  • 23 Bewertungen - 2.91 im Durchschnitt
XT 2 Funk Riegelschaltkontakt
02-03-2014, 16:23
Hallo Zusammen,
da in der letzen Zeit in unserer Nachbarschaft mehrmals eingebrochen wurde habe ich nach längerer Planung eine XT2 angeschafft. Diese läuft inzwischen mit Bewegungs-, Fenster-, Brand- und Wassermelder stabil.
Durch das Lesen hier im Forum konnte ich das eine oder andere Problem bei der Installation lösen und viele Tipps haben mir sehr geholfen. Dafür vielen Dank!
Jetzt meine Frage:
Ich verwende einen Riegelkontakt an der Haustür und dieser schaltet arm/disarm.
Nun würde ich aber, wenn die Tür aufgeschlossen wird, lieber einen Wechsel von arm auf Home auslösen. Ist dieses irgendwie in der XT2 einstellbar?
03-03-2014, 20:49
RE: XT 2 Funk Riegelschaltkontakt
Hallo Glider7000S,
ich kann es nicht mit Gewissheit sagen, da ich keinen Riegelschaltkontakt im Einsatz habe. Allerdings würde mir folgendes Vorgehen plausibel erscheinen:
a) Du editierst den Riegelschaltkontakt und schaltest stellst bei "Hausautomationsbefehl ausführen" auf "Regel 1" (oder eine andere Regel) ein.
b) Im Menü Zentrale->Automation legst Du folgende neue Aktion an:
- Area: 1 (oder 2)
- Bedingung: Durch Sensor ausgelösten Alarm : Regel 1
- Zeitplan: Immer
- Aktion: Moduswechsel : Home Arm 1 (oder andere Home Arm)
Gib mal eine Rückmeldung, ob das funktioniert.
Grüße Friedel
04-03-2014, 08:13
Hallo Friedel,
ich habe es gerade ausprobiert und es funktioniert wie von Dir geschrieben.
Auf die Idee eine Regel für den Riegelschaltkontakt aufzustellen war ich selbst noch nicht gekommen.
Damit ist mein Problem gelöst.
Frank
  Riegelschaltkontakt frog 1 3.891 22-01-2016 11:47
  Funk Riegelschaltkontakt und xt2 Bossi 2 4.050 20-02-2015 16:27
Letzter Beitrag: Bossi
