  • 91 Bewertungen - 2.67 im Durchschnitt
sintony ic 60
23-05-2011, 10:11
sintony ic 60
ich habe ein Problem mit einer Sintony IC 60. Habe die Anlage von einem Freund geschenkt bekommen. Sie war angeblich nur in einem Musterhaus installiert aber nicht angeschlossen. Beim einschalten des Gerätes zeigt Sie an "System okay" komme aber weder mit dem Benutzercode oder dem Errichtercode in das System rein. Die Codes wurden angeblich aber nicht geändert. Habe leider kein Programmierkabel um die Anlage auszulesen. Hat jemand eine Idee wo der Fehler liegt, oder gibt es eine andere Möglichkeit in den Errichtermodus reinzukommen.
Vielen Dank im voraus
23-05-2011, 17:47
RE: sintony ic 60
Mit welchem Code hast du es denn versucht?
Der Errichterstandardcode ist 258369.
Alle Rechtschreibfehler unterliegen der GPL und dürfen frei kopiert und modifiziert werden.
23-05-2011, 22:46
RE: sintony ic 60
ja ich habe diesen Code verwendet aber nichts passiert. Beim zweiten Versuch geht der Dauerton los
24-05-2011, 18:22
RE: sintony ic 60
Hallo emil,
ich hoffe das hilft dir.
[Bild: sintonyic60.jpg]
Quelle: Bedienungsanleitung Sintony IC 60 ( Seite 166 )
Mit freundlichen Grüßen
KuRSuN
29-05-2011, 17:09
RE: sintony ic 60
Vielen Dank.
Habe aber im Errichter- Manuel nichts über die Hintertüroption gefunden. Außer diesen zwei Sätzen
  Sintony - Hilfe bei "Extern scharf" Grub39 10 2.342 15-02-2025 22:09
  Sintony Spezialist Grubxxx funkistnichtalles 3 1.243 11-01-2025 09:12
  Sirene - Sintony 200 Grub39 18 3.429 10-01-2025 18:09
Letzter Beitrag: Grub39
  Siemens Sintony 320 D Sabotagealarm Michael2024 7 2.232 22-11-2024 18:31
  Siemens Sintony S210 - Reparatur? DrNo007 3 2.335 09-02-2024 21:33
Letzter Beitrag: Walter2006
  Sintony 300D mit SAK84 alarmdoktor 3 2.759 29-09-2023 14:16
  Sintony 120 - Lithium Akku brunstler 7 4.118 03-02-2023 17:43
Letzter Beitrag: brunstler
  Sintony 120 Sabotagealarm nach Akkutausch brunstler 5 3.962 09-01-2023 16:32
  Sintony IC60 - Zentral Batterie supernetsurfer2 7 11.179 13-09-2022 12:51
Letzter Beitrag: ArmerAlarm
  Sintony 320 D zweiter Meldeweg einrichten Vogelturm 16 10.263 05-09-2022 14:42
Letzter Beitrag: Vogelturm
