  • 19 Bewertungen - 2.74 im Durchschnitt
SECVEST 2-WAY Eingang/Ausgang-Logik...HILFE!
27-02-2014, 17:12
Liebe Alarm-Gemeinde,
ich würde mich über Hilfe zu folgendem Problem SEHR freuen:
- Secvest 2-WAY erfolgreich installiert, 12 Öffnungsmelder, 2 Bewegungsmelder, Funkmodul - Hardware läuft prima
- ÖM an der Haustür ist auf E/A gestellt, außerdem wird der Eingangsbereich an der Haustür mit einem BM überwacht, ist auf Eingang folgend gestellt.
- Ausgangsverzögerung 30 sec, Eingangsverzögerung 60 sec
- Das Funkmodul hängt (drinnen) neben der Haustür zur gefälligen Steuerung beim Rein/Rausgehen.
Ich habe nun folgendes Problem:
Haustür ist zu. Ich würde gerne bei geschlossener Tür das System "voll" über das Funkmodul aktivieren, dann rausgehen, abschließen - scharf geschaltet.
Problem: ich schalte scharf und mach die Tür auf. Anlage erkennt während der Ausgangsverzögerung Alarm und löst am Ende der Ausgangsverzögerung aus.
Wie programmiere ich das richtig?
27-02-2014, 19:29
RE: SECVEST 2-WAY Eingang/Ausgang-Logik...HILFE!
Wo hängen die Bewegungsmelder? Könnten diese Schuld sein? Die Anlage zeigt an welche Zone auslöst..
27-02-2014, 20:24
Hallo alarm_anfänger,
gehe davon aus, daß Dein Bedienteil FU8110 in der Secvest 2Way ordentlich eingelernt wurde, ab Du diesen noch auf "sofort" stehen hast.
Also im Installationsmodus beim 1. Bedienteile die letzte Zeile noch korrekt konfigurieren und dann klappt es.
LG
megagramm
AK Engineering
01-03-2014, 21:32
Super, vielen Dank megagramm. Die Umstellung des Funkbedienteils auf "Sofort = N" hat das Problem gelöst.
  FU 800 secvest 2 Way Displaybeleuchtung funktioniert nicht. acel911 12 9.211 18-05-2020 13:24
Letzter Beitrag: acel911
  Terxon MX Hilfe bei Erstinstallation , würde mich über Hilfe freuen lemmi 6 7.329 21-04-2020 12:44
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Secvest 2 Way nur mit Bewegungsmelder möglich? koehli 1 3.681 16-03-2019 09:00
Letzter Beitrag: koehli
Big Grin Probleme Secvest 2 Way mit Funk Türzusatzschloss blackcat 6 7.600 24-02-2014 22:26
Letzter Beitrag: blackcat
  Secvest 2 Way instalieren Secvest78 1 4.478 28-01-2014 11:10
Letzter Beitrag: PTSS
Shy Secvest 2 Way TAE-Verdrahtung & FU Aussensirene Tyngerbell 9 9.979 25-01-2013 17:06
Letzter Beitrag: Tyngerbell
