GSM Modul Secvest2way
02-01-2014, 15:02
Hallo Profis,
habe seit einigen Tagen das GSM-Modul in die Secvest2way eingebaut. Funktioniert nach anfänglichen Schwierigkeiten und Neuanordnung der Antenne nun einwandfrei. Allerdings habe ich folgende Meldungen im Speicher entdeckt die ab und zu auftauchen: GSM CME Info 22 und GSM CME Info 100 Diese Meldungen konnte ich in den Anleitungen nirgends finden. ![]() Kennt jemand die Bedeutung??? Grüße, jokerstar |
02-01-2014, 15:10
RE: GSM Modul Secvest2way
(02-01-2014 15:02)jokerstar schrieb: Hallo Profis,ERROR statt INFO [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
02-01-2014, 15:20
Hallo Alarmservice Hamburg,
dort steht tatsächlich "GSM CME Info 22" und nicht "GSM CME Error 22". Gruß, jokerstar in der Liste steht für 22 bzw. 100 leider auch nur "Not found" bzw. "Unknown error". Das sagt mir nicht wirklich viel?! Hat evtl. sonstwer mit installiertem GSM-Modul diese Meldungen auch schon mal gesehen? Grüße, jokerstar |
02-01-2014, 16:16
Ich habe auch das GSM-Modul und sehe den Eintrag "GSM CME Info 22" jeweils, wenn ich die Komm-Info (Admin->Einstellungen->Komm-Info) abgerufen habe. Ich vermute mal, dass die Secvest von der SIM-Karte einige Infos holt und nicht alles findet, z.B. wird die Rufnummer in der Komm-Info nicht angezeigt (steht aber in der Anleitung, dass das je nach SIM so sein kann), somit gibt das höchstwahrscheinlich dann diesen Eintrag. Das Modul funktioniert jedenfalls einwandfrei beim Übermitteln von AWUG uns SMS.
02-01-2014, 16:26
Hallo firebird,
danke, das klingt schon mal beruhigend! Bei mir wird auch die Telefonnummer bei Komm-Info nicht angezeigt. Das wäre eine Erklärung für "GSM CME Info 22". Die andere Meldung "GSM CME Info 100" ist bei mir auch selten. Vielleicht wenn die Karte etwas zum Netz sendet, oder wenn sie angerufen wird oder eine SMS-Nachricht bekommt??? Naja, Hauptsache sie funktioniert! |
