  • 18 Bewertungen - 3.28 im Durchschnitt
FU8220 - Batterie leer?
12-01-2014, 22:07
hallo zusammen,
ich habe mir vor 2 Wochen die aussensirene gekauft und montiert. seit 2 tagen leuchtet immer wieder mal die rote leuchte zusammen mit derjenigen, auf welche ich die Sirene eingelernt/-gerichet habe. im online-portal der anläge wird ja nur systemfehler angezeigt. jamming und Sabotage hatte ich bei montage via steckbrücke deaktiviert. kann es sein, dass die batterie bereits leer ist? falls ja, wieso zeigt es dann nicht andauern die Fehlermeldung an?
vielen dank und grüße!
12-01-2014, 23:39
RE: FU8220 - Batterie leer?
Du meinst sicher die FU8222, denn vor zwei Wochen war die FU8220 ja schon monatelang nicht mehr aktuell. Oder hast Du die als B-Ware, Sonderposten oder so ähnlich erworben? Das würde eventuell auch leere bzw. schwache Batterien erklären.
An welcher Anlage betreibst Du denn die Außensirene? Das geht aus Deinem Beitrag leider nicht hervor.
13-01-2014, 00:00
Stimmt:-), es ist die 8222....ich habe sie an die secvest ip angeschlossen und da das teil ja nur systemfehler meldet, aber nicht genau was bin ich nun am rätseln:-)
  EX BAT leer OliverF 0 2.702 11-09-2020 08:23
Letzter Beitrag: OliverF
  FU8110 Batterie andauernd leer sputnik1231 9 9.546 06-09-2017 14:03
Letzter Beitrag: sputnik1231
  Ersatzteile Aussensire FU8220 der-markus 2 4.271 10-02-2017 13:50
Letzter Beitrag: Kümmel
  Abus Secvest 2Way Aussensirene Akku leer Gilo 7 18.198 13-04-2015 23:33
Letzter Beitrag: alarmjens
  Meldung "PFN Ben 04 Batt leer" Wolfi 3 7.279 18-01-2015 23:36
Letzter Beitrag: MGMGMG
  Batterie Leer Meldung ? Hans78 11 21.660 23-02-2014 18:48
Letzter Beitrag: Manfredo
  Funkmelder - was passiert wenn Batterien leer? Blitzlicht 2 7.370 08-01-2013 16:08
Letzter Beitrag: Blitzlicht
