Sirene soll nach 30 Sekunden abschalten / Blitzlicht erst nach 5 Minuten. Geht das ?
12-04-2011, 18:43
Indexa 6200K
Ist es möglich, dass die Sirene nach 30 Sekunden abschaltet (wie vorgeschrieben)und das Blitzlicht erst nach ca. 5 Minuten. |
12-04-2011, 19:38
RE: Sirene soll nach 30 Sekunden abschalten / Blitzlicht erst nach 5 Minuten. Geht das ?
Die Sirene darf in D 3min laufen (ausser beim Auto ist der Alarm auf 30sec. begrenzt)...
Mehr sinn macht: - Sirene 3min - Blitzlicht dauer bis unscharf (so können die Interventionskräfte das betroffene Objekt leichter identifizieren) Grüße Toxx |
15-04-2011, 20:09
Geht das mit der Indexa 8000?
15-04-2011, 20:23
Ab Werk direkt nicht.
Aber die Funkaussensirene JA-80A (Denke mal bei indexa heisst die 8000A) hat ab Werk folgende Funktion: Sirenenton 3min Blitzlicht 30min siehe: http://www.jablotron.com/upload/download...v51003.pdf Das sollte eigentlich reichen. Grüße Toxx |
23-04-2011, 22:23
Ich finde Toxx hat recht. Sinnvoll ist:
- Sirene 3min (max. oder unscharf)) - Blitzlicht dauer bis unscharf (so können die Interventionskräfte das betroffene Objekt leichter identifizieren). ..... nicht nur die Interventionskräfte, sondern auch der Besitzer des Anwesens (Haus) sieht sofort, wenn Er/Sie nach Hause kommt: hier stimmt etwas nicht und ist gewarnt. Nur, wie kann man das bei der Oasis "JA 82 KR" machen? Der Errichter sagt natürlich geht nicht. Stimmt das? MfG Kugelblitz |
23-04-2011, 23:21
(23-04-2011 22:23)Kugelblitz schrieb: Nur, wie kann man das bei der Oasis "JA 82 KR" machen? Der Errichter sagt Stimmt, "ab Werk" kann die Oasis das nicht.... Ich musste ein Relais und eine "Monoflop-Karte" dazwischen schalten, Plan gibts gern auf Anfrage per PM Grüße Toxx |
JA-80A Intervall 50/25 Sekunden | smith007 | 3 | 3.996 |
13-03-2016 14:48 Letzter Beitrag: smith007 |
Stiller 24h-Alarm soll auch keinen Sprachruf durchführen. Wie geht das? | no.spam | 6 | 5.287 |
26-11-2015 21:22 Letzter Beitrag: no.spam |
Außensirene Blitzlicht nach Alarm aktiv belassen | sicherheitsfreak | 0 | 2.302 |
30-03-2013 06:33 Letzter Beitrag: sicherheitsfreak |
