  • 63 Bewertungen - 2.67 im Durchschnitt
Sirene soll nach 30 Sekunden abschalten / Blitzlicht erst nach 5 Minuten. Geht das ?
12-04-2011, 18:43
Indexa 6200K
Ist es möglich, dass die
Sirene nach 30 Sekunden abschaltet (wie vorgeschrieben)und das Blitzlicht erst nach ca. 5 Minuten.
12-04-2011, 19:38
RE: Sirene soll nach 30 Sekunden abschalten / Blitzlicht erst nach 5 Minuten. Geht das ?
Die Sirene darf in D 3min laufen (ausser beim Auto ist der Alarm auf 30sec. begrenzt)...
Mehr sinn macht:
- Sirene 3min
- Blitzlicht dauer bis unscharf (so können die Interventionskräfte das betroffene Objekt leichter identifizieren)
Toxx
15-04-2011, 20:09
Geht das mit der Indexa 8000?
15-04-2011, 20:23
Ab Werk direkt nicht.
Aber die Funkaussensirene JA-80A (Denke mal bei indexa heisst die 8000A) hat ab Werk folgende Funktion:
Sirenenton 3min
Blitzlicht 30min
siehe:
http://www.jablotron.com/upload/download...v51003.pdf
Das sollte eigentlich reichen.
Toxx
23-04-2011, 22:23
Ich finde Toxx hat recht. Sinnvoll ist:
- Sirene 3min (max. oder unscharf))
betroffene Objekt leichter identifizieren).
..... nicht nur die Interventionskräfte, sondern auch der Besitzer des
Anwesens (Haus) sieht sofort, wenn Er/Sie nach Hause kommt: hier stimmt
etwas nicht und ist gewarnt.
Nur, wie kann man das bei der Oasis "JA 82 KR" machen? Der Errichter sagt
natürlich geht nicht. Stimmt das?
MfG Kugelblitz
23-04-2011, 23:21
(23-04-2011 22:23)Kugelblitz schrieb:  Nur, wie kann man das bei der Oasis "JA 82 KR" machen? Der Errichter sagt
MfG Kugelblitz
Stimmt, "ab Werk" kann die Oasis das nicht....
Ich musste ein Relais und eine "Monoflop-Karte" dazwischen schalten, Plan gibts gern auf Anfrage per PM
Toxx
  JA-80A Intervall 50/25 Sekunden smith007 3 4.480 13-03-2016 14:48
Letzter Beitrag: smith007
  Stiller 24h-Alarm soll auch keinen Sprachruf durchführen. Wie geht das? no.spam 6 6.000 26-11-2015 21:22
Letzter Beitrag: no.spam
  Außensirene Blitzlicht nach Alarm aktiv belassen sicherheitsfreak 0 2.558 30-03-2013 06:33
Letzter Beitrag: sicherheitsfreak
