Probleme Secvest 2 Way mit Funk Türzusatzschloss
22-02-2014, 18:56
Hallo liebe Fachleute, bin gerade beim installieren meiner Secvest 2 way nebst 2 Türzusatzschlössern Funk FU 8140 B (Fu 8141B) Rauchmelder u, Bew. Melder.
Die beiden Türsicherungen sind jew.auf Zone 1 u.Zone 2 angemeldet, sowie unter andere Komponenten die Secvest Key. Schließt man nun eines der geöffneten Türen kommt die Meldung Anlage kann nicht aktiviert werden, Zugangscode wird gefordert. |
23-02-2014, 11:52
RE: Probleme Secvest 2 Way mit Funk Türzusatzschloss
Da Du die Türzusatzschlösser auch als Melder eingelernt hast, müssen diese natürlich beide geschlossen sein, sonst kann die Anlage nicht aktiviert werden.
[size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
23-02-2014, 18:13
Hallo Profi! besten Dank für eine schnelle Anwort.
Das Problem beteht aber doch darin, dass ich gar keine Zeit habe um die zweite Tür zu aktivieren bzw. zu schliessen, weil sofort die Meldung im Display mit Ansage" Anlage kann nicht aktiviert werden" erscheint, mit der Bitte um Eingabe des Administratorcodes. ist dieser dann eingegeben, wird die Anlage sofort unter Auschluß eines Teilbereiches scharf gestellt. Die Melder habe ich wie aus den Unterlagen gewünscht unter" sofort" eingestellt. für weitere Hilfestellung sage ich schon im Voraus besten Dank blackcat |
24-02-2014, 09:58
Bei zwei Türen mit dem Zusatzschloss solltest Du diese nur als Secvest Key einlernen, nicht auch noch als Melder.
Oder Du drückst bei dem ersten Zusatzschloss den Knopf zur Unterdrückung der Aktivierung vor dem Zuschließen und schließt dann das zweite Schloss zu. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
24-02-2014, 11:15
(24-02-2014 09:58)Alarmservice-Hamburg schrieb: Bei zwei Türen mit dem Zusatzschloss solltest Du diese nur als Secvest Key einlernen, nicht auch noch als Melder. Hallo Herzschrittmacher, danke für die superschnelle Antwort. Ist es denn nicht auch noch wichtig die Türe als Melder bei einem vers. Einbruch aktiv zu halten. anderst gefragt welche andere Funktion hat denn der Melder gegenüber der Key Funktion. Anmerk, die Türen haben Glas- einsätze. MFG blackcat |
24-02-2014, 22:57
(24-02-2014 11:15)blackcat schrieb: ... Anmerk, die Türen haben Glas-Na, da hast Du sicher dran gedacht und die Version mit dem Innenschloss gewählt. Wenn das abgeschlossen ist, wird bei aktiver Anlage ja auch Alarm ausgelöst, wenn jemand die Tür gewaltsam öffnet. Dazu ist es nicht erforderlich, auch noch die Melderanmeldung zu machen. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
24-02-2014, 23:26
HaLLO HERZSCHRITTMACHER;
Danke für deine Anmerkung, jedoch bin ich immer noch nicht im klaren wofür die Melderanmeldung gut sein kann, ist es nicht doch auch möglich ohne die mech.Schliesser auf Zu stellen, die Anlage vom Obergeschoß mittels FB zu aktivieren damit der Schutz bzw. die Alarmmeldung bei gewaltsamer Türöffnung aktiviert wird? Meine zus. Frage, ist es möglich die Batterie betriebene Funk Aussensirene mittels Netzadapter 7V Amp ? zu speisen, damit der fällige Batteriewechsel an der Außenwand entfällt? MFG blackcat |
| FU 800 secvest 2 Way Displaybeleuchtung funktioniert nicht. | acel911 | 12 | 10.176 |
18-05-2020 14:24 Letzter Beitrag: acel911 |
| Secvest 2 Way nur mit Bewegungsmelder möglich? | koehli | 1 | 3.971 |
16-03-2019 10:00 Letzter Beitrag: koehli |
| SECVEST 2-WAY Eingang/Ausgang-Logik...HILFE! | beach0815 | 3 | 4.722 |
01-03-2014 22:32 Letzter Beitrag: beach0815 |
| Secvest 2 Way instalieren | Secvest78 | 1 | 4.788 |
28-01-2014 12:10 Letzter Beitrag: PTSS |
| Secvest 2 Way TAE-Verdrahtung & FU Aussensirene | Tyngerbell | 9 | 10.587 |
25-01-2013 18:06 Letzter Beitrag: Tyngerbell |
