zu, dass ein kleiner Hinweis über die Funktionseinschränkung seitens Lupus mich etwas entspannt hätte.
Zum Thema Alternative DynDNS:
Wenn der Ausfall während des Urlaubs passiert, hat man nach meinem Kenntnisstand keine Chance. Eine Umkonfiguration auf einen alternativen DynDNS-Anbieter aus der Ferne kann ich mir nicht vorstellen.
Gruß Axel
23-04-2014, 11:08
das ist wie ein zweiter Kommunikationsweg zu betrachten. Es gibt einen der ich um die Haupt Domain kümmern. Meist ist das der Router, da dieser als erstest mit bekommt, das die IP Adresse sich geändert hat.
Habt ihr noch eine Netzwerkkamera oder einen Digitalrecorder oder einen Netzwerkspeicher (NAS) dauerhaft am laufen, dann kann man hier sehr schön einen anderen Dienst als Reserve eintragen. Bei mir nutze ich häufig den eingebauten Dienst in den Everfocus Digitalrecordern.
So stehen dann zwei Adressen zur Verfügung die auf das gleiche Ziel zeigen.
Kennen die Lupus Anlage nicht. Kümmert die sich um den DDNS Service, dann stünde ja der Router als zweiter Weg zur Verfügung.
Da die Portweiterleitungen ja gesetzt sind, ist es kein Problem mit beiden Namen dann in das Netzwerk zu kommen.
23-04-2014, 16:36
man würde aber auch über die Fernkonfiguration von der fritzbox sofern diese aktiviert ist auf die zugreifen bzw. in dieser eine alternative DDNS angeben
@timbaum, nein das kann die Lupus nicht soweit mir bekannt ist.
23-04-2014, 16:43
Yu,hu,
Meine Alarmanlage geht jetzt wieder und die Kameras kommen nach einander auch.
24-04-2014, 08:10
Bei mir klappt es seit gestern ca. 17 Uhr wieder.
24-04-2014, 12:18
Vielen Dank für eure Hilfe, ohne die Hinweise, dass andere DDNS-Verbindungen auch nicht laufen, hätte ich bestimmt auch mehrere Stunden die Stirn gerunzelt...
Holunder
  Rollladenrelais schaltet nicht mehr...gelöst? Boerge 3 4.820 15-08-2020 14:12
Letzter Beitrag: wachwolf
  APP V 3.0.1.1 - Rolläden-Stoptaste spricht nicht mehr an ! dawy 0 2.187 01-04-2019 19:18
Letzter Beitrag: dawy
mad XT2 nicht mehr Mobil erreichbar Tutle 1 2.889 13-12-2017 00:08
Letzter Beitrag: servilianus
  welchen ddns dienst verwendet ihr? pene 16 15.517 22-11-2016 12:57
Letzter Beitrag: Lupusaner
  Hilfe: Unberechtigter Zugriff auf XT2 via DDNS ! matthias16 4 8.930 15-04-2015 14:52
Letzter Beitrag: Denis
  Lupus XT1 DDNS nicht erreichbar sailkoni 10 12.445 21-08-2014 14:10
Letzter Beitrag: tenente
  WebGUI XT2 mit Ipad/IPhone nicht mehr aufrufbar matthias16 4 6.465 17-07-2014 18:29
Letzter Beitrag: matthias16
